Насос был снят еще мастером и приехал отдельно. По интернету такого насоса не удалось найти в сервисе то же пару дней никто не смог подсказать, по этому решил перемотать. Обмотка сгорела оч. сильно, по этому красиво размотать и сосчитать обмотки не представлялось возможным, остатки проволоки были срезаны и намотана новая обмотка той же проволокой "на глаз". После сборки двигатель отлично заработал, качает воду и крутиться практически без шумно. Но вот куда его подсоединять правильно не знаю...
Схемы нет! (если кто поможет буду оч. благодарен).
По наличию свободных контактов попробовал подключить на тот же конденсатор, который использует основной вентилятор. Но в этом случае двигатель насоса работает постоянно и довольно сильно греется.
Почему то думаю, что не должен он постоянно работать, видимо по таймеру. но где эти заветные концы не нашел пока. (или же всетаки он и должен постоянно работать?). В бачке стоит концевик, завязанный на поплавок. Поначалу думал, что он включает двигатель насоса, когда вода наполняется, но нет, этот концевик полностью выключает кондиционер и выдает ошибку, что вода заполнила резервуар....
Буду благодарен за любую помощь и советы по подключению насоса..
