Электронные часы с подстройкой.
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Хм, у меня все норм, может вы попутали подключение сегментов? Хотя если проходит.. Странно.. ПРи 1 мгц надо не нажимать кнопку, а надать и держать пока значения будут сами вперед проходить... А так все вроде норм
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Negor
Сообщение Negor »
По кнопкам возможно такое... Реализация антидребезга получилась неудачной... а насчёт секунд - О_о.... Может перезалить прошивку?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
kamikadze
Дык все норм вроде с прошивкой, говорю же
Паятель
Сообщение Паятель »
kamikadze писал(а):надо не нажимать кнопку, а надать и держать пока значения будут сами вперед проходить...
Это когда надо несколько пролистать, а одно? Время удержания получается достаточно коротким и все равно иногда проскакивает.
Negor писал(а):Может перезалить прошивку?
Это точно не результат конкретного случая. Пробовал и перепрошивку, и МК другой - всегда одинаково! Проверяйте код. :)
Negor
Сообщение Negor »
К сожалению(я себя за это ненавижу, и ,думаю, вы тоже) я разобрал свои часы. И собрать их поновой сейчас не могу, тк всё на работе, а я в отпуске. Попробую посмотреть в отладчике, но думаю проблемм с некорректным отсчётом секунд не решу. А вот с кнопками попробую.
Паятель
Сообщение Паятель »
Ну за что ж вы так себя? :) Бяка эта все равно в течение пары минут проходит.
Вопрос к тем, у кого эти часы сейчас занимаются прямыми обязанностями - как с точностью хода? Без кварца, думается, должна быть не на высоте.
Negor
Сообщение Negor »
К сожалению вы правы. Как ни крути а с кварцом было бы намного разумнее просто подключить кварц чем изобретать подстройку...
kamikadze
А какая у вас частота? Потому чтоб на одно значение поменять тоже нужно удержать нормально ) (с 1 МГц)
Паятель
Сообщение Паятель »
У меня тоже мегагерц. Но реагирует на кнопки довольно шустро. :)
kamikadze
хм... странно... у меня единственная проблема с ними - отстают )
Тарас
Сообщение Тарас »
вот посметрел схему она мне очень понравилась, а можно получить прошивку для индикатора с общим анодом а то купил 2 индикатора а они с общим анодом и жалко выбрасывать и в магазине не принимают :)
Мяу-у-у-у-у
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
народ
а как подключать кварц???
и как сделать чтоб например :
часы идут...наступило 19.00 и на определенной ноге появилась лог. 1
наступило 04.00 и лог. 1 стала лог. 0
ну всмысле чтоб в интервал с 19.00 до 4.00 включалась нагрузка..
буду ОЧЕНЬ благодарен..... :roll: :)
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R. Вт сен 02, 2008 20:59:50, всего редактировалось 2 раза.
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Тихан
Сообщение Тихан »
Можете мне объяснить слово "инкремент"
Света
Сообщение Света »
Инкремент — операция увеличения на некоторую фиксированную величину. Обратную операцию называют декремент.
Например, при организации цикла, где какая-то величина в каждом новом круге цикла становится больше на единицу.
tych
Э...
Сообщение tych »
Света писал(а):Инкремент — операция увеличения на некоторую фиксированную величину.
Я в кратком курсе пишу ДОБАВЛЕНИЯ - потому что результат может и уменьшиться после инкремента.
Тихан писал(а):Можете мне объяснить слово "инкремент"
Вот толкование этого и МНОГИХ ДРУГИХ слов по программированию
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
S.T.A.L.K.E.R.
аууууууууууу
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R. Вс сен 07, 2008 21:09:18, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):...как сделать чтоб например :
кажись, первая работа на конкурсе была про это...
Тихан
Сообщение Тихан »
То есть если говорить о статье,"инкремент" это значит изменить часы,минуты
S.T.A.L.K.E.R.
ARV писал(а):...кажись, первая работа на конкурсе была про это...
схемка что надо кроме одного "маленького" но лсд шника
не ну а как сделать схему с этой статьи но с включением нагрузки ,а???
S.T.A.L.K.E.R.
а ктонибудь плиз может мне обяснить куда и как фтыкать кварц и как надо изменить прошивку чтобы в интервал с 19.00 до 4.00 включалась нагрузка
и она подойдет для Attiny2313-20PU??? или как ее изменить чтоб подошла????
