расчёт делителя напряжения...
Сообщение Mozart »
может надо, а может и нет, но я написал простенькую программку, позволяющая расчитывать делитель напряжения,
чуть-чуть не дописана...
хотелось бы конечно услышать как она вам, чего не хватает...
(ну это обычно, да?)
p.s. надо стремиться к автоматизации 8)
MainProject.rar
сама прога
(221.48 КБ) 1579 скачиваний
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Старый ржавый электронщик »
круто :) Младетц! Считает верно :)
1. шо ж такой размер большой? 530кбайт чотаа много вато...
2. кроме ряда Е24 будут другие? в версии 1,1 или 2,0? :)
3. немного непонятно, как значения из ряда вставлять в расчет
4. почему при каждом обращении к ряду число номиналов увеличивается?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Гость
Сообщение Гость »
надо будет хелп написать :), или просто переделать
это я исправлю, не заметил...
это из-за картинки, её надо в джифе, я каюсь я опять забыл... :oops:
вообще задумок было много, но как посмотрел за спину на свою комнату, решил всё таки её убрать... , ну до ночи я её уберу, а к завтрему появится новая версия, если не усну...
Спасибо!!!
Сообщение Mozart »
это был я...
Сообщение Сэр Мурр »
Давайте модернизируйте программу- стоб ещё и соединение резисторов считала, и могла подобрать нужное значение сопротивления при последовательном или параллельном сопротивлении (когда требуется подбор точного резистора) :))
Сообщение xelos »
дать возможность ввести сопротивление нагрузки и рассчитывать делитель с учетом сопротивления нагрузки.
а заодно и токи в цепи рассчитывать.
P.S. кстати, на чем писал?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение Mozart »
писал на делфи...
слушайте может ваще новый протеус написать??? :)
нашёл книгу хорошую Баскакова "Лекции по теори цепей" изд. УРСС
да кстати сопротивление нагрузки будет параллельно R2 и всё совсем по другому будет... мдааа...
будет исполнено... завтра всё равно почти выходной...
нененеее
если учитывать нагрузку, то это уже не делитель напряжения будет, а совсем другая штука...
В случае с делителем подразумевается, что нагрузка более высокоомная, чем нижнее плечо делителя, и не влияет (пренебрежимо мало влияет) на выходные параметры делителя.
Токи в цепи рассчитывать - нужно, ибо не всякий источник напряжения выдаст такой ток.
А еще я вот подумал - мож это в виде ползунка сделать? двигаешь ползунок - выбираешь какой-нить параметр, а прога тут же пересчитывает другие :)
Сообщение Mozart »
хорошая идея... только как мне кажется пересчитывать будет только выходное напряжение... или фиксировать вых вх напряжение, а сопротивления меняются?
ну ток будет I=Uin/(R1+R2) его можно просто выводить в отдельное окошко или задавать, тогда надо будет ещё сделать разрядность Ом,кОм,МОм...
з.ы. оказывается интересная задачка получается практически из ничего... надо будет сделать ещё расчёт УК на БТ...
Сообщение Mozart »
в принципе дописал...
почему так весит много? потому что при компиляции пустого он весит порядка 300к + картинка 20к, гиф не вставляется, а уменьшение ехе происходит за счёт написания длл...
исправил баги, добавил новые... с ползунком пока не сделал :cry:
MainProject.rar
версия 1.1
(222.76 КБ) 3583 скачивания
Гость
Сообщение Гость »
О, круто, а где лежит прога?
Сообщение Mamonth »
Mozart писал(а):в принципе дописал...
Воспользуйся упаковщиком :) Или откажись от некторых библиотек, правда тогда весь интерфейс руками придется... писать
Today fine night...
Сообщение Mozart »
я её ужал ASPack'ом теперь весит около 200к...
а она вообще нужна????
Сообщение Aheir »
Ну, некоторым пригодится... Хотя, со временем, такие вещи считать уже не приходится, сразу видищь, чего те надо поставить...
Сообщение Wedel »
Не! Классная идея! Программа нужная!
Сообщение selevo »
очень понравилась программа,автор молодец.
в программе версии 1.1 обнаружился досадный глюк;
при входном 12 и выходном 2,42
пишет; это вам не усилитель
Сообщение dosdos622 »
Частенько нет нужного номинала, приходится собирать из 2-3 последовательно или параллельно соединённых.
Исходя из этого и в идеале, хорошо чтобы R1 и R2 состояли из блока по 3х3 параллельно-последовательных резисторов.
Сообщение OLEGKARAS »
Добрый день .
Подскажите может есть такая программа в которую можно в базу данных вбить все номиналы резисторов которые у меня есть , а программа из них слепит делитель (с близким к заданному напряжению).
Сообщение IRMADE »
[uquote="Mozart",url="/forum/viewtopic.php?p=13178#p13178"]я написал простенькую программку, позволяющая расчитывать делитель напряжения,[/uquote]
А чему будет равно сопротивление верхнего плеча в этом делителе?
R.pdf
(30.11 КБ) 217 скачиваний
Сообщение mickbell »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3108823#p3108823"]А чему будет равно сопротивление верхнего плеча в этом делителе?[/uquote]А так разве непонятно? 10 Ом. Зачем программа какая-то...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
