Уменьшить шум бытового вентилятора.
-=Александр=-
- Первый раз сказал Мяу!
Обычный бытовой, напольный вентилятор, чтобы меньше шумел, подключил его последовательно с конденсатором, обороты снизились, шуметь перестал, но появился гул (электрический от мотора). Может у кого есть мысли как этот гул попробовать убрать?
Последний раз редактировалось -=Александр=- Пн июн 25, 2012 13:05:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Уменьшить шум бытового вентилятора.
Купить диммер.
E71
Там движок не коллекторный, его диммером нельзя мучить - сгорает
Вынести вентилятор за пределы комнаты и провести воздух через относительно дешёвую:
-=Александр=-
Попробовал диммер, гул от него по сильней.
Некоторые движки работают с диммером, видимо не твой случай.
Тогда как вариант - частотник.
-=Александр=-
Спасибо. Можно ссылочку?nik-as писал(а):Тогда как вариант - частотник.
- m.ix
- Друг Кота
исчё играют роль крылышки
вот у меня два веника на 360 кубов
один воет другой ели слышно - для меня.
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
m.ix писал(а):исчё играют роль крылышки
Угу, только тот, который воет, наверняка 4000-8000 оборотов, поэтому и слышен. Зато может прокачать воздух по всем закоулкам
А тот, что еле слышен - наверняка давление никакое, обороты низкие.
Впрочем, для бытового вентилятора, чтобы на лицо дуть, давление особо и не нужно. Именно поэтому их так и делают - диаметр лопастей как можно больше, скорость вращения как можно меньше.
для ТС : в бытовых вентиляторах обычно асинхронные двигатели, у которых регулировка скорости делается "проскальзыванием" под нагрузкой , отсюда гул. Чтобы регулировать скорость без гула, нужен частотный преобразователь. Тугугл со словами "Частотный преобразователь своими руками".
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Диммеры бывают очень разные, хоть мне никто и не верит. Гул меняется более чем в 3 раза, это очень существенно. Попробуйте на КР1182ПМ1 (можно с любым внешним симистором), мне помогло, я ей даже трансформаторы питаю.-=Александр=- писал(а):Попробовал диммер, гул от него по сильней.
- m.ix
- Друг Кота
Можно и PR1500
А можно и такой.
Из серии этой
Цифровой Регулятор для паяльника НА PIC16F628
viewtopic.php?f=25&t=11820
А можно куда проще.
http://photos.streamphoto.ru/b/7/5/780a ... 37457b.jpg
можно и ПДУ подвесить
на 675 629
http://aes.at.ua/publ/31-1-0-120
А можно и такой.
Из серии этой
А можно куда проще.
на 675 629
Ни в коем случае, от этого гудит сильно - дрянь.m.ix писал(а):А можно куда проще.
- m.ix
- Друг Кота
не знаю, всё у меня работает
везде симисторы стоят.
Работать то оно работает, но гудит
