Алгоритм опроса клавы на 74hc164
Закрыто
Сообщение AlexZavgorodniy »
Доброе время суток!
Господа, пожалуйста, помогите найти ошибку в алгоритме опроса клавиатуры на сдвиговом регистре. PIC должен включать по нажатию одной из 8 кнопок один из 8 светодиодов. Прошивка немого глючит...Например, если удерживать 5 кнопку, когда 0 ее пробежал, включается тот светодиод, который должен был влючиться при нажатии на 1 кнопку. А если 0 "поймать" кнопкой , тогда все работает.
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
проект в протеусе, исходик и прошивка прилагается
Desktop.rar
(16.61 КБ) 335 скачиваний
Сообщение mazda »
давай блок схему
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
SDO - PORTB,4
SCK - PORTB,2
(250.35 КБ) 732 скачивания
Сообщение Alexeyslav »
за ВЛУ и НЛУ - 5 балов, не сразу догадался что это такое...
вообще, тут не нужно никакие DataOut применять, просто выпихни в регистр 8 единичек, потом 8 раз пропихни ноль и на каком такте на вход поступит "0" такая кнопка и нажата. Только надо кнопки развязать диодами, страшно представить себе что будет со схемой если нажмешь две сразу - на одной будет 0 на другой 1 :facepalm:
А у тебя сейчас при сканировании в регистре изначально мог находится мусор, где-то проскочит нолик раньше времени и как следствие сработка не той кнопки что надо.
разобрался со всем. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Alexeyslav за подсказку!!! Алгоритм правильный и работает на ура. Проблема оказалась в отсутствии диодов...но схему придумал не я, а китайцы в неком подобии кондиционера. Там погорел контроллер, пытаюсь отремонтировать. Вот только у них, без диодов, как-то это все работало :shock:может выделывается Proteus, в железе еще не успел проверить))
ТАк контроллер наверно отключал все выводы на которых висела кнопка кроме одной. В контроллере тоже такое можно было бы реализовать, а с регистром не выйдет.
Alexeyslav писал(а):ТАк контроллер наверно отключал все выводы на которых висела кнопка кроме одной. В контроллере тоже такое можно было бы реализовать, а с регистром не выйдет.
и как такое можно было бы реализовать?)))
Переключаешь вывод порта на ввод и кнопка больше никуда не подключена. 8)
вот блин,точно))Стыдно было до такого не додуматься))))спасибо еще раз!!!
Закрыто
