Пульт к телеку
Новокузнечанин
Пульт к телеку
Сообщение Новокузнечанин »
Вообщем по причине поломки вскрыл пульт от телека(серый китайский, пульт и телек 500р вместе стоили)
Работает так: 3В от двух батарей идет на микросхему залитую смолой и на транзистор, последовательно с которым стоит ИК светодиод, который и передает сигнал
Базой управляет опять же микросхема.
Это все ясно. Но вот...зачем + с - соеденяет кондер на 47мкФ и 10В?
Кварцевый резонатор крепиться к схеме, но зачем -то одна ножка на + через керамический кондер, а другая на - так же. Зачем? Для чего?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Света
Re: Пульт к телеку
Сообщение Света »
Электролитический конденсатор - это фильтр по питанию. А насчёт подключения кварцевого резонатора - смотрите datasheet на микросхему.
pyzhman
Re: Пульт к телеку
Сообщение pyzhman »
Новокузнечанин писал(а):зачем + с - соеденяет кондер на 47мкФ и 10В?
Чтобы импульсные помехи, появляющиеся в процессе работы цифровой части схемы, давились на шине питания.
Новокузнечанин писал(а):одна ножка на + через керамический кондер, а другая на - так же. Зачем?
Чтобы создавалось условие запуска тактового генератора, находящегося в микросхеме.
Docendo discimus
Новокузнечанин
Re: Пульт к телеку
А какая частота этого кварца?
А.С.Пушкин
Chainik
Re: Пульт к телеку
Сообщение Chainik »
Все так, но совершенно не так.
Если "на пальцах" - конденсатор (электролит по питанию в ПДУ) выполняет фукнкцию обеспечения требуемого (большого) ИМПУЛЬСНОГО ТОКА при передаче команды ИК-светодиодом, тем самым "спасая" батарейку встроенную в пульт, посколько ее "емкость" зачастую не позволяет отбирать такой ток + этот же конденсатор еще и дополнительно "продлевает жизнь" батарее просто в режиме без передачи команд (почему - не помню уже).
Про кварц - автором БРЕД написан - там пара емкостей (керамики) на массу посажены. То он так на плату внимательно смотрел ...
ЗЫ: мне только интересно - нафига ломать ПДУ? Просто так от нечего делать? :)))
Последний раз редактировалось Chainik Ср май 02, 2012 21:20:01, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Re: Пульт к телеку
Сообщение Chainik »
в гавнокитаезных ПДУ к их линейке процов обычно 455кГц кварцы.
Новокузнечанин
Re: Пульт к телеку
Интересно что внутри....
А.С.Пушкин
DX168B
Re: Пульт к телеку
Сообщение DX168B »
Не знаю, у кого как, но мне частенько попадали в лапы подобные ПДУ с убитыми кварцами и\или трещинами ПП в районе ИК светодиода и контактов батарей.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
