ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
- Bomj307
- Встал на лапы
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Народ, помогите, плиз, БП на холостом выдаёт 10,7В. Экранчик кажет что ему положено, бп посторонних звуков не издаёт, НО, при подключении управления напруга падает до 000, калибровка напряжения в идеале, а на калибровку тока не выходит, не реагирует на кнопку,питание на tlке 12,5, на 1ой 2ой ноге по ~2,5в, что может быть?
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Bomj307 писал(а):Народ, помогите, плиз, БП на холостом выдаёт 10,7В. Экранчик кажет что ему положено, бп посторонних звуков не издаёт, НО, при подключении управления напруга падает до 000, калибровка напряжения в идеале, а на калибровку тока не выходит, не реагирует на кнопку,питание на tlке 12,5, на 1ой 2ой ноге по ~2,5в, что может быть?
После подключения управления напруга должна упасть до ~3 вольт, а не до 0 где то в чем то косяк. Ну и после этого калибровка и тока должна заработать. Если нет то нужно добавить напруги на выходе БП. Так как проц ждет что напряжение должно поднятся до нужного значения а оно не подымается, а нам кажется что все просто зависло.
- Svan
- Грызет канифоль
Совсем до нуля падать не должно. Хотя бы 0,8 вольта должно оставаться. На какую кнопку-то не реагирует? Если реагирует только на одну - "сброс", то SergeyK скорее всего прав.
- SergeyK
Svan писал(а):Совсем до нуля падать не должно. Хотя бы 0,8 вольта должно оставаться.
У автора написано вот так "Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В." Взято от сюда http://electronics-lab.ru/blog/123.html
В моих зарядниках напруга падала после подключения управления до 2 - 3 вольт.
Станислав 123
- Прорезались зубы
lirey писал(а):Схема тут http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
вот она http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar
ZЁма писал(а):Станислав 123, я так переделывал:
Спасибо. Буду копать...
- Bomj307
- Встал на лапы
Обнаружил интересный момент, две одинаковые атмеги не калиброванные с одинаковыми прошивками на одном и том же АКБ показывают разное напряжение, у одной 12,3 (как на мультике), на другой 12,5. А мы тут боремся за точность, не все атмеги одинаково полезны!
- lirey
- Первый раз сказал Мяу!
Bomj307 писал(а):Обнаружил интересный момент, две одинаковые атмеги не калиброванные с одинаковыми прошивками на одном и том же АКБ показывают разное напряжение, у одной 12,3 (как на мультике), на другой 12,5. А мы тут боремся за точность, не все атмеги одинаково полезны!
Советую калибровать стабилизированым источником питания, желательно лабораторным у которого напруга не плавает. Все Атмеги при такой калибровке показывают одно напряжение.
БУ запустил (выставил контрастность ЖКИ). Но возник вопрос: прошивка с кварцем, установил кварц 32768, но осциллографом на 28,29 ногах сигнала нет. Кварц выпаиваю - внешне все работает так же. Все в порядке или нет?
- lirey
kirej писал(а):БУ запустил (выставил контрастность ЖКИ). Но возник вопрос: прошивка с кварцем, установил кварц 32768, но осциллографом на 28,29 ногах сигнала нет. Кварц выпаиваю - внешне все работает так же. Все в порядке или нет?
Этот кварц используется для расчета интервалов времени по таймеру, он не должен постоянно работать, только когда нужно в программе. Сам контроллер работает от внутренней синхронизации.
- Bomj307
- Встал на лапы
lirey писал(а):Bomj307 писал(а):Обнаружил интересный момент, две одинаковые атмеги не калиброванные с одинаковыми прошивками на одном и том же АКБ показывают разное напряжение, у одной 12,3 (как на мультике), на другой 12,5. А мы тут боремся за точность, не все атмеги одинаково полезны!
Я ж говорю БЕЗ калибровки!
- lirey
Bomj307 писал(а):Я ж говорю БЕЗ калибровки!
Я имел в виду когда начинаешь калибровать все чистые атмеги показывают одинаковое напряжение при использовании лабораторного источника, а на аккумуляторе почему то разъезжаются на 1-2 десятых.
- Bomj307
- Встал на лапы
Всем спасибо! Разобрался, проблема ,как всегда, в монтаже, 13-14-15 ноги TL-ки при подключении управления садились на землю и напруга БП падала до 0, хорошо что не рвануло, и что интересно, при этом работала калибровка напряжения и разряд при нагрузке.
- Bomj307
- Встал на лапы
Опять косяк! Почему реальный ток в 10 раз больше отображаемого?
- Svan
- Грызет канифоль
А что на 37, 38 ногах МК? Проверьте делители, резистор 0.1 ома, если все нормально, попробовать перепрошить МК.
- Bomj307
- Встал на лапы
Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
Атмегу перешил. Шунт проверил.
- VAP
- Нашел транзистор. Понюхал.
Bomj307 писал(а):Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
А резисторы в делителе 1% ?
- Bomj307
- Встал на лапы
Да, Zema из Калининграда прислал, до этого стояли обычные, врали конечно, но не ровно ж в 10 раз!
Кто то поднимал уже эту тему, истчу в 108 страницах, думаю затянется процесс то
- lirey
Bomj307 писал(а):Да, Zema из Калининграда прислал, до этого стояли обычные, врали конечно, но не ровно ж в 10 раз!
Я использую вместо точных резисторов прецензионные подстроечники, идеальный результат получается правда крутить их замучаешься
Viatka61
Уважаемые! Собрал зарядное устройство.Калибровку сделал.При подключении аккумулятора показания напряжения и тока прыгают в пределах +-1в(1,3а)и с тестером не совпадают.Резисторы подобрал 2001 ом и 18005 ом.R8-0.09ом.И греются все радиаторы(Правда без вентилятора)-силовые ключи в БП, выпрямительный диод и транз. Т1 с диодом Д2 и электролит на выходе БП.Резистор 100 ом на выходе сгорел сразу(0.5вт)Поставил на 2 вт, пока терпит… Силовые ключи разогреваются за несколько минут, от радиатора рука не терпит.Смотрел осциллографом на R8-осциллограмма какая то странная.Если нужно-позже выложу.На форуме писали, что без радиаторов транзисторы чуть теплые.Почему у меня греются, может где возбуждение идет? Прошу помощи.
Viatka61
А как они выглядят или марка какая?Я использую вместо точных резисторов прецензионные подстроечники
