Изменить амплитуду сигнала
fAL
Сообщение fAL »
Добрый день, уважаемые коты.
Есть синусоидальный сигнал с амплитудой 2.5 Вольта и центральной точкой 3 Вольта.
Необходимо сделать из него сигнал с амплитудой 0.1 Вольта и центральной точкой 1.3 Вольта.
Как это можно сделать, желательно без использования операционника?
Сообщение mickbell »
Делителем, разумеется. Ослабление делителя 25 раз, то есть нижний резистор делителя в 24 раза меньше верхнего. Нижний вывод нижнего резистора подключать не к общему, а к точке с потенциалом 1.229 В. Вариант: составить нижний резистор из двух - таких, чтобы сопротивление их, включенных параллельно, было в 24 раза меньше, чем сопротивление верхнего резистора, а соотношение такое, чтобы, если один из них подключить к общему, а другой к известному напряжению (скажем, 5 В), то на средней точке при отключенном источнике было 1.229 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fAL
Сообщение fAL »
Спасибо. Работает.
Теперь дополнительный вопрос:
У меня есть 2 источника сигналов с амплитудой 2.5 Вольта и центральной точкой 3 Вольта.
Каждый из них независим. Может работать один, другой или оба одновременно.
Необходима сумма этих сигналов, так что бы в любой случае суммированный сигнал был с амплитудой 0.1 Вольта и центральной точкой 1.3 Вольта.
А вот тут я уже озверел. :kill: Казалось бы, чего проще... способ решения предложен, его надо только чуть-чуть доработать, приложив капельку серого вещества... Совсем-то так нельзя: сел дяде на шею и лапы свесил, сделайте за меня...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fAL
Сообщение fAL »
серого вещества не хватает
ведь, когда будут включаться 2 источника сигнала одновременно, ток от них будет в 2 раза больше
следовательно, амплитуда на нижнем резисторе делителя будет уже не 0.1 В, а целых 0.2 В
получается, что я должен менять резисторы, в зависимости от того, сколько источников включено в данный момент?
Что значит "источники будут работать": они постоянно подключены, но сигнал с них то идёт, то не идёт, или же их физически отключают? Если второе, то - как истинный хозяин своих слов беру свои слова (про серое вещество) обратно. Тогда лучше всего воспользоваться схемой с операционником.
Впрочем, можно рассмотреть вариант с ёмкостной развязкой по постоянке. Всё равно, некоторое влияние на усиление будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fAL
Сообщение fAL »
Они подключены постоянно, но питание у них включается по нажатию соответствующей клавиши.
Что бы была ясна картина расскажу, что я делаю двухканальную систему радио-управления и в данный момент передатчик.
Следовательно, на модулятор могут поступать сигналы А, B или A+B. В зависимости от того, какие клавиши нажмёт пользователь.
Тогда - схему мне, схему!!! А то чего-то не учту, и потом лишний геморрой будет. Вплоть до входа передатчика - что там у него внутри.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fAL
Сообщение fAL »
Схема пока сырая, второго канала управления ещё нет.
Почему то не могу прикрепить файлы к сообщению, поэтому выложу архив на файлопомойку.
Пояснения по схеме:
Q1 -- ВЧ генератор (около 70 МГц)
Q2 -- развязка по схеме с общим коллектором, что бы модулирующий сигнал не влиял на частоту Q1.
Q3 -- модулятор
Q1_lf1 , Q2_lf1 -- генератор модулирующего сигнала (около 15 кГц)
В последствии, я собираюсь продублировать Q1_lf1 , Q2_lf1, что бы сделать второй канал управления, с частотой около 2 кГц
fAL
Сообщение fAL »
Пока, с одним каналом, не плохо модулирует
http://i056.radikal.ru/1206/9a/5bd0e4f30459.png
fAL писал(а):Изображение
Не получается открыть. У меня стоит PCAD2006.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fAL
Сообщение fAL »
mickbell писал(а): Не получается открыть. У меня стоит PCAD2006.
Я пользуюсь свободным ПО (денег на P-CAD жалко :) ), поэтому у меня gEDA.
Может быть сделать скриншот и выложить схему в виде картинки?
fAL писал(а):Может быть сделать скриншот и выложить схему в виде картинки?
Ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fAL
Сообщение fAL »
Выход на антенну с коллектора Q3
As
Сообщение As »
Я бы сделал проще... Есть такие микросхемы, предназначенные для телефонных устройств, но идеально подходящие в данном случае, передатчики и приёмники DTMF. Стандартом предусмотрено 16 комбинаций двухчастотного сигнала, что позволяет получить 16 единичных команд, или 4 - которые можно подавать в любом сочетании, в том числе - одновременно. Ничто не мешает использовать только часть комбинаций. Тракт получается достаточно быстродействующим, и в то же время - помехозащищённым...
fAL
Сообщение fAL »
As писал(а):Я бы сделал проще... Есть такие микросхемы, предназначенные для телефонных устройств, но идеально подходящие в данном случае, передатчики и приёмники DTMF. Стандартом предусмотрено 16 комбинаций двухчастотного сигнала, что позволяет получить 16 единичных команд, или 4 - которые можно подавать в любом сочетании, в том числе - одновременно. Ничто не мешает использовать только часть комбинаций. Тракт получается достаточно быстродействующим, и в то же время - помехозащищённым...
Спасибо, но я хочу научиться аналоговой схемотехнике. Поэтому разрабатываю этот проект с минимальным числом микросхем.
Вполне можно отвязаться от постоянки конденсаторами. Даже нужно. То есть подключать входы делителя к генератором модулирующих частот через последовательно включенные конденсаторы, они не пропустят постоянку, и не будет сдвига при включении генераторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ino53 »
Я, прочитавши первый пост, прикинул что-то в этом роде.
R2 и R5 калибровка переменной составляющей, R7\R8 - делитель на 1,3 В.
fAL
Сообщение fAL »
Я подумал и решил, что не буду делать возможность режима А+В. Слишком много проблем с нормировкой амплитуды суммарного сигнала.
Всем спасибо за отклики.
Дело вкуса. Добавить пару конденсаторов и выполнить простейший расчёт - это же не сложно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
