Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с КВ передатчиком.
Текущее время: Пт авг 15, 2025 08:02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с КВ передатчиком.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:17:58
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Тогда возможно... только не проще ли готовую проверенную ему дать...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:21:29
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Боюсь в плане достижения конечного результата объём возни не будет шибко различим... :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:24:50
Вечно гонимый
Карма: -18
Ну не знаю не знаю...
Ну давай выкладывай - как эту переделку ты себе представляешь?
Это ж ему на словах не обьяснишь, тем более он либо не русский либо грамота у него хромает...
Ему рисунок нужен, схема...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:49:36
Карма: 64
Где-то так...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:56:30
Вечно гонимый
Карма: -18
Воо, отлично... но только видимо нужно сделать плавную рег. смещения ИМХО,
а так хз хватит ли одного диода и какой режим с ним будет - может чуть приоткроется и всё...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:02:02
Карма: 64
Хватит, накрайняк второй последовательно, хотя транзюки на высоких и так в В переходят. Электролит с питалова на землю обязательно, а то подплывать начнет и номиналы керамики в развязке добавить. Остальное на совести автора, схема - она в африке схема...
(Токо вот 5ватт с 610-го при 9-ти вольтах - это развод. Пара в двухтактном включении в С при 12-ти не больше 4-х выжимает, либо радиатор с наддувом ставить нада).
Последний раз редактировалось svic Ср июн 13, 2012 15:15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:10:17
Вечно гонимый
Карма: -18
Не очень хорошая схема :(
нах в драйвере частичное включение в контур? - только усложняет катушку - убрать,
нах в оконечном в нагрузке контур? - как положено дроссель в коллекторе и нормальный П-контур на выходе а не это...
Да и мощность мала этого девайса - дополнять каскадом надо...
зы здесь будет 0,5 Вт... ну 0,7 не более...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:19:15
Карма: 64
А она и не претендует на хорошую, просто товарищ хотел узнать можно или нет - вот мы и разжевали.... ( Можно, но нужно-ли? )
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:25:16
Вечно гонимый
Карма: -18
Ну да.. ну да
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:38:33
Вечно гонимый
Карма: -18
Рома, в начале темы уже выкладывал
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:54:53
Карма: 64
Помню такой, под "охоту на лис" был заточен. Вроде Гречихинская разработка, светлая ему память!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:57:44
Вечно гонимый
Карма: -18
Да... светлая память!
Вместо П, ГТ, МП-шек можно посовременнее что нить поставить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 16:09:03
Карма: 64
Наверное можно, правда теперешние транзюки борзые - на СВЧ взбрыкнуть норовят, а у этой схемы режимчики на те деревянные просчитывались, причем по-полной программе!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 17:05:55
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Вот ещё передатчик
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 18:28:40
Рейтинг сообщений: 206
RA3WSI писал(а):
Вот ещё передатчик
Роман, да не надо ему такие схемы сложные (Я, так думаю!). Прочитал его сообщения, у человека (по его словам) были трудности с простеньким FM "два часа пытался найти сигнал...".
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 18:54:41
Карма: 72
Олег приветствую!!!! :beer:
Так ТСу нужен ЧМ УКВ или КВ АМ передатчик??? :dont_know:
Если по теме то вот простейший.
Простая шарманка.jpg [91.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:31:16
Рейтинг сообщений: 4
Не нашел КПЕ с такой большой перестройкой для СУ, :( пришлось подбирать кондерчики. Пробовал от 62 до 3300 пФ, да толку мало - гармошки не давятся!!!! Народ, подскажи "грамотею" в чем дело. :)
з.ы. антенна при настройке - 40 см провода.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 21:43:13
Карма: 72
КПЕ вполне годится 12-495пф.
А кондёрчиками хрен что подберёш.
Или делай УМ с ФНЧ
Но тогда верёвка негодится,нужна будет АФУ 50 или 75ом.
Дааа с такой то антенной резонанса не добьёшся.Антенна должна быть длинной 40метров. :))
Настраивай передатчик вначале на эквивалент.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:06:33
Карма: 72
Неизвестно на какую антенну будеш работать??
40см это антенна для укв передатчиков.
Допустим антенна будет у тебя полуволновый диполь.Сопротивление диполя около 73ом.
Значит подойдёт для антенны РК кабель 75ом.
Изготовь эквивалент 75ом из резисторов МЛТ.Подключай к выходу УМ своего передатчика вместо антенны. И в параллель эквиваленту подцепи ВЧ вольтметр.
Вращая КПЕ СУ добейся максимального ВЧ напряжения на эквиваленте.Если при вращении КПЕ ВЧ напряжение растёт при введёных роторных пластинах КПЕ,значит мала индуктивность катушки СУ.Надо несколько виточков домотать.Если наоборот ВЧ напряжение растёт при выведеных роторных пластинах КПЕ СУ то надо виточки отмотать.Добейся чтоб максимальное ВЧ напряжение было при среднем положении роторных пластин КПЕ. СУ настроен.
Отключаеш эквивалент и подключаеш затем к выходу передатчика РК кабель с антенной.По индикатору поля а лучше по измерителю проходящей мощности подстраиваеш КПЕ СУ по максимальному показанию прибора индикатора поля или измерителя проходящей мощности.
Вот так вот надо настраивать,а то что ты делаеш это называется- за@би себя сам. :))
Драйвер и усилитель мощности и ФНЧ
http://www.cqham.ru/pa11_4.htm
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 08:55:12
Можно НЕ пластинчатый?
да, я просто первое что попалось приделал. Думал - и так сойдет.
Антенна будет такая: веревка 10 м из комплекта Дегена.
СПАСИБО за подробное описание настройки СУ! пошел настраивать :)) 73!
