Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
savage писал(а):Мне один "специалист" на полном серьезе пытался объяснить что провод имеет не нуливое сопротивление только по тому, что элетроны задевают за кристалическую решетку. :shock:
Тогда вместо проводов нужно применять трубочки заполненые ртутью. Получится офигенный "аудиофильский" сверхпроводник.
Сообщение SeregaT »
Света писал(а): Тонкий поставить - проседать напряжение на нем будет...
а если не экранированный - обязательно сетевые наводки появятся...
Этож какой толщины кабель, если он стоит почти два килобакса? :))) А уж экран за эту цену можно сделать такой, что будет защищать от протонов в случае аварии на БАК!!!
Сообщение Gigavolt »
Поздравляю!
кстати по поводу моего усилка: начитался в инете,что именно те лампы,которые я хочу применять - самые супер!!!радости полные штаны
Желаемое совпало с возможностями,так редко бывает :)
Сообщение Света »
Не, ну жилы же должны быть обязательно из золота, в крайнем случае - серебро, а экран делается только из платины, иначе он ни от чего не сможет защитить. :))
Сообщение megasvintus »
2syslogon а почем лампы достаете? Это для статистики.
Вот еще поделки, советую дочитать описание до конца. Как только не извращаются производители. http://www.tchernovaudiocable.ru/p4/011.php
Вот еще творчество:http://www.salonav.ru/news_view.php?id_news=1716
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение Света »
megasvintus писал(а):... Как только не извращаются производители.
Отмазка:
Вердикт: При грамотном использовании особенностей кабель обеспечивает отличные результаты
Не услышал разницы - не грамотно используешь
Тоже самое хочу спросить :) Интересно :)) .И как идёт сборка усилка?
Света,как всегда,в яблочко!
Ну кто же признается,выложив такое бабло :))) Наоборот,силовой кабель будет соответствовать аппаратуре :))) У богатых свои приколы :)))
Сообщение Thomas »
SeregaT писал(а):вместо проводов нужно применять трубочки заполненые ртутью. Получится офигенный "аудиофильский" сверхпроводник.
SeregaT, уже примерно с год, как это запатентовано товарищем ARV. ;) К сожалению, не смог найти во флуде... :(
Сообщение SeregaT »
Thomas писал(а):уже примерно с год, как это запатентовано товарищем ARV
Ну вот :( Только придумаешь что-то стоящее, и всегда оказывается что конкуренты на этом давно уже наживаются :(
Ну может хоть на полезную модель потянет? Ну там например зеленой врерёвкой по часовой стрелке обмотать? А? Проканает?
Сообщение savage »
На прослушивании, после 20-часового прогрева, кабель показал звуковой почерк, который обещает понравиться широкой аудитории слушателей, обеспечивая мягкую и одновременно динамичную подачу музыкального материала, «бесшовный» тональный баланс, гладкие тембры инструментов и очень хорошую цельность звукопередачи. Есть и слабые стороны: несколько сниженная прозрачность звуковой картины, притушенный верхний регистр и немного смягченный бас. Исходя из этого можно заключить, что использовать этот кабель для канала сабвуфера будет не лучшим решением, а для основных АС, особенно для СЧ- и ВЧ-звеньев, он очень хорош. Кстати, резковато звучащих ВЧ-головое особенности звучания кабеля будут эффективным «лекарством».
Круто :shock: :idea:
Хотел бы я так уметь писать!!!!
Сообщение Света »
Конечно...после 20-ти часового прогрева любой кабель зазвучит!
Вы вот попробуйте сначала его прогреть не меньше 20 часов, лучше сутки, а потом и говорите! :))
Сообщение savage »
К стати о прогреве.
Я думаю все наблюдали такую особенность контактов. Особенно разнородных металлов или металов подверженных окислению. Со временем контакт ухудшается. Сопротивление увеличивается. Особенно если долго не пользоваться.
Так вот если через такую контактную пару подать достаточно большой ток, то контакт восстанавливается. Если не отгороает совсем ;) Приваривается так сказать. :)
Может быть это аудиофилы называют прогревом? Они же используют провода 70 летне выдержки
:))) Может,запустят в полную мощь коллайдер,и все узнают-вот она,частица звука! :)))
Сообщение МП 42 Б »
Попробуйте угадать что это
и главное сколько это стоит денег
http://www.switched.com/2008/09/24/the- ... seriously/
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Света »
Сетевой кабель...за 50 тыс рублей...несерьёзно :))
Ужос!Куда столько за сетевой кабель?
Сообщение Thomas »
Обратите внимание на сетевую вилку – экслюзивную сеть из США прикажете тянуть? :)))
Сообщение Pahan »
УЖОС аудиофила
Сообщение Anjey »
Чорт, а я думал это межблочный стереокабель... :(
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Закрыто
