Катушка Тесла
Моты не любят включатся ВВ обмотками в сеть 220...
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
чем отличаются эти виды тесел? при одинаковом питании и К связи обмоток,zrg писал(а):Будет SISG (или OLTC, в зависимости от того, как именно питать).ДАНДАН писал(а): Что если питать КТ от 310VDC а вместо разрядника использовать один IGBT транзистор со всевозможной обвязкой?
у какой теслы будет больше разряд? у OLTC или у SSTC?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
в снаббере резистор включается параллельно или последовательно конденсатору?
Специально для вас сар , моты не расчитаны на дугу, тем более если первички не последовательно а параллельно (в режиме 4,2 кв), да и шунты не разумно выбивать на свой страх и риск палить проводку в помощениях. Собственно тот же трансформатор включённый на оборот, ламповики используют развязку 220-220 через 12в трансформаторы (не суть важно хоть 36) включёнными друг в друга низковольтными.( причём моты абсолютно холодные! отвёртка не магнитится к корпусу, всё верно включено).
Полезно почитать дандан http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 01/11.html .
По снабберным цепям http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=485 .
Блин! Вторичку и первичку для SSTC надо мотать в
одном или в разных направлениях???
Мне кажется что мотать надо в разных направлениях, это правильно?
По феншую в одном направлении, как на качере , просто там первичка смещена по знаку(по простому даёт положительное магнитное поле , на вторичке отрицательное что и закрывает транзистор). Качер та же SSTC с топорным автоколебанием.(и деталями)
Чем опасен такой разрядник?
П.С. Имеет ли значение, в какие стороны (по или против часовой) мотать первичку и вторичку?
П.С.С. Как сделать фильтр от Высоких частот и куда ставить капы(в кач-ве балласта)
- (14.26 КБ) 834 скачивания
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
В чем то согласен с sifunom, на флае всё есть , разрядник само собой опасная игрушка(часть установки), тесластроительство опасно для жизни,(это просто даёт адреналин, как кататься на Yamaha YZF-R1 сегодня катаешся, завтра летиш).
Мотаеш вторичку против , мотаеш и первику против часовой, значение не имеет дело вкуса.(кап в качестве балласта , используют печкокап но не долго и с риском, лучше дроссель).
Фильтр дроссель без сердечника пример http://tehstudent.net/publ/konstruirova ... /9-1-0-188 , там же капы в качестве балласта использовали.
Чем опасен разрядник? Да много чем. Высокой температурой, у афтара загорится деревяшка, не сразу, но все же. Высоким напругом- вдруг афтар захочет подрегулировать расстоение находу, его ессно попячит электроток. А еще он опасен наводками и яркостью искры.
и вообще, теслостроительство безопасно при соблюдении тб:))
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
как правильно включить дроссель в теслу?sifun писал(а):кап в качестве балласта , используют печкокап но не долго и с риском, лучше дроссель
ЗЫ как сделать дроссель самому но чтоб без заморочек по простому
Ох, даже погуглить не можете...
Вот: дросселя намотаны на трубах 5см диаметром 0.5 проводом 140 витков, в этом же фильтре капы: керамика кви к15у, что есть, на 1000 пик вроде как тоже должно хватить
- (21.95 КБ) 767 скачиваний
имеет ли значение диаметр провода дросселя?(например 0,18мм?)cap писал(а):Ох, даже погуглить не можете...
Я плакалЪ
, там написано 0.5 = около 490ма ( по феншую сила тока, сечение провода дросселя, должно быть равным вторичному току высоковольтного трансформатора, или лучше с запасом). 0.18 сгорит к едрени фени.(это из стандартного мотами) Из таблицы диаметр 0.18мм= 63ма допустимый ток(измеренно штангелем) , разве что дроссель для nst(газосветный трансформатор). ОТ чего питать будете?
Ничего, даже так делают: http://payalo.at.ua/index/0-106admiral745 писал(а):Я плакалЪ, там написано 0.5 = около 490ма ( по феншую сила тока, сечение провода дросселя, должно быть равным вторичному току высоковольтного трансформатора, или лучше с запасом). 0.18 сгорит к едрени фени.(это из стандартного мотами) Из таблицы диаметр 0.18мм= 63ма допустимый ток(измеренно штангелем) , разве что дроссель для nst(газосветный трансформатор). ОТ чего питать будете?
Жа и вот у зерга то же фильты такие же
http://teslacoil.ru/katushki-tesla/iskr ... dium-sgtc/
МОТов нет, достану без проблем. Но есть ли другие способы запитать?
схема такая:
220 В - трансформатор - балласт - два дросселя - балласт - ММС - разрядник - первичка
схема такая:
Я вообще делал на одном китаймоте без никаких дросселей тупо из мота, разрядника, статического разрядника, первички и вторички)) ну вышло 35смTCF писал(а):МОТов нет, достану без проблем. Но есть ли другие способы запитать?
схема такая:
Ну МОТ... без него как обойтись?cap писал(а):Я вообще делал на одном китаймоте без никаких дросселей тупо из мота, разрядника, статического разрядника, первички и вторички)) ну вышло 35смTCF писал(а):МОТов нет, достану без проблем. Но есть ли другие способы запитать?
схема такая:
можно ли заюзать накальный трансформатор ТН 46-127/220-50
или собрать строчник на лампе 6п36с - их 2 у меня
Прошлой зимой экперементировал с микроТеслой, сделаной из магнитной антены. Было два варианта запитки - от катухи зажигания через реле-прерываетль и от строчника через несиметричный мультивибратор. Источником тока был какой-то сапомальный блок питания вольт на 10, а во втором случае - древний зарядник для акуммулятора с дискретным переключателем напруги. На фотках представлен второй вариант.
И немного видео:
Плазменный шар http://www.youtube.com/watch?v=aPBqT6SDu34
Поджигание бумаги http://www.youtube.com/watch?v=MGYKB9QxUkY
Стриммер http://www.youtube.com/watch?v=PVaIbN4tBu4
И немного видео:
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сколько кВ на выходе? Как вы заизолировали вторичку от стержния
Самая миниатюрная тесла!
