магнитный ключ
Сообщение denislichko »
всем доброго дня,не ругайе сильно,если продублировал чью то тему,но ответа на свой вопрос так и не нашел
вопрос в следующем,..помогите, поделитесь мыслями...
необходимо сделать систему вк. -выкл нагрузки магнитом,
ток потребления до 3 А, напряджение до 9 вольт..
те герконы,что естьв достиупе залипают,
Сообщение Maykill »
А нет желания использовать реле, которое будет управляться тем же герконом?
нет,..очень важно экономное расходование акумов...
это паодводный фонарь,он и так светит не долго ,всего 5 - 5.5. часов с релде будет еще меньше
Сообщение Maykill »
полно реле с малым потреблением
и все таки интересно безрелейное решение
Сообщение mozgososik »
НЕ нравится реле -поставь полевой транзистор,на такие токи их хоть.....много всяких
Сообщение ublhjnt »
Возьми дистанционный переключатель. (РПС - 20)
Потребление только в момент переключения.
Герконы на такой ток имеют большие габариты.
тоесть само реле срабатывает от геркона, но после отключения питания сохраняет позицию контактов, я правильно понял?
Сообщение BOB51 »
насколько я понял имеет место обыкновенный подводный светильник?
подключи через геркон внешний полевик какой-нибудь схемкой и будет шшасте...
почти обыкновенный,..
проблема возникла только сейчас,до этого охотился в основном по ночам,и небыло необходимости его на глубине выключать,и обычная нажимная кнопка герметичная справлялась на ура...
но сейчас начал поихоньку охотиться днем, и столкнулся с проблемой,что на глубине более 8 метров фонарь не выключатся,..тоесть лдавление воды не дает назад отщелкнуться механике...
требование,простота и макс надежность, фонарь единственный и на задержке дыхания погружаюсь до 17 метров,..
ну а 140 $ на другой фонарь,зачем тратить,если получу то же саамое по светоотдаче
Сообщение ublhjnt »
А рыба хоть осталась в Днепре?
В 1972 г., когда мы строили "ДнепроГЭС-2", тоже по ночам охотились около станции и на Хортице.
Поставь герметичный переключатель (тумблер) и решишь проблему.
рыба есть, ловить надо уметь :-)
а насчет герметичного тумблера,чет я таких не встречал..может подскажете ссылочкой
Сообщение ublhjnt »
Как и кнопок.
Вмонтируй под резиновый кожух тумблер с качающейся клавишей вместо кнопки.
я вот еще дкмаю о поворотной кнопке......
вывести ось через генрмоввод...
Сообщение Maykill »
а кнопка с фиксацией-проще( через кожух нажимать)
Сообщение BOB51 »
специфика подводного фонарика такова, что изменений во внешнем кожухе быть не должно (как и дополнительныхвнешних элементов)...
ибо могет быть электрогидроудар... штука паакостная... :shock:
поэтому лучше соорудить нечто вроде вторичного выключателя с реле времени но ВНУТРИ гермокожуха!!! :beer:
Сообщение просто КОТ »
Вместо кнопки тумблер под кожух и все дела. Маленькие такие, для настольных ламп. У нас по 5грн продаются. Думаю влезет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BOB51 »
да. но как в таком случае с герметизацией?
у подводного фонарика выключатель на онсове внешнего перемещаемого по корпусу кольца - а геркон всего лишь датчик положения этого кольца (не помню где там магнитная часть - в самом кольце или внутри у геркона, книгу далеко раскапывать).
