Ремонт монитора Вьюсоник VA912
raibok1
Сообщение raibok1 »
Друзья нужна помощь!
Принесли моник - почти все дутые кандеры на плате пит. и УГОЛЕК силовой транзистор U101. Подскажите какой там стоял т.к. в виду его горения никаких маркировок не видно!
Заранее благодарен!
Ryukenden
Re: Ремонт монитора Вьюсоник VA912
Сообщение Ryukenden »
А после цифр больше ничего не написано? А то нашёл кучу вариантов сервис-мануала на данный монитор.
А где наш начальник транспортного цеха?
Чумак
Сообщение Чумак »
А чё, самому поменять, схему скачать, посмотреть никак?
Это с религией связано?
Ryukenden
Думаю, скоро это выяснится. И хотелось бы, чтоб была уважительная причина.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Перечисли состав БП. Резисторы и кондёры не надо.
А сколько выводов у силового уголька?
И с каких пор транзистры маркируются буквой U :))
Последний раз редактировалось fedyaok Пт июн 22, 2012 14:47:26, всего редактировалось 1 раз.
raibok1
Сообщение raibok1 »
не ожидал столь быстрого ответа, спасибо за отклик!
точная модель VS 10867.
Для язвительных: скачал 2 мануала на этот моник - там описание платы управления, да же схема для травки есть! но это мне без надобности.! нужна маркировка U101 силовая транзисторная сборка в первичке!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
DM0565R
raibok1
Сообщение raibok1 »
fedyaok писал(а):Перечисли состав БП. Резисторы и кондёры не надо.
какой именно состав? инвертор собран на U1 MP1038EY
raibok1
Сообщение raibok1 »
fedyaok писал(а):DM0565R
вот спасибо за ответ четко и понят, без глупых спам рассуждений!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Перечисли состав БП
Инвертор в состав БП не входит.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Аккуратненько всё проверь, а то воткнёшь новую - и бабах :o
raibok1
Сообщение raibok1 »
fedyaok писал(а):Аккуратненько всё проверь, а то воткнёшь новую - и бабах :o
нашел на плате самсунга DM0565R
raibok1
Сообщение raibok1 »
Очень жаль но дело не только в нем! ((( диоды все целые - первичке. после катушки то же диоды на 5 и 12 v целые, оптрон живой! Куда копать дальше не подскажите?
полевые сборки живые!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Т. е. ты всё впаял, а он не запускается?
raibok1
Сообщение raibok1 »
fedyaok писал(а):Т. е. ты всё впаял, а он не запускается?
ага, думаю плату инвертора отключить (перемычки снятЬ!) и проверить, можт там что то кратит!
