Монитор Samsung
Сообщение 4a4ik »
Здравствуйте, знакомый отдал монитор Samsung SyncMaster 223bw, сказал не работает. Открыл, повсюду электролит. Но конденсаторы все целые. Видно что предыдущий владелец сам заменил конденсаторы, без флюса. Перепаял. Всё равно не работает. Конденсаторы 3 по 1000мкф x 25 V и 1 470мкф x 25 V.
Может ли быть проблема в неисправности конденсаторов ?
Как их можно проверить ? Сделать пробник их выпаять и измерять ?
Если прозванивать всё нормально, сопротивление поднимается со временем, пробоев нет.
Сообщение Chainik »
Не в них дело - неси мастеру или продай на хлам ...
Сообщение 4a4ik »
Нет, это не вариант, лучше уж себе на хлам оставить. В чём тогда может быть проблема ?
что следует прозвонить, где замерить напряжение.
Должен ли гореть индикатор где либо ? Я не нашел возле кнопок светодиод...
Какие могут быть идеи ?
p.s Нести мастеру это и так понятно, как чинить подскажите ? :)
Сообщение fedyaok »
Плату от электролита почистил?
Сообщение 4a4ik »
Плату почистил, и промыл ацетоном дорожки. :)
Сообщение Sergiiko »
4a4ik писал(а): что следует прозвонить, где замерить напряжение.
а пытался хоть замерять? на чём хоть собран БП.. :wink:
только знай большинство гостей ,здесь сей монитор в глаза не видели..у меня LG
4a4ik писал(а): как чинить подскажите ?
А, ЗА СКОЛЬКО ЧАСОВ ОСВОИШЬ КУРС НАЧИНАЮЩЕГО РАДИО-ГУБИТЕЛЯ..?
Сообщение 4a4ik »
Фото не мои.
http://lcdalternatives.com/ProductImage ... Id=1660342 Это подключаеться к этому
http://www.badcaps.net/forum/picture.ph ... ctureid=39
Замерял напряжение на конденсаторах 11.75 В. на кнопке включения 11.75 В и в том месте где соединяются 2 платы.
там написано ( прям на плате ) должно быть 13.5 В. Показывает 11.75 В.
Сообщение Chainik »
Вот и начинай с ремонта ИБП ...
Сообщение shadowform »
Не работает понятие растяжимое, можно по точнее, как именно он не работает? не включается, не светят лампы, нет изображовывания?
а вообще да, первый же человек тебе посоветовал правильно :))
Сообщение 4a4ik »
Не включается, никаких признаков жизни, индикаторов нигде нет.
НО есть странный тихий треск в районе конденсаторов...
Всё надеюсь что они вышли из строя, может ли быть виной высохшие конденсаторы ? ( Вы мне говорите что не в них дело но всё же ). Следует выпаять их и проверить ESR ?
Когда достану заведомо рабочие конденсаторы обязательно заменю, больше не знаю в чем может быть проблема, там мало деталей, все диоды прозвонил, на вид всё в порядке. :)
p.s Можно каждому говорить неси в ремонт и закрыть тему...
4a4ik писал(а):надеюсь что они
надейся
4a4ik писал(а):Следует выпаять их
как душа пожелает
4a4ik писал(а):больше не знаю
4a4ik писал(а):на вид всё в порядке
от тебе в помочь http://www.gadalka.zp.ua/ http://vgadalka.ru/
больше не знаю чем помочь :wink:
Сообщение 4a4ik »
Эх, ну тогда я и не знаю что написать.
Что я сделал не так хоть ? Скажите в следующий раз буду умнее.
На форум написал, проблему описал, ответы неси к мастеру и советы гадалки.
Как бы честно, как правильно создать тему чтобы получить нормальные ответы ? :dont_know:
Сообщение Chainik »
Все просто - нужно хоть что-то ПОНИМАТЬ в Электронике, а если ты просто НАСРАЛ в ТЕМУ СЛОВАМИ типа "помогите" и думаешь, что тебе скажут, что припаять, то ты не просто наивнейший ЛАМЕРОКЛИМЕНТ, а просто недалекий человек ...
Для того, чтобы помогать, нужно хоть ЧТО-ТО ЗНАТЬ, а ты - "0" ...
Для начала кружок Юный техник, чтение книг, изучение АЗОВ электроники и лет через ... ПЯТЬ - я готов поговорить с тобой ... а пока - к МАСТЕРУ ...
Сообщение 4a4ik »
Ну да, с чего вы взяли что я ничего не понимаю :D
Легко судить о знаниях человека по количеству сообщений и тому что он не может грамотно составить тему с просьбой в помощи ремонта.
Ах да спасибо что меня так опустили даже не знаю что вам сказать :D
Сообщение JI_John »
В общем ЭТО http://lcdalternatives.com/ProductImage ... Id=1660342 называется блок питания (с низу) и инвертор (с верху). Судя по всему, у тебя сгорело то что с низу. Для начала проверь напруги (обычно 12v, 5v, 3.3v)
4a4ik писал(а):с чего вы взяли что я ничего не понимаю
а что ты понимаешь? ну ведь не видно,совсем..
а что у тебя с инверторами? поделись..
с условиями работы процессора?
с работой ИБП ?
что проверил что заменил?для выявления дефекта..
ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ГАДАТЬ?..
Сообщение Chainik »
4a4ik писал(а):Легко судить о знаниях человека по количеству сообщений и тому что он не может грамотно составить тему с просьбой в помощи ремонта.
- я уже столько лет Модератор на проф-форуме по ремонту, что Клиент пукнуть не успеет - я уже знаю, что это - ТИПИЧНЫЙ ЛАМЕРОКЛИЕНТ. Достаточно одного предложения дабы понять - Мастер - Клиент - Клиент, рвущий жопу под мастера .... Так что меня провести тяжело! :)))
