доработка инвертора 12/220
Сообщение олег44 »
Всем доброго времени суток!Имеется Luxeon IPS-750 для питания небольшого холодильника.Проблема в том,что запуск приходится делать вручную-с третьего-пятого раза Собран на КА3525А IRF3205x4 FB20N50Kx4 все довольно добротно выглядит,не хватает совсем чуть-чуть!Просьба специалистам-как немного усилить,на...ь защиту или какие другие советы?Буду очень признателен за схему этого девайса!С уважением и больно не пинайте
Сообщение saschai »
Очередная тема про инвертор промышленного производства и ничего нового.
олег44 Задам вопрос, у меня есть переносная ДВД магнитола Эленберг, при воспроизведении дисков часто пропадает изображение на видеовыходе и иногда девайс теряет номер проигрываемого трека считая, что все отыграл или начинает проигрывать диск сначала, прошу Кашкаровских дистанционно отремонтировать мою магнитолу и увеличить мощность выходного сигнала, кнопки на устройстве блестящие, а индикатор синего цвета, характеристики не дам, схемы естественно нет , как вы отнесетесь к подобному сообщению!?
Исходя из стартового сообщения на основе имеющихся данных(вернее полного отсутствия) могу посоветовать купить более мощный инвертор например на 2500Ватт, прошу прощения каков вопрос таков ответ.
Сообщение олег44 »
Собственно ожидались общие рекомендации-увеличить емкость конденсатора 350в,перемотать транс,заменить транзисторы...может кто и занимался подобным? характеристики дам-450вт номинал,750вт в пике,была бы схема-поделился бы конечно;принцип естественно импульсный-12 в 320 затем ключи в 220 50герц,детали написал
Сообщение serg_ns »
Компрессор холодильника при старте жрет ве-есьма порядочно :) 750Вт в пике может и не хватить для уверенного запуска.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение олег44 »
Добавил по мосфету в плече,перемотал транс(благо сердечника хватило-экономили на проводе)планирую дроссель по выходу для сглаживания синуса.Всем спасибо за помощь!
Сообщение saschai »
Ну вот такой междусобойчик у олег44 получился, создал тему, сам ответил на вопросы, сам порешал проблему и сам сказал всем, давай дозвиданья.
А смысл? Хотя бы фотографии, что было, что стало, итог работы, сколько теперь переваривает, не отключается ли от больших пусковых токах. Тему посмотрели более 70-и человек, те она интересна, и такое окончание вызывает не чувство гордости за топикстартера 8) , а чувство разочарования, типа начали рассказ про конфетку, даже хотели показать, но обломали :cry:
Вполне возможно возникнут последователи, надо же их куда то отослать! :))
