Из 12В в 5В, при 60ВТ на источнике
julianDC
Сообщение julianDC »
Здравствуйте!
Имеются аккумуляторы 12в 60ВТ, необходимо сделать переходник с трансформатором тока до 4.5-5.0 В
- Не должно зависеть от сопротивления (это зарядка для телефонов)
- Нужна компактность
- Желательно без больших потерь энергии
Поскажите толковую СТАБИЛЬУЮ СХЕМУ телефон испортить не хочу.
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
badr555
Re: Из 12В в 5В, при 60ВТ на источнике
Сообщение badr555 »
тут вот посмотри.
А можно просто ИС стабилизатора 7805 взять.
Мой канал на ТыТрубе
hybroid
Сообщение hybroid »
Аккумуляторы в ваттах? Сделайте меня развидеть это :o
badr555
Сообщение badr555 »
Вот hybroid сделал я тебя
wws63
Сообщение wws63 »
"Емкость аккумуляторов , применяемых в ИБП, указывается производителями или в Ампер-часах (при 10-ти часовом разряде) или в Ваттах на ячейку (при 15-ти минутном разряде), это определяется технологией изготовления и сферой применения батарей"
Почитать можно здесь http://computer-info.3dn.ru/forum/3-19-1
julianDC
Я лишь хотел сказать что аккамуляторы вывозят 60вт и 12в ЛАмпочку, и что они каждый по 2 А емкости я не сильно разбираюсь , подскажите мне
ОЧЕНЬ КОНКРЕТНУЮ СХЕМУ ДЛЯ ДАННОГО СЛУЧАЯ
со СПЕЦФИКАЦИЕЙ ЕСЛИ МОЖНО, я не понимаю в этом многого. незнаю напряжения разряда и тп. сам вбить данные не могу
но знаю что должно заряжать телефон вот и все.
ppp
Сообщение ppp »
А может Вам не мучиться, а просто купить за 100-200руб. готовое зарядное устройство для телефона от автомобиля? Которое в прикуриватель вставляется. Очень хорошо подойдет к Вашему аккумулятору и никакого риска со схемой не будет.
hybroid
Сообщение hybroid »
badr555 писал(а):Вот hybroid сделал я тебя
Спасибо. Что-то подобное слышал, но ни разу не видел даже на фото. И, таки всё равно, число ватт на ячейку в единицу времени разряда - это же не просто ватты :) Ну и вдогонку, у вас на аккумуляторе написано 10 минут, а ниже вашего поста про 15 минут говорят. 15 минут - это что-то вроде "стандарта", если не написано иное?
