Помогите придумать не сложную схему.
arakull
Сообщение arakull »
Priviet vsem, izviniajus cto pisu ne ruskimi bukvami, tak kak klaviatura takaja da i sam ja s Литвы. Esli mozite pomogite pridumat takuju shemu.
Princip raboti jejo:
Est vhodnoj signal kotorij neniajica ot 0 do 1 volta, no tok postojanij. Nado ctob cerez zdelanuju shemu vihodil totzi signal no ili s povisinim napriazenijem ili s ponizinim, a v etom nam pomogbi potonciometr +- 0.5volt
K primeru: podajom signal 0.5 volt fiksirujem potonciometr i na vihodi poluciajem 0.6 volt
podajom 0.6 na vihodi 0.7
podajom 0.65 na vihodi 0.75 volt
podajom 0.95 na vihodi 1 volt
Kturim potenciometr v druguju storanu podajom 0.6 volt na vihodi 0.5
podajom 0.7 volt na vihodi 0.6 volt.
podajom 0.25 na vihodi 0 volt
Toist potomciometar dolzin dovat izmenenije v napriazeniji kak govoril +-0.5 volt.
I ctob eta shema mogla pitaca ot 10 do 15 volt postojannogo toka
SPSIBO zaranije, spajat mogu a pridumat takoje ne ocem :))
Света
Re: Помогите придумать не сложную схему.
Сообщение Света »
arakull писал(а): izviniajus cto pisu ne ruskimi bukvami, tak kak klaviatura takaja da i sam ja s Литвы.
Для этого есть http://translit.ru/
Лично мне даже читать лень :))
Тем более, что транслитация у вас не стандартная и с большим количеством ошибок
Последний раз редактировалось Света Вт сен 23, 2008 19:33:46, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
А как это вообще, страна значит Кириллицей написана, да и название темы тоже. А все остальное Латиницей. Как это понимать?
Света +1
arakull
Сообщение arakull »
Если можите помогите придумат такую схему.
Принцип работи её:
Ест входной сигнал которий меняеца от 0 до 1 волта, но ток постояний. Надо цтоб церез зделаную схему виходил тотжи сигнал, но или с повисиним напряжением или с понизиним, а в етом нам помогби потонциометр +- 0.5волт
К примеру: подаём сигнал 0.5 волт фиксируэм потонциометр и на выходи полуцаем 0.6 волт
подаём 0.6 на виходи 0.7
подаём 0.65 на виходи 0.75 волт
подаём 0.95 на виходи 1 волт
Ктурим потенциометр в другую сторану подаём 0.6 волт на виходи 0.5
подаём 0.7 волт на виходи 0.6 волт.
подаём 0.25 на виходи 0 волт
Тоист потомциометар долзин доват изменение в наприазении как говорил +-0.5 волт.
И штоб ета схема могла питаца от 10 до 15 волт постоянного тока
СПСИБО зарание, спаят могу а придумат такое не оцень
arakull
Сообщение arakull »
Да как понимать :)) не руский я, Литовиц, клавиатура тозе литовская, подсказали как писат мозно рускими буквами, тепер будет всио ок.
Morse
Сообщение Morse »
Вам нужно ввести коэффициент преобразования или прибавлять и вычитать фиксированное значение?
Моя родина Советский Союз.
arakull
Сообщение arakull »
Вобшето иногда нужно добавит иногда отнят но в приделах 0.5 волт плавно регулируя
abc
Сообщение abc »
думаю, именно это.
Наверное, это должен быть усилитель постоянного тока с Ку=1 (или просто повторитель) на ОУ и с возможностью установки "нуля" в пределах +-0,5в.
arakull
Сообщение arakull »
Вот к примеру тот график напряжения по "y напряжение" по "x время",, он просто долзин сместица в верх или в нис (зависит от таво как ми покрутим потонциометр), не заходя за 0 и 1 волт
(21.88 КБ) 581 скачивание
arakull
Сообщение arakull »
Например ха входе сигнал и на виходи
(22.09 КБ) 695 скачиваний
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Да, это проще всего реализовать на операционнике со схемой сумматора для реализации смещения. Также можно использовать специальные выводы для коррекции смещения которые имеют большинство ОУ, но обычно они позволяют изменять смещение в небольших пределах.
И еще на графике у вас показаны наносекунды. Для таких быстрых сигналов надо использовать специальные быстродействующие ОУ.
(2.44 КБ) 356 скачиваний
arakull
Сообщение arakull »
Споцибо за совет, подумаю :P
arakull
Сообщение arakull »
uk8amk писал(а):Да, это проще всего реализовать на операционнике со схемой сумматора для реализации смещения. Также можно использовать специальные выводы для коррекции смещения которые имеют большинство ОУ, но обычно они позволяют изменять смещение в небольших пределах.
Споял я эту схему, когда кручу резистор до конца просто меняюца полюса + на - а в другую сторану - на + и а напрязение вобсе не неминяеца :oops:
gan
Сообщение gan »
То есть надо просто сместить вверх или вниз? Если так, то можно такой схемой (см.аттач).Схема без всяких подробностей, как идея и только со смещением вниз, но добавить смещение вверх тоже не проблема. Схема обязана работать на высоких частотах с вашими наносекундами, только резисторы берите поменьше, а токи делайте побольше.
На транзисторе Q1- управляемый источник тока, крутя R5 вы задаёте величину тока и соответственно напряжение смещения на R2. Q2- Эммитерный повторитель вашего входного сигнала.
(3.54 КБ) 534 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
