одиссей у010
Сообщение electronika25ac033 »
Купил недавно по дешевке одиссей у010 из ближней мастерской.Там мне сказали что надо поменять транзисторы на выходе.Поменял транзисторы.Я его включил но ето было очень странно потомучто щелчка в колонках я не услышал.Когда подключяю вход усилитель не дает признаков жизни.Лампочки перегрузки загораются на 2 секунды и потухают.Реле которое должно щёлкнуть через 3-4секунды после включение не щёлкают.Напряжение в блоке питания измерял,всё в норме.Я только конденсаторы не менял.ПОМОГИТЕ.
Сообщение Peach Cat »
Схему изучить, вера не позволяет или лень-матушка?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
electronika25ac033 писал(а):Напряжение в блоке питания измерял,всё в норме..
Теперь измерь в УМ и выложи.
Сообщение Chainik »
Чем тебе помочь? Денег дать на мастера?
ЗЫ: сладкие ремонты АСЦ не отдают - проще было бы самим поменять и продать как бу рабочий ... так что "жди букет" проблем ... :))
В ум +35 -35
может мне в реле напряжение прмерять?
Сообщение Чумак »
На выходах УМ и в плате защиты. По схеме.
Я не очень понимаю,мало опыта.Так что не судите строго.
на выходе правого канала постоянка 35 воль отрицательного потенциала.на левом вобще глухо.в чем может быть неисправность.напряжение на вых транзисторах в норме.защита не срабатывает.
Сообщение Sergiiko »
ты хоть в схемы куришь? бросай друг,по чем ты пишешь дело труба..
Сообщение Чумак »
electronika25ac033 писал(а): на выходе правого канала постоянка 35 воль отрицательного потенциала.
Он неисправен, поэтому срабатывает защита, если она исправна и запитана. Вопрос я задавал, но внятного ответа не получил. Вверху есть тема по ремонту УМ, Вам туда. Если там непонятно, то к мастеру.
Сообщение Димон126 »
раз есть посточнка то пробиты транзисторыпо плечу -35 ищем где косяк канал где нет постоянки можно проверить. отключчем питание от дохлого канала дделаетсья легко там все на разъемах и включаем усилок подаем сигнал на выход динамик и слушаем если играет. то радуемся и изучаем как чинить дохлый канал
