Под руку на 128 подвернулись, честно говоря не понравилось мне все это, после двух недель ковыряния и приемлемого результата, пришел к выводу, что повернуть ручку потенциометра гораздо прикольнее, а уж насчет быстрее и нагляднее так тут вообще без вопросов. Кстати есть вариант полностью на МК, делал по мотивам БП Марышева Романа (raf65), но из-за болезни дальше макетки не пошло, хотя девайс получался интересным, единственное, что убрал функцию регулировки и переустановки ограничения тока, честно говоря мне она показалась лишней, слишком не функциональным получался процесс регулировкиЕсли на 256, то что-то много,
Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
посмотрел я на програмируемые резисторы,
у них с номиналами туго , а если разрядность хорошая и номинал подходит, то корпус и доставаемость не те
ну 256 отчетчетов это очень мало, проще в данном БП для уставновки тока поставить цап которые 10- 12 бит, можно с взять и с stm32, например есть тут статейка
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/22/
единственный минус это корпус мк, мелкий для ЛУТ
есть еще интересный бп
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=37575.0
там можно цифровую часть подсмотреть, я правда не успел, моежт естьу кого там аккаунт тот и скачает и нам покажет
Я предполагал, что будет использоваться энкодер. С кнопками никак не вариант (сужу по паяльной станции). Если только предустановки на кнопках сделать (например 3.3В, 5В и т.д.)Под руку на 128 подвернулись, честно говоря не понравилось мне все это, после двух недель ковыряния и приемлемого результата, пришел к выводу, что повернуть ручку потенциометра гораздо прикольнее, а уж насчет быстрее и нагляднее так тут вообще без вопросов.
offtop
Попались мне на глаза оптические энкодеры Bourns. Вот для примера: http://www.chipdip.ru/product/ena1j-b28-l00100l.aspx
100 импульсов на оборот, можно рассчитать, что один оборот будет около 10 вольт (0.1В на импульс). Вот только дешевле 500р найти не удалось...
Это основная причина по которой отказался от варианта с эл. потенциометрами, кстати напряга в ступенчатости регулировки особого нет, но энкодер, в моем случае, прикрутить было невозможно, пробовал вариант с ЦАП по ИИЦ к МК, но честно говоря совсем не бюджетно, к БП так и не подцепил, просто на стендике погонял с зачатками программы ровно на управление(неделю не мог запустить в потребном видебудет использоваться энкодер
Мое мнение, что для данного варианта БП, достаточно переменников, ну в лучшем случае МК на показометр с функцией регулировки энкодером.
Вот вы все говорите о энкодерах, ЦАП, АЦП, но это далеко не самое сложное - а вот как сделать аналоговую часть - что-б корректно работала (без выбросов перерегулирования) при резком изменении нагрузки, особенно в режиме стабилизации тока или при переходе от него к стабилизации напряжения небыло "ступеньки". А корректность работы при подключении и отключении нагрузки со значительной индуктивностью, а неумирание при появлении обратного тока (нагрузка выдает ток в БП - такое бывает например при резком снижении напряжения питания электродвигателя, но ротор крутиться по инерции и двигатель становиться генератором ?
Я уже молчу про реализацию диапазона перестройки 0-300 вольт особенно с корректной работой в режиме стабилизации тока.
Вот где проблемы.
Вот где проблемы.
Wladimir_TS данная тема называется
По сему здесь решаем проблемы возникшие с данным, конкретным устройством и все, что позволяет упростить и улучшить работу с ним! Если есть что сказать или спросить, по теме, пожалуйста, в противном случае, флуд здесь не приветствуется!
Монтаж получился довольно плотный. Фото платы с двух сторон+разводка в layout.saschai писал(а):Печать в студию, и фото монтажа!
- 2БП.lay
- (440 КБ) 611 скачиваний
- (64.57 КБ) 1336 скачиваний
- (61.1 КБ) 1218 скачиваний
Это уже не ПиДБП... Вы что думаете, что с такой разводкой не будет возбудов?
Кто сказал МЯУ?
надеялся что не будет, специально экранированную плату делал
На макетке схема работает идеально, а как только её пытаются минимизировать начинаются проблемы с возбудами. Я тоже тоже боролся с ними и не поборол до конца, облепил кондерами и сейчас работает как мне нравиться, но автор темы этим результатом не доволен. Почитав тему Вы можете в этом убедиться.
Кто сказал МЯУ?
Посмотрел, признаюсь честно нефига не понял. , что могу предложить отрежь физически питание МК и настраивай все по частям, если следовать логике, глядя на плату, тут два БП, те проблема сразу у обоих идентичная? Попробуй, временно запитать опорное от ЛМ7812 или ЛМ317 те отрежь проводник после стоящего сейчас преобразователя и подпаяй проводок от нового преобразователя, преобразователь запитай через ферритовую бусину, после нее небольшой емкостной фильтр. Еще лучше, временно опору взять от другого, проверенного ЛБП с гарантированно низкими пульсациями. Как понял общая проблема это неправильно разведенная земля, во первых соединять силовую землю по наиболее короткому отрезку, делать от - конденсатора отвод на "управляющую" землю, а цифровую землю отделить высокочастотной бусиной, не забывая о том, что МК и ЖК активный источник помех, по сему при монтаже убирать по максимуму от управляющих элементов. Кстати замеры, надеюсь, производились внешними приборами?
Посмотрел фоты, попробуй еще и тран, временно, отодвинуть от платы, на проводках, сантиметров на 40.
Я привык налаживать все устройства постадийно, те в твоем бы случае, сначала мост с фильтром, потом питание опоры, потом доставляем остальную мелочь, в конце цепляем выходные тр-ы, естественно каждая стадия проверяется, тестируется и изучается
, если все ОК, можно, что то добавлять, опять же контролируя результат этих манипуляций, а так, хрен определишь, где возник косяк.
Спасибо за советы, за уделенное внимание! Буду дальше колдовать над этим питальником, но теперь уж после отпуска.
добрый всем приветик!
вот задумал я сварганить блок питания ,и наткнулся на эту ветку ,прочитал пару страниц в начале и в конце ,сильно не бейте ,но большая просьба скинте последний вариант схемы ,то что здесь обсуждаеться ,чтобы я смог прикинуть стоит ли дальше всю ветку шерстить
мне именно нужен сам регулируемый стаб с такими примерно параметрами ,индикацию я сделал на меге 8 [вольтметр и амперметр ]
просьба большая ни куда не отсылать ,просто схему скинте -последнюю ,заранее спасибо !
тебе лень искать... мне лень искать...
подождем, кому будет не лень для тебя найти, где выложена последняя версия.
но вам же легче схему последнюю скинуть ,вы и здесь 70 страниц ,и на другом сайте 80 страниц ,все обсуждете ,а то и 10 и 14 и 15 какието версии и все разбросано ,хрен разберешся сразу ,
может кто из вас старожилов ,все в одну кучу соберет ,и схему ,и советы по настройке ,и плату ,думаю тому кто уже этот питатель сделал ,это не так уж и трудно будет, ну и выложить все одним архивом ,на первой странице.
а искать мне не лень !на другом сайте ваша схема в 600 посту ,это что последний вариант ?
после 600-го поста Олег вкладывал 15 версию. а вот тут я уже не помню, когда это было.
Так в том то и дело, что у нас тут посты не нумеруются.
Мой канал на ТыТрубе
Если читать с самого начала, то всё понятно и схемы, и платы, и версии чем отличаются друг от друга.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
