Тебе для кормежки молявочника или просто для автоматизации процесса кормления? Просто я для себя собрал автомат-контроллер, который управляет светом, кормежкой и следит что бы вода не перегревалась. Я использую старый дедовский способ, поэтому воду не грею а охлаждаю. Схема очень похожа на ту что обсуждали тут, но то что она похожа это чистая случайность. Если интересует могу поделиться.TovsCat писал(а):Для кормежки.
Аквариумный контроллер
Если твое устройство не заработало, то не надо паниковать и нервничать. Отдохни, подумай, успокойся. А вдруг заметишь или догадаешься в чем была загвоздка. Глядишь и вскоре воскликнешь "УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!"
Здравствуйте! Под разные датчики температуры идут разные прошивки!!!
Нашол баг из гистерезисом, вот исправленная прошивка
, обновитесь.
, обновитесь.
- Gisteresis_ispravlena.zip
- (15.01 КБ) 411 скачиваний
А чем обусловлен выбор именно такого проца? Много лишних портов остается.
Я тут взял на себя смелость переписать на 8 атмегу и добавил установку температуры на охлаждение. Ибо у нас в Харькове сегодня с утра было 35 в тени.
Генератор -внутренний на 8мгц
Кто скачал-перекачайте хекс. Там у меня была ошибка.
- DS18B20.rar
- (4.21 КБ) 491 скачивание
Последний раз редактировалось dubishe Пн июн 18, 2012 14:22:34, всего редактировалось 2 раза.
Просто был такой под рукой, в Меге8 есть АЦП, можете поколдовать и сделать Ph метр
В программе замечен спикер. Правда только отведен порт под него. Я у себя на всякий случай нарисовал. Под что планируется?
Однако вокруг часов реального времени надо не слабо с бубном поплясать. Поставил один кварц- не идут. Второй- за час убежали вперед на 20 минут. Третий- идут в 2 раза медленнее.
Пришел ко схеме когда корпус кварца запаян на минус, а между первой ногой и восьмой запаян конденсатор на 10-20pF. Сейчас кажется идут правильно.
спикер еще не задействован, просто проводил эксперименты с выводом звука.
Обвеску часов использовал родную, та что шла с микросхемой на заводской плате, откуда она была извлечена
Категорически повезло. Я тут чуть мозгом не тронулся.
Замечен кстати глюк. 2 раза было если время включения часов меньше реального. Т.е. я устанавливаю включение 9.00 а уже 9.30-свет включается и через какое-то время начинает хлопать реле с частотой 1герц. Пока не повторяется.
Дописал к вам еще и кормушку включающуюся в заданное время на сколько-то секунд.
Если кому будет надо-выложу. Осталось 34% памяти микрухи
А может исходник не нада? Я там такого понаписывал- дрожь берет.
Все что добавил- просто дописал в главный цикл без подпрограмм. И вообще понаписал много всякой фигни. Но оно работает.
Да лано, мы привычные. Выкладывай!Ещё бы решить вопрос с несколькими секундными таймерами, т.е. надо свет, компрессор, фильтр, кормушка,удо, цо. последние 3 секундные
Уже есть свет, компрессор, фильтр, нагрев, охлаждение, кормушка. Кормушка выставляется от 1 до 60 секунд один раз в сутки. На газ ничего не мешает еще один таймер прикрутить. Только зачем на него 3 секунды?
Забыл блин что програмил на работе. Выложу в понедельник.
Секундный таймер на газ нужен для реактора-стаканчик. Закачал раз и фисё, ну и ещё один секундник на удобрения через капельник
А вот с этого места поподробнее. Вам надо допустим раз в сутки наполнить за (к примеру) 5 секунд реактор и до следующего дня?
С удо также само?
p.s. Может мне это тоже надо?
С удо также само?
Ну да, один раз рассчитал обьём стаканчика, закачал газ, он и растворяется в течении светового времени. Удобрения подаются автонасосом от омывателя стёкол через капельник для капельного полива.Допустим он выдаёт 1 каплю в секунду с обьёмом этой капли 1 мг. Надо 10 мг, включаем насос на 10 сек. Тут пример http://projekty.qrz.pl/index.php?option ... &Itemid=10 И не надо пижонских прибамбасов типа пш метра и прочей дорогомалонадёжной лабуды. Да, если про пижонство я б ещё добавил бы включение ночной подсветки, но это просто делается при отключенни основного света посредством реле
Ясно. Допишем.
Я правда под удо думал насос из шприца с двумя клапанами. Шприц вращается мощной сервомашинкой. От угла поворота сервы можно будет(пока в теории) набирать какое-то количество а потом его впрыскивать в воду.
Vet-RX очень правильное устройство придумал.
Ну я конечно не придумал, до меня уже все изобрели, просто захотелось что то свое.
А теперь и вам есть чем заняться!
А на каком языке пишите программу??
Просто устройство получилось достаточно простое но функциональное. Без всяких там ардуин, безумных экранов 19" и всяких свистоперделок.
+ написано на баскоме, значит я чето там если не нравится сам могу подправить.
Есть мысля туда еще рассвет с закатом прикрутить- но ног уже явно не хватает. И PH уровень, но испытываю земноводную асфиксию купить электрод для измерения.
Схема в протеусе. Прошивка и исходник. Пока без CO2.
- мой вариант аквы.rar
- (43.05 КБ) 664 скачивания
