акб для ноута acer 5620
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Tokar »
Доброго времени суток)
ноут жены не держит больше 1 мин без зарядки.для интереса разобрал акб,внутри конечно литий причём по 3 запаралеленые пары(всего 6)
от каждолй пары идёт провод,ну и получается цепь(12в с отводом от каждой пары) если один накроется утянет за собой другой только в паре,но тож не гуд...в итоге с акума идёт много выводов....
схему ноута не нашёл....
вопрос такой , возможно ли подкл. к ноуту акб 12в ,а то вход зарядки 18в,неделатьже преобразователь)))
RK3AVY
Сообщение Igorusha »
Вообще у меня нетбук стартует от прикуривателя без всяких преобразователей (штатный блок питания 19В), поэтому попробуйте, может и стартанёт. Но тут ещё возникает одна беда: как только на АКБ напряжение упадет ниже 10,6В он отрубится. Так что не панацея.
Проще и дешевле купить дешевые китайские банки Ultrafire или Trustfire по 90-120 рублей за банку и перепаковать батарею. На них написано, что они 3-3,5А/ч, но на практике они в 2 раза менее ёмкие.
Сообщение loki113 »
берешь тестер - и меряешь напряжение на парах.
находишь самые дохлые банки - и их заряжаешь. или меняешь.
желательно отпаять.
отпаивать надо начиная ВРОДЕ с плюса. но может и с минуса - почитай насчет этого. (давно не занимаюсь ноутами - забыл)
заряжать можно зарядником от телефона - должно хватить для реанимации.
осторожно с контроллером - не ували.
Сообщение Flasher »
абсолютно безграмотные советы. Если нет опыта работы- просто купи новую батарею.
Сообщение Tokar »
там они не припаяны ,а приварены,точечная) если покупать то хорошие,а они стоят как новая батарейка в итоге,шило на мыло....да ещё запаралелены!!!в нормальных ноутах,у друга смотрели ,там были все за себя....
я и хотел купить новую,но сейчас ожидаем пополнение,так что денег не будет долго.....а вот если в гараж взять или ещё куда думал как то питать....
может есть советы ещё както обмануть?
RK3AVY
Сообщение loki113 »
отпаивать надо не банки, а три провода, идущие к контроллеру. меряй напругу на парах - пиши, дальше подумаем.
нормально разгоняются в тех случаях, если долго не пользовались, а теперь "не заряжается".
таким способом не один десаяток акб-шек был поднят.
а если пользовались активно без блока - от АКБ, и время работы было все меньше и меньше - тогда уже банки выдохлись/вздулись.
Сообщение Tokar »
банки не вздулись,напр. 4.1в я его не трогал с момента публикации,или надо напр.когда ноут откл?или под какойто нагрузкой?
RK3AVY
Сообщение loki113 »
когда сел и больше не работает
на всех 4.1?
это как бы нормально.
Сообщение Tokar »
при включении падает до 4в,а ноут отображает что осталось 90%,заряда хватит на 50мин,это без нагрузок типа плеера и тп...
через 2 мин :80% заряда хватит на 40мин
через 30 мин :30% 20мин (напр. 3.7)
через 40 мин 10% 5мин (напр 3.6)
после выкл. 3.8
напр. на всех парах одинаковое
виндовс XP стоит)
батарейки родные японские,в винде пишет SONY
RK3AVY
Сообщение loki113 »
ты же сказал не больше минуты? :shock:
40 минут для Ненового аккума - это нормально. только если менять
Сообщение Tokar »
минута это при нагрузке типа фильм посмотреть)))
RK3AVY
Сообщение loki113 »
хм.....
попробуй отцепить акб, запитать от БП и померять ток ( для этого придется где-то разъединить провод( если больше 3х ампер - 100% что-то у тебя там сдохло.
Сообщение Tokar »
там сам бп 3.5А,а какой смысл мерить в цепи БП?он еле греется при работе,при заряде больше,но это логично
RK3AVY
Сообщение Flasher »
Необходимо измерить напряжения на акб в течении времени под нагрузкой с током 1-2 ампера. Если быстро упадет до 3,3 то в мусор
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
