Измерение давления.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Engineer_Keen »
igor-x писал(а):чтобы масло при колебаниях давления не выбросило .
Вот-вот, этого я и боюсь) Кстати, похожий вопрос нашел, там у человека похоже с таким-же изолятором проблемы, у него 2 бака - банно-прачечными отходами и с сортирными, там эта мембрана пропускает и происходит коррозия, а вот в баке с чистой водой - "very few failures", то есть очень мало, но есть... Ему там тоже советовали мой 2-й вариант. И еще 3-й, а в качестве промежуточной среды какой-то fluorocarbon, который вроде как недорогой, нерастворимый, неактивный и плотнее воды. Правда что в итоге использовали не написано...
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=139161
Сообщение igor-x »
а чтоб масле не вытекало - можно мембрану тонкую поставить между водой и маслом. так как жидкости не сжимаемы - то мембрана на точность не повлияет.
Сообщение ploop »
Наверное всё-таки залить жидкого масла без пузырьков (говорят, какое-то силиконовое есть, используют в глубоководных аппаратах, оно нейтральное для всего), и сделать мембрану. Мембрану легко сделать - всё есть в аптеке: шприц и контрацептив :)
Видимо что-то похожее и имели ввиду на том форуме. Попробую так сделать.
Сообщение ploop »
Да, и проще тогда будет сделать третий вариант: загерметизировать, мембрана, масло, датчик будут в одном корпусе, и наверх пустую лёгкую трубку. Иначе городить больше.
Ну да, осталось вот это превратить из IP65 в IP68 :))) Хотя я его на час в бочку (1м) топил, вода не просочилась :)
Сообщение ploop »
Ненене, эпоксидка - наше всё! :)))
Я хочу сделать разборное устройство, вдруг прошивку придется сменить, а по RS-485 я ее загрузку пока не осилил :))
Сообщение ploop »
Для прошивки можно герметичный разъём предусмотреть.
Но я бы сделал по 485му :)))
Может потом допилю, там еще килобайт флеша остался))
Сообщение igor-x »
ploop писал(а): жидкого масла без пузырьков
если посмотреть сечение датчика - то можно увидеть что залить вязкую жидкость без пузырьков будет сложновато..
а изделие номер два для водяного барометра - самое то )
Сообщение ploop »
Шприцем аккуратно можно, во всяком случае в мой MPX4115A. Правда он абсолютный, с одним соском, но он прямой, туда можно без проблем. Да и мелкие пузырьки роли не сыграют, главное чтобы больших пустот не было.
Вернуться в «Измерения»
