Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Murlock »
mr_kot писал(а):Если не ошибаюсь, это альсифер. У самого похожие кольца валяются, а куда применить не знаю.
считается одним из лучших материалов для дросселя ККМ. распылёнка -52 и -26 нервно покуривает.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Seriyvolk »
Лучшим из дешёвых, и не во всякий ККМ. Но на разрывные токи действительно неплох, как говорят :))
Сообщение badr555 »
Проверьте, какие то невероятные результаты.
Данный ДГР планируется использовать в ИИП УМЗЧ.
Спасибо.
P.S.
А вот второй расчет на скрине. ЧТО происходит?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение dandiv2006 »
удалил фотку...
Старичок уже разъяснил
Последний раз редактировалось dandiv2006 Ср июн 13, 2012 19:26:25, всего редактировалось 1 раз.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
у тебя получилось заполнение окна 1,275. то есть, площадь меди даже больше площади окна.
и сердечник в насыщении (проницаемость 9,6).
и на счет минимального тока 0,1 А ты пошутил?
и 12 А/мм2 - ты его в воду будешь кидать для охлаждения?
Сообщение badr555 »
Сначала меня заинтересовала разница температуры перегрева в двух одинаковых расчетах.
Про минимальный ток не шутил, УМЗЧ три канала класс "В"
Но потом, пересчитал амплитуду импульса перед дросселем и добавил еще кольцо, вот что получилось
12А/мм2 не всегда только в импульсе.
а ты и дальше будешь полагать, что 0,635 площади окна можно заполнить медью?
я в этой программе забыл показать сообщение, что окно переполнено медью.
поставь минимальный ток 0,5 Ампера, увидишь, как все кардинально изменится в лучшую сторону.
Сообщение badr555 »
Да я так и сделал. Получилось, что и кольцо можно меньше взять и греться оно не будет.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите расчёт дросселя на кольце для ИИП надо брать DrosselRing ?
И може кто подскажет как пользоваться программой ?
Хочу расчитать дросель для стабилизатора lm2596 на кольце из 52 матерьяла.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
для того, чтобы отдельно рассчитать дроссель, нужно знать все исходные данные.
а для получения исходных нужно рассчитать сам преобразователь.
и для этого существует программа BoosterRing, которая рассчитает не только преобразователь, но и сам дроссель к нему.
Сообщение TRIOD »
А какие значения выставлять в пунктак Ключь включён\выключен для LM2596. При условии входного напряжения от 9-15 и выходном 5вольт.
я тебе русским языком сказал, что есть BoosterRing, чтобы не ломать голову, что выставлять.
Сообщение TRIOD »
Ой . Незаметил что в сообщении было написано BoosterRing, показалось что DrosselRing. :facepalm:
Блогадарю за помощь.
aam
Сообщение aam »
Обнаружил глюк в программе ExcellentIT 5000. В архиве сама прогамма с моего компьютера и скриншоты в какой последовательности глюк появлялся.
Попутно вопрос: годится ли этот сердечник для БП с указанными параметрами? Феррит N67.
scr.zip
(837.37 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Murlock »
такой вопрос: ограничение минимум 4 витка для обмотки - это так намеренно сделано? даже если таких обмоток >10 в параллель?
У.Н. Румфорд.
Murlock, да, намеренно. и только для колец.
aam, это не глюки программы, а твоя полная невнимательность.
по порядку номеров картинок.
2) изменилась заданная индукция, поэтому изменилась габаритная.
3) заданная индукция осталась, как для N27. мощность сохранилась.
4) изменил частоту - автоматически изменилась заданная индукция, поэтому изменилась габаритная.
5) аналогично 4).
Сообщение Murlock »
но, мне достаточно обмотки из двух витков. я, такую обмотку, делаю 12 проводниками, соединяя их параллельно, и распределяя их равномерно по всему кольцу. разве так нельзя делать?
У.Н. Румфорд.
можно и распределить по кольцу, а потом запараллелить.
это твое личное дело.
в общем-то, и один виток так можно сделать. только муторно это...
aam
Сообщение aam »
А как с помощью программы DrosselRing рассчитать дроссель выходного П-образного фильтра? Что указывать в качестве амплитуды импульса перед дросселем? Там ведь постоянное напряжение с пульсациями в мВ.
