ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
RomenRZN
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение RomenRZN »
RuGOST писал(а):Ребята а может тогда прошивку сделаете под английский вариант отображения, и будет вообще замечательный проект!
Не поверите! Это, замечательный проект.
Вы бы тему, хоть бы из уважения к Автору почитали. На 55 странице, искомый сундучок. Качаете прошивку под "латиницу" и будет Вам счастье! :))
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
sergho
Сообщение sergho »
Только текст все равно будет на русском :))
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Ради бога извеняюсь за то что не читал я уже потихоньку читаю!!! Только выше уже пишут что то не понятное!!!
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
У Вас горят БП? Тогда мы идём к Вам! Зацените сгоревший спутниковый тюнер, и Вы поймёте, что у вас не беда, а так, проблемки!
DSC00004.rar
(630.21 КБ) 715 скачиваний
RomenRZN
И что? Обычный "пожарник". Как это относится к БП? А если это шутка, то вообще не смешно.
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Это ШУТКА! А если не смешно, то он рабочий!
Если ВЫ часто видите такие устройства, то Вам респект и уважуха!
А, вообще, я ,в натуре, ржал, когда его принесли на ремонт!
DSC00006.rar
(624.29 КБ) 412 скачиваний
RomenRZN
Видел. Года два назад, когда леса, а заодно деревни и посёлки горели. Люди не успевали убегать. Не дай Бог снова увидеть.
Svan
Сообщение Svan »
Мужики! Согласитесь, по-любому, не в тему. Флуд!
Лучше отпишитесь, кто модернизировал ЗУ по схеме Автора со срт.99?
P.S Тема -то классная, старайтесь не засорять. Без обид. :beer:
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Модернизацию делал, уже отписывался, как ни странно, но писал видимыми буквами... После модернизации перестала работать "Переполюсовка" и изменений в работе ЗУ не наблюдал.
Кто сказал МЯУ?
lirey
Сообщение lirey »
Собрал неделю назад схему, есть вопросик по диоду в цепи управления. Пока стоял диод было все нормально, пробежав по ветке форума понял что он не нужен и убрал его, в результате бп сгорел со взрывом на 5 минуте режима зарядки, с диодом работало все нормально пару дней. Впаял диод назад и прицепил другой такой же бп, уже 8 часов нормально заряжает. Вопрос: как повлияло отсутствие диода на катастрофу бп, инужен ли он или нет на самом деле?
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Зачем убирал, если всё работало? Диод нужен в БП АТ, где АКБ питается вместе с БУ, я тоже пытался убрать, но БП стал издавать непонятные звуки, и я быстренько вернул всё на место.
lirey
Сообщение lirey »
Bomj307 писал(а):Зачем убирал, если всё работало? Диод нужен в БП АТ, где АКБ питается вместе с БУ, я тоже пытался убрать, но БП стал издавать непонятные звуки, и я быстренько вернул всё на место.
АТХ блок у меня 400 Вт, АКБ питается отдельно от БУ. БУ питается от дежурки и там диода нет, в цепи управления ШИМ диод стоит в БУ.
RomenRZN
У меня диод только в питании на KA7500. А оставившим диод на управлении в БП ATX, попробуйте зарядить 6V аккумулятор (настройте в профиле 6.9 вольт). Настроите без проблем, а вот зарядить, не получится. При зарядке напряжение ниже 8-8.7 не опустится. А без диода, регулируется в широчайших пределах.
lirey
Сообщение lirey »
RomenRZN писал(а):У меня диод только в питании на KA7500. А оставившим диод на управлении, попробуйте зарядить 6V аккумулятор (настройте в профиле 6.9 вольт). Настроите без проблем, а вот зарядить, не получится. При зарядке напряжение ниже 8-8.7 не опустится. А без диода, регулируется в широчайших пределах.
Я, честно говоря, после взрыва побаиваюсь убирать диод из управления, мне всю силовую часть БП разворотило и починить его пока не смог, не знаю жив ли трансформатор там, и зачем там вообще стоит предохранитель, который сгорел после того как блок взорвался...
lirey
Сообщение lirey »
Еще по транзисторам расскажу: сначала пробовал на irl3705n собирать, но вылетали либо при включении либо при выключении ЗУ не всегда, но периодически , очень нестабильные транзисторы, заменил более дешевыми irf1010n и надо сказать отлично работает все хотя эти транзисторы слабее по параметрам чем 3705n.
RomenRZN
Дык! У меня тоже БП взрывался. А перед этим, сутки работал. И первопричина была вовсе не в диоде, а в С6 и С7. Блоки то, из мусора достаём.
А детали... Ну, скажу так, достаточно пары скандалов, с попытками мордобития, что бы продавцы тихонечко начинали шептать:
-Эти не берите! Стрёмная партия! :))
lirey
Сообщение lirey »
RomenRZN писал(а):Дык! У меня тоже БП взрывался. А перед этим, сутки работал. И первопричина была вовсе не в диоде, а в С6 и С7. Блоки то, из мусора достаём.
В БУ детали все новые, брал у проверенных поставщиков, а БП использую почти живые(были вздутые конденсаторы в цепях 5в и 3в)
RomenRZN
Вот, вот! Эти, "проверенные поставщики" и начинают шептать. :) У меня то, irl3705n, абсолютно нет с ними проблем.
lirey
Сообщение lirey »
RomenRZN писал(а):Вот, вот! Эти, "проверенные поставщики" и начинают шептать. :) У меня то, irl3705n, абсолютно нет с ними проблем.
Хм... мне ничего не шептали, выбор всегда делаю сам и осознанно :)
RomenRZN
Вас не затруднит, сфотографировать осознанно выбранные Вами IRL3705N? Мне просто интересно, почему у подавляющего большинства они живут, а у Вас нестабильны? Желательно не мобильником, со своими хочу сравнить.
