Усилитель на TDA7294
ну да,не маленький
,просто я где-то читал что для нее нужен радиатор 700см^
,а в этом вроде меньше(я так думаю)
вот и возник вопрос...ну ничего,если будет греться-пара кулеров и вопрос решен
.а нет ли случайно у вас печатки для этого уся(обычная схема включения,без всяких мостов)что-бы она была большая и что-бы на плате была разводка под ФНЧ(ЛЮБОЙ С РЕГУЛЯТОРАМИ и желательна к нему схемка)и без фильтрующих кондеров с диодами...заранее спасибо
зы:желательно 100%рабочая и проверенная плата
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Плату усилителя вместе с фильтром сразу вроде еще нигде не видел. А вот отдельно "простых" плат и отдельно фильтров-вагон. Платы под усилок ищите в этой теме, а также просто в инете, их блин десятки вариантов
фильтр ищите в прилепленной теме в разделе форума "аналоговая техника". Да и тоже просто в яндексе. Аналогично, туча вариантов
хорошо спасибо...по питанию:хочу запитать данный усь от такой схемы http://cxem.net/pitanie/5-165.php как думаете,рабочая ли схема(стоит ли собирать?)я бы попробовал,еслиб транзисторы стоили 20р.а так без уверености не хочу так-как транзы стоят 120р штука,а там два
А потом заморачиваться с фильтрацией. Да и обычный трансформаторный дешевле будет (проще и надёжней)
нифига не дешевле(600р.за250вт.)этот еще меньше и легче получается раз в 10,а фильтра-фигня которая стряпается за вечер
ну не мне вам объяснять приемущества ИИП
ТЕМБОЛЕЕ У МЕНЯ НА ПОЛ БЛОКА ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ
Если бы в моих краях были такие цены на трансформаторы, я бы их с руками отрывал, те же 250 ватт на заказ на заводе стоят 2800р. ) ИИП имеет один серьезный недостаток-зачастую требует настройки. Осциллограф есть? Пользоваться умеете? А то когда транзисторы взорвутся или шумы будут, будете гадать на кофейной гуще, отчего это
А трансформаторный блок прост как кирпич-просто лежит, тяготит массой, занимает пространство, зато работает надежно и без лишнего гемора
Купите в деревне у старичка пэнсионэра старый ламповый телевизор всборе за пузырь водяры и не заморачивайтесь!
Трансы есть, перематывать нечем. Провода нигде нет. За ним надо ехать хрен знает куда, а именно в Москву или в Рязань
Если во всей Туле нет барахолки, ну тогда не знаю. Дроссели на размотку можно и не только там найти. Древние пускатели, электромагниты, двигатели, и прочая, прочая, прочая.
я конечно согласен с вами на счет надежности и всего,но денег нет пока на транс,зато нашол у себя вот такой(фото ниже)с завода была первичка расчитана на 380в из за этого у него 17в во вторичке равно 75витков...сейчас вторику уже смотали.вот сколько ват интересно у него и годится ли он для тда7294...... вопрос не по теме:как поставить картинку на аватар и статус???AcousticManiac писал(а):Если бы в моих краях были такие цены на трансформаторы, я бы их с руками отрывал, те же 250 ватт на заказ на заводе стоят 2800р. ) ИИП имеет один серьезный недостаток-зачастую требует настройки. Осциллограф есть? Пользоваться умеете? А то когда транзисторы взорвутся или шумы будут, будете гадать на кофейной гуще, отчего этоА трансформаторный блок прост как кирпич-просто лежит, тяготит массой, занимает пространство, зато работает надежно и без лишнего гемора
- (150.78 КБ) 437 скачиваний
мало, может 80 ВА, ну точно не больше чем 100 ВА
хотя у мя и при 40 ВА пашет норм )
{АРХИТЕКТОР}
Согласен с ankrish, конструктивно не более 100 Вт, но многое зависит от первички.
Расчитывайте лучше на 70-75 Вт.
Ребята, не будьте китайцами.. Если хотите при любом музыкальном стиле стабильного удержания чистой мощности, источник питания должен быть хотя бы наполовину мощнее, чем усилок (в случае с ТДА7294, 70вт.+50%=105 ватт минимум). Аудиокиллер, конечно, неплохое исследование провел, но там слишком много "если". Я более категоричен-нормальный усилок обязан при любых условиях выдавать полную чистую мощность, а для этого нужен нормальный источник питания.
Добрый день Уважаемые форумчане. Кому не трудно -пару вопросов. Можно ли двухканальный усилитель на tda7294 подключить мостом,если да-то как? Можно ли сделать дополнительный выход в данном усилителе? Если можно, то как? Спасибо.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=28155 - тебе сюда, пока не удалили твою тему, а так то конечно можно
здесь схема, поищи http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
{АРХИТЕКТОР}
Да, действительно много кто не учитывает тепловые потери у микры. Поэтому и надо накидывать ватты!!!
Диод и триод!!!
Котаны, новое видео о тда7294! Скандалы, пытки, кровь и кишки. Вся жуткая правда.
http://www.youtube.com/watch?v=jNHvCsKL ... r_embedded
