Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиобрелок.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:30:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте брелок радиопередатчик
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 22:05:11
Толяныch писал(а):
Прилагаю схему, по которой собственно вопрос.
набрал в поиске то самое устройство и по моему региону выпало несколько адресов магазинов кто торгует этими чудо изделиями вот ссылочка http://www.radel.ru/shop/products/view/189331
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 00:45:14
Спасибо за ссылку,но в Дельту я уже обращался, ответили- нет на складе. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 03:07:28
А в чем прикол покупать модуль приемника, модуль передатчика, организовывать питание, искать корпус, потом все это паять-налаживать и в итоге потратить пару тыров, если кетайские труженики все это продают уже готовым за 500-600р?
Мне кстати, 3-х канальные вообще по 400р подогнали, а уж по чем они обходятся продавцу - я лучше промолчу. Китайцы работают за еду…. :?
Мало мощности установленного реле? Подключайте к тем же тиристорам вместо оптронов.
Нужен zero cross circuit? Можно подключиться на вход оптронов.
Не, я че то очень сильно не догоняю. В чем фишка? Или смысл, чтобы все разжевали и по полочкам разложили? :wink:
Кстати, в моем дворе некие сильно опупевшие автовладельцы недавно поставили шлагбаум с радиоуправлением. Шлагбаум какой-то известной фирмы, их у нас по городу только такие и стоят.
Ну и что? От моей LPD-шки что этот шлагбаум, что другие "загибаются" только так. Ой, а у вас тоже не работает? :oops:
Прикольно на рожи наладчиков смотреть, которые копаются, копаются, а оно все равно не работает именно в тот момент, когда какая-нибудь крутая овца перед шлагбаумом стоит на своем жипе и на кнопки жмет. Наверное омывающую жидкость поменять надо…. :dont_know:
Я вот еще запишу этот сигнал и буду его в эфир периодически выдавать. Пусть эти ворота сами по себе то открываются, то закрываются. Просто шлагбаум – это для лохов. Пусть крутые алигархи будку с охраннегом строят, мальчега туда сажают. Колючей проволокой все опутывают. Голь все равно на выдумки хитра. Мне лень писать в прокуратуру про ущемление и ограничение прав собственника. Я им партизанскую войну устрою…. :)))
Злой я? Нет, я очень беленький и пушистый. Только не надо мне на хвост наступать. 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:02:15
local07, про какие китайские девайсы говоришь? Что за приёмо-передатчики, название, марка- идентифицируй их как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:04:50
[/size]
кому как, а мне на производство надо и много канальное
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 03:06:47
Толяныch ДУ для светильников
boxvtk375
нужен брелок с 3 командами типа открыть\закрить\общий стоп и соответственно приёмник с исполнительным ус-ом на 3 вых
Сколько пультов от готовых N-канальных кетайских устройств надо склеить вместе, чтобы получить X-канальную систему управления можно посчитать и на калькуляторе.
Так проект коммерческий??? Рекламу коммерсов тут гасят как спам. :wink:
И чтобы плохо спалось – на базе цена 3-х канального комплекта что по ссылке - 200р. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:16:12
понял. вобщем взять два исполнителя и запрограмировать на один брелок, верно?
а на счет открыть\ закрыть\ общий стоп, это дружку в гараж на подъемные ворота был вопрос
а по производству думал на "козлячий" кран поставить радио управление, а то стропаля регулярно кабель управления рвут и чтоб востановить это барохло да еще и на морозе мин. 2 часа нужно
 Заголовок сообщения: Исполнительная схема для радиоприёмника??
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:20:48
Вечер добрый, уважаемые! Нужна помощь в поиске схемы исполнительного устройства (при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления на 433 МГц, должна коммутировать силовую нагрузку - включать и отключать свет). Первое нажатие включает нагрузку, второе выключает. Интересует схемы на основе триггера или бистабильного реле; входной сигнал с приёмника- 3 В, коммутируемый ток примерно 4 А. Единственная схема, которую нашёл на просторах Интернета приведена ниже, но не могу найти для неё микросхему.
Сюда перенес. Тему с первого поста почитайте.
Комментарий к файлу: схема
radizvon.jpg [153.28 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Исполнительная схема для радиоприёмника??
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:40:46
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Но здесь пойдет любой КМОП счетный триггер и не обязательно ТМ и не обязательно 561 серии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:28:24
Подскажи пожалуйста, рэс55а выдержит нагрузку 220В 100 Вт? Или другое реле посоветуй? Слышал о бистабильных реле, можно ли мне их применить для моей схемы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:47:06
Карма: 158
Нет. РЭС55А не сможет, но она сможет управлять более мощным реле, которое и будет коммутировать мощную нагрузку.
Конечно можно и (бистабильное ) поляризованное реле поставить. Здесь на форуме это не один раз говорили.
Нужно поискать по ключевым словам "управление реле одной кнопкой"
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:58:10
Спасибо, сейчас поищу. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 18:50:21
РЭС 22 подойдет но у нее питание 24v хотя может паспорта разные могут быть соответственно и напряжение разное
 Заголовок сообщения: Готовый радиомодуль для дистанционного управления
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:38:52
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Не подскажите, как и где искать компактные готовые платы радиомодулей с пультом на 1 или более команд? Готовый именно потому что нужны минимальные габариты приемника, ну и пульт в цивильном корпусе.
Сюда перенес. Тему с первого поста почитайте. Здесь как раз подобное обсуждалось и даже статья по этому вопросу на сайте есть.
А еще обычный радиомодуль, если в нем МК не использовать представляет из себя однокомандное радиоуправление. Модулей полно на любой вкус.
Про это здесь писали.
viewtopic.php?f=28&t=5884
 Заголовок сообщения: Re: Готовый радиомодуль для дистанционного управления
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 14:02:40
Карма: 95
Имею ввиду в комплекте с пультом! И приемник с логическими выходами. Т.е. без всякой дополнительной обвязки. Как-бы законченное устройство.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 14:18:47
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Радиус действия?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 14:55:59
Карма: 95
Не принципиально. От 5 метров в прямой видимости, в идеале сто метров, крайне желательно чтобы пробивал/огибал металлические преграды вроде забора, ворот, на пути.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 16:01:48
Карма: 64
Согласно этой ветки - брелоки дис.управления шлагбаумами, гаражными воротами, автосигналкой. Плата приемника идет в комплекте, радиус до 300м.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 18:13:01
Карма: 95
Во во во, где и как их искать? Нужно всего на 1 команду, с удерживанием (вкл/выкл). Минимальных размеров самое главное.
Ничего толкового не нахожу. У мастеркита вижу, но там приемник страшный и не сильно маленький.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 20:00:25
Карма: 64
Эти штучки не в магазинах, а по фирмам нужно искать, например брелоки или акcесcуары. DEA System не единственная фирма.
