Поиск аналогов
Сообщение Серёга-47 »
аналог TDA7386 только по мощности отличается
YD1028 это китайская микросхема, аналог TDA1519
Сообщение enigmen »
чем можно заменить такой предохранитель?
(7.32 КБ) 1159 скачиваний
aww
Сообщение aww »
таким же, или впаять керамический, если позволяет место
aww
Сообщение vas455 »
чем можно заменить IRFP9240/IRFP240 ? просто делаю сразу 4 канала, а они дорогие, есть что подешевле,но тоже хорошее?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение sergeisams »
vas455 писал(а):есть что подешевле,но тоже хорошее?
:roll:
Дешёвая весчь хорошей не бывает. :)
Дешёвая рыба - хреновая юшка. :)))
Сообщение vas455 »
а irfp140/9140 лучшее?
Сообщение djrec »
Переискал множество сайтов и не могу найти вот такой тдкс. возможно есть какой то аналог его более популярный. Желательно что бы продажа была в Украине.
По каким параметрам нужно искать аналог?
wot
Сообщение wot »
Ребят помогите решить проблему. Есть вот такая вот схема с операционным усилителем 140УД24. Проблема в том что нужно заменить его на более новый. А вот какой именно? если не трудно помогите.
(5.27 КБ) 673 скачивания
Сообщение alex-0449 »
помогите советом где приобрести или чем заменить транзистор RIY N55C
aww
Сообщение aww »
wot
по приведённой схеме можно использовать любой ОУ, какой попадется под руку.
Для какой конкретной схемы?
aww
Сообщение nik-as »
djrec писал(а):возможно есть какой то аналог его более популярный.
Кое что по аналогам http://chipshop.narod.ru/chips-818-46.html
На счёт покупки здесь поспрошай. http://remont-aud.net/forum/81-20404-1
alex-0449 писал(а):чем заменить транзистор RIY N55C
Какой корпус? Фотку выложи.
Сообщение Трутень:) »
Подскажите пожалуйста аналог варикапа Д901В.
Вот схема металлоискателя, куда он нужен: radioskot.ru
Сообщение Света »
В этой схеме можно поставить практически любой варикап с близкими параметрами по ёмкости к Д901.
Из распространённых, которые можно найти в отечественных приёмниках, это КВ109, КВС111, КВ132
Спасибо. Буду искать.
Сообщение ROMKA »
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с поиском аналога стабилитрона NTE5166A!
Сообщение Леонид Иванович »
1N4989, 1N5388B.
Сообщение ROMKA »
Большое спасибо!Очень помогли!Можно ещё на ету сборку найти аналог BYQ28E!?
Сообщение yarik9724 »
Подскажите можно заменить микросхему к176ие8 на к561 ие8?Читал что они только корпусом отличаются.Вот на этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/.И диод кроме 1n4148 и советского какой можно поставить из импортных?
Сообщение koyodza »
yarik9724 писал(а):заменить микросхему к176ие8 на к561 ие8?
Можно
yarik9724 писал(а):диод кроме 1n4148 и советского какой можно поставить из импортных?
Почти любой маломощный. Перечислять можно очень долго, проще будет если Вы скажете какие есть в наличии
Вернуться в «Практика»
