Вопрос по стабилитрону
Сообщение Neon2112 »
Здравствуйте!
Имеется такая схема
(75.18 КБ) 578 скачиваний
Обведенная красным часть, похожа на параметрический стабилизатор, но для чего диод D5? И какого номинала лучше использовать стабилитрон вместо D4: 5.6В или 6.8 В?
Сообщение mickbell »
Диод, вероятно, "приподнимает" стабилитрон, увеличивает напряжение стабилизации. Так что стабилитрон лучше ставить на 6.8 В, без диода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Диод выполняет две функции:
а) термокомпенсирует стабилитрон;
б) исключает "запирание" входа М/Схемы при переполюсовке входного сигнала, когда стабилитрон смещается в прямом направлении. Гляньте, как включаются саппрессоры в ИИП. Точно так же: саппрессор последовательно с диодом.
Тогда поставлю стабилитрон на 5,6В с диодом, пусть напряжение повышается до 6,3В, чем до 7,5В, т. к. это напряжение питает микросхему памяти 27С512, а у нее по даташиту, я смотрю, максимум 7 В.
Всем спасибо за разъяснения.
falkonist писал(а):Диод выполняет две функции:
а) Термокомпенсировать стабилитроны с напряжением стабилизации около 6 В нет необходимости, они сами по себе достаточно термостабильны. Диодом термокомпенсируют стабилитроны с напряжением около 9 вольт.
б) Какая там может быть переполюсовка? Через диоды D2 и D3 может быть подано только положительное напряжение. Или где-то есть не показанный на схеме источник минуса?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, критика без положительных рекомендаций называется "критиканством". Самое легкое, что есть на свете.
Предложите свой вариант.
Я предлагал, в первом же ответе. Разумеется, не мне судить об истинных намерениях автора девайса, тем более видя только фрагмент схемы. Повторюсь. Единственное объяснение, которое у меня есть - подгонка напряжения под требуемое. Если бы я делал это устройство, то, скорее всего, поставил бы туда TL431 и не мучился.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Flasher »
Да просто подгонка до 6,8 вольт.
Вернуться в «Теория»
