Питание телефона от автомобиля напрямую.
Сообщение VVChaif »
Может где было, но не нашел.
Смысл такой:
Есть некое устройство, например сотовый телефон, коммуникатор или даже ноутбук.
Что если изготовить некий переходник, с помощью которого можно было бы убрав вообще аккумулятор из устройства и подключив к нему этот переходник использовать аккумулятор автомобиля? Тем самым сохранить аккумулятор самого устройства от ненужных заряд-разрядов.
Применение: коммуникатор+GPS (не насилуется батарея коммуникатора), авто-сигнализация на основе сот. телефона (емкость будет гораздо больше) и т.д. и. т.п.
Какие подводные камни могут быть? Краем уха слышал, что аккумуляторы от мобильников имеют какуюто схему управления, без которой он работать не будет.
Кто что скажет по этому поводу?
Не знаешь что писать - молчи будешь казаться умнее...
Сообщение Света »
Каждое устройство питается своим напряжением и сделать универсальное устройство, по-моему, будет затруднительно. Если уж говорить об универсальности, то тогда нужно делать преобразователь 12 В > 220 В переменного тока и уже от 220 В питать все устройства.
А для одного устройства - чтож не сделать. И аккумулятор не нужно вынимать, пусть заряжается...
Сообщение NiTr0 »
Пустить 4В вместо батареи и проверить - религия не позволяет? ;)
Сообщение MASTERZX »
VVChaif писал(а):Может где было, но не нашел.
Смысл такой:
а зачем жизнь LI-ION-ых аккумуляторов в среднем года два даже если их не используют + неудобство с проводами
бук в принципе будет работать от внешнего БП даже и без аккумулятора и уже есть довольно компактные преобразователи dc/ac 12/220
Сообщение Паятель »
VVChaif писал(а):Краем уха слышал, что аккумуляторы от мобильников имеют какуюто схему управления, без которой он работать не будет.
Можно из нерабочего аккумулятора эту схему вынуть. :)
Сообщение VVChaif »
Устройство не обязательно универсальное. можно для чего нибудь одного.
В том то и дело что хотелось сохранить жизньродному аккумулятору устройства подольше, но раз говорят, что литиевые "живут" 2 года, то тогда можно не заморачиваться, хотя если удастся продлить жизнь хоть на пол-года и то хорошо.
Купить 12->220 - не по спортивному это както :)
да с религией проблема, на сотовых например 3 контакта, а я всегда думал что их всего 2 - "плюс" и "минус" :)
На счет вынуть нерабочий - где ж его взять то если девайс новый.
С чего начать?
Сообщение Паятель »
VVChaif писал(а):На счет вынуть нерабочий - где ж его взять то если девайс новый.
Для телефона старый аккумулятор найти несложно, если он не какой-нибудь неизвестной фирмы, конечно. Для остального - другое дело. :wink:
VVChaif писал(а):да с религией проблема, на сотовых например 3 контакта,
На аккумуляторах обычно пишут их назначение, подключайте "+" и "-".
