AVR Studio 5 - новая версия от Atmel!!!
Сообщение ILYAUL »
Это называется - симмуляция. Но вообщем-то овечая первый раз я так и думал , что Вы что-то путаете в определениях
Сообщение Зукс »
Та даже если и симмуляция, всеравно поидее оно должно было показывать как работает контроллер без него самого. Тупо вобщем сделали ИМХО
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение ILYAUL »
Так Вы ее не выбрали. Вы выбрали эммуляцию. Установите для начала режим отладки в симмуляторе.
Сообщение vitalik_1984 »
пробуйте делать запуск симуляции и она предлагает из списка доступных дебаггеров.нужно выбрать авр стимулятор.если она не предлагает стимулятор,значит этот тип контроллера. не поддерживается для симуляции.
если в настройках указан другой дебаггер, то это показано в виде широкой кнопки прям над текстом программы.
правее от выбранного контроллера .
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Зукс »
У меня микра Атмега8, выставляю "АВР Симуляция" но оно не фурычит. у меня две кнопки горят с названиями: одна Атмега8 а вторая АВР симуляция. Кликал вроде настраивал там все но чет нехочет оно работать... мож я что не то делаю? Расскажите по подробней как симуляцию правильно настроить ато не вижу как микра себя должна вести. Прогу пишу, ошибок вроде нету а микру одну запорол уже. Без симуляции никак... (фьюзы нетрогал кстать, на них не грешить)
при симуляции хьюзы неважны.
пришлите свои проект вечером посмотрю,может подскажу чего.
я и сам только учусь.пока что таких проблем не было.тоже на меге 8 проекты так как демо платку на ней собрал.
кстати сейчас подумал- вы если брейкпойнты не установили в программе,она будет цикл бесконечно гонять,это не протеус во время выполнения кода изменения регистров не видны.нужно либо на знак пауза нажать, либо точку останова поставить перед запуском симуляции.
Сообщение Зукс »
у меня симуляция вообще не запускается.
Вот программа (мигание светодиодов по всему порту Б):
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
DDRB = 11111111;
while (1)
PORTB = 00000000;
_delay_ms(100);
PORTB = 11111111;
_delay_ms(100);
return 0;
Вот думаю может строки типа PORTB = 00000000, итд нужно записывать както подругому? Типа 0х0 и 0хFF?
З.Ы. Я на СИ раньше не писал никогда программ, работал только в Паскале такчто тут я новичек полный. Это моя первая программа чтоб просто увидеть работает ли оно или нет. Походу на самом элементарном и застрял =(((
И еще вопрос: Я в правильном месте указал DDRB? (всмысле внутри процедуры до цыкла)
Скиньте архивом весь проект, и скриншот экрана в тот момент, когда вы считаете, что симуляция должна идти, а ее нет...
Ваш код никак не влияет на запуск или не запуск симулятора.
Сообщение Зукс »
AVRGCC5.rar
архив проэкта
(35 КБ) 226 скачиваний
Сообщение Foks »
Конечно по-другому. 0b00000000 надо писать.
И выбран у Вас явно не симулятор а внутрисхемный дебаггер!
Author: Талян
Giggity giggity goo!
ноль то прокатит,а вот единицы это уже переполнение получится,но это все не причем, просто ошибку бы написало.
сейчас гляну что там у вас.
вам же в последней строке написано что нужно убедиться,что в проекте выбран правильный камень.
я на скрине этого не вижу.
Вот все нормально запускается.
(165.41 КБ) 343 скачивания
И вот так:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
И оптимизацию включите
(63.59 КБ) 664 скачивания
Foks писал(а): И выбран у Вас явно не симулятор а внутрисхемный дебаггер!
Если его нет, она не дает даже выбрать дебаггер,
Так что фиг знает, картинку то урезал товарищ, самое нужное место :)))
Сообщение Зукс »
Вот не урезанная картинка. Я не включяал симуляцию и на ней видно что кнопки с выбранным симулятором и контроллером горят
Последний раз редактировалось Зукс Чт июн 28, 2012 21:46:10, всего редактировалось 1 раз.
если пропадают названия,то это плохо.они должны просто серыми становиться
и забудьте уже про русские названия в имени пути посмотрите что у вас снизу написано!
сохраните в нормальную папку я себе в корневом каталоге сделал папку для студии специально.
если не поможет,пробуйте выключить антивирус, файрвол или что там еще может отрезать выполнение программы.
запущено я смотрю от имени администратора.
Сообщение Зукс »
Заработало, спасибо. Дело действительно было в русском названии пути. Создал папку в папке программы и все теперь работает...
правда теперь сли пошаговую симуляцию включаю то доходит до строки _delay_ms и пишет что какойто там файл не найден внутри библиотеки delay.h :(
Зукс писал(а):Заработало, спасибо. Дело действительно было в русском названии пути. Создал папку в папке программы и все теперь работает...
Откуда я узнал, интересно? :dont_know:
Внимательнее читайте что вам компилятор пишет :idea:
Зукс писал(а): правда теперь сли пошаговую симуляцию включаю то доходит до строки _delay_ms и пишет что какойто там файл не найден внутри библиотеки delay.h :(
Раньше нужно F_CPU объявлять перед включением библиотеки.
Сообщение Зукс »
Пробовал F_CPU обьявить в самом верху но всеравно вылазит таже ошибка :( Если убираю строки _delay_ms(500); то все работает нормально без ошибок
Нашел толькочто почти такуюже прогу в инете - мигание светодиодом. Таже самая ошибка: при пошаговой симуляции на шаге delay_ms сразу закидывает в библиотеку delay.h и указывает на какуюто строку... Тоесть дело уже не в проге получается? Вот код что нашел в инете:
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#include <avr/io.h>
int main(void) {
while(1) {
 DDRD = 0xff; // линии порта D задать как выходы
 PORTD=0xff;
 _delay_ms(1250);
 PORTD = 0x00;
 _delay_ms(250);
}//while
А вот кусок кода библиотеки на который указывает симулятор:
__builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
Хотя в моей проге симулятор указывал на другую строку этой библиотеки...
Сообщение Foks »
Функция, скорее всего, на ассемблере написана, и в тулчейне присутствует в виде бинарной библиотеки. Делайте Step Over вокруг этой функции вместо Step Into.
Последний раз редактировалось Foks Чт июн 28, 2012 21:52:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зукс »
Делаю Step Over вроде шаги идут дальше но когда доходит до _delay_ms указывает на строку в библиотеке delay.h это нормально вообще? Может это не ошибка и на это просто не обращать внимания? Извиняюсь конечно, я в этом полный чайник :oops:
Сообщение Foks »
Так оно дальше проходит или нет?
ну вы же используете эту библиотеку,она поэтому и указывает.
если ошибок нет,то ничего страшного.
Вернуться в «AVR»
