Неработает правый аудио канал
Сообщение ZalmaNN »
После замены на win7 пропал правый канал но левый работал чисто и без шума,гдето через неделю правый канал начал сильно хрипеть даже при низкой громкости.Перепробовав все решил купить звуковую. Выбор пал на бюджетную manli C-MEDIA 6CH (M-CMI8738-6CH)
После отключения встроеной звуковой и отката драйверов.Установил новую карту и прилагаемые драйвера. Но звук только в левой колонке,чистый и без посторонних шумов.
Что посоветуете?
Сообщение Chainik »
Вызвать специалиста!
Сообщение Roman_Sobolev »
ZalmaNN писал(а):Что посоветуете?
ну если только совет то "хрипы" могут быть вызваны замыканием,не "давили" провод случайно?
из-за виндовс это на вряд ли,посмотрите в аудио настройках конечно,но не думаю что проблема решится этим.
(панель управления-аудио настройки,звуковые параметры(не помню как на вин7))
Сообщение ZalmaNN »
провод новый. в наушника аналогичные хрипы.
настройки отпадают.вдоль и поперек их пролазил
Сообщение Igorusha »
Значит что-то поломалось, к бабке не ходи
Сообщение Чумак »
ZalmaNN писал(а): пропал правый канал ... гдето через неделю правый канал начал сильно хрипеть даже при низкой громкости.
Как это может быть? Пропал, потом захрипел? :shock:
Карта новая, провод новый, а хрипит. Может дальше ещё что есть?
Сообщение ZalmaNN »
вчера подключил звуковую у друга.брак звуковой,пойду магазин громить)
