Концертная акустика на Alphard HW1200
Есть динамики Alphard HW1200 хочу собрать из них колонки для дискотек какой им нужен корпус?
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
Вот параметры
- (66.48 КБ) 1792 скачивания
Это низкочастотный динамик для сабвуфера. F верxняя - 3500 Гц.
Саб и выйдет - Тяжелый закрытый ящик. Для середины и верxов нужны еще соответственные динамики
На высокие думаю поставить 6гдв, на средние есть 4"дин к сожелению параметров не знаю фото скину чуть позже.
Как вы думаете хватит этому дину З.Я. 80-100л. и сильно он будет долбить?
Это мидбас. Ему ещё нужен будет саб. В ЗЯ 80 литров (без заполнения, F-3 55гц) можно будет без среза снизу подвести максимум 40 ватт. Если срезать всё ниже 70 гц, то можно будет подвести 80 ватт до вылета за линейное смещение.
Для ФИ у него добротность большая.
Динамики уже есть? если нету, то поищите вариант получше.
как срезать все что ниже 50гц?
ВЧ (Highpass) фильтром. Активным. Есть в большинстве авто-усилков и в концертных тоже встречается довольно часто.
А пасивными элементами как нибудь можно?
