Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения
Сообщение Vovka911 »
Люди добрые, посоветуйте- нужна схема которая отрубает нагрузку при падении напряжения ниже
10.8 В. Уже все перепробовал - и на транзисторном ключе, и на оптопаре, и на реле, но руки наверное
под х... заточены. Кому не трудно - помогите!
Ну и на кой две одинаковых темы пложить в разных форумах? Эту оставлю, в теории убью. Да и эту в Аналоговую перенесу. Alexey_B
Сообщение Старый ржавый электронщик »
фтыкни туда компаратор простейший, ченить типа 741 или нашей УД708, и ключ на транзисторе в режиме насыщения. будет тебе щасте :)
подробно - смари в теме про мониторинг напряжения комповых БП, там разжевывалось все детально
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Спасиб большое! 8)
Сообщение Дмитрий О »
Неплохо было бы узнать исходное напряжение. Есть предположение что можно применить реле. Берем реле с напряжением срабатывания Х В (Х - исх. напр.). Как известно, ток и напряжение срабатывания больше I и U отпускания. И чтоб отпускало при 10,8 В. Ставим в схему на самопитание и радуемся.
aka Diamond
Не, этот вариант не очень- и долго реле подбирать, и не очень надежно. А это самое главное - прибор, который питаеться от аккумулятора, летит при педении напряжения
Vovka911 писал(а):Не, этот вариант не очень- и долго реле подбирать, и не очень надежно. А это самое главное - прибор, который питаеться от аккумулятора, летит при педении напряжения
Если не секрет, то что это за прибор, который от низкого питалова летит??
aka Diamond
Stepp II - GPS навигатор, можно отслеживать местоположение. Когда напряжение меньше 10.8 вольт выходит из стоя его логистика, и прибор больше не работает. Мы уже 2 штуки так запороли, хорошо что еще по гарантии взяли...
Vovka911 писал(а):Stepp II - GPS навигатор, можно отслеживать местоположение. Когда напряжение меньше 10.8 вольт выходит из стоя его логистика, и прибор больше не работает. Мы уже 2 штуки так запороли, хорошо что еще по гарантии взяли...
Мдя... Так это уже конструкторы виноваты - надо отключать прибор при маленьком напряжении.
aka Diamond
Сообщение МИК »
Возьми за основу м\сх супервизор, например МАХ809. Недорогие контроллеры напряжения, всего три ноги. Диапазон подгонишь включением например, в делитель напряжения.
Сообщение aen »
Какую мощность потребляет?
А не лучше сделать стабилизатор с ШИМ, или преобразователь со стабилизацией выходного напряжения.
Последний раз редактировалось aen Ср июл 05, 2006 12:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
aen: стабилизатор с ШИМ? Нет, явно не легче :)
Спасиб, ребят, вроде у меня что-то получилось( добавил еще каскад на кт 835А).
Сообщение aen »
Max писал(а):aen: стабилизатор с ШИМ? Нет, явно не легче :)
Я имел в виду, а не лучше-ли, прибор же должен работать.
