Panasonic (китай)
Сообщение Sergiiko »
состав: поц.упр LG86332B-53W3 видео: LA76810A кр La78040
поступил "опущенным" , явно не работал кинескоп, достал с монитора,распушил обмотки, включил , нет кадровой ,питания процессора в норме (5.1в) питания с блока питания тоже, В+110в , питание кадровой +27в строчная работает, при проверке "пила" с процессора отсутствует, заказал проц,
передали процессор La76818a установил при в включении "крест" войти в сервис не могу,пульт отсутствует,прошивки с интернета проблемы не решили...
вопрос может есть возможность входа, без пульта?( хотя вряд ли,мас проблему не решил) или пульт какой на на данный ТВ взять,иначе выхода не вижу,без входа в сервис..
процессор заказывал родной за неимением прислали этот,может есть мысли..
Сообщение Chainik »
Без ПДУ - нет вариантов, можно МАК-ом - универсальником. Я на МОНИТОРЕ все описАл!
Та нет КРАБ, Я и так понимаю,только где скрытые кнопки в китайском ширпотребе, по сути звонил пульты есть (53W3) и другие ну уж терзают сомнения по поводу скрытых кнопок..
да Маком2007 не вышло,завтра проверю еще но вряд ли..
(локалку слушает меню есть)..
так и вопрос по сути какой там пульт с меньшими заморочками..
Сообщение Chainik »
1. Кнопка вычисляется простым перебором "матрицы"!
2. Можно комбинацией нажатий войти.
3. Про МАК - у меня написано ТАМ - нужен не гавнокитаеза, а НАСТОЯЩИЙ и "МАК-максимка".
4. Про ПДУ - так вообще написано в ПЕРВОМ посте, по-моему ... там целая таблица аналогов ПДУ и процов к ним.
спасибо все ясно, просто нужно взять в руки,и пробовать, иначе на пальцах не раслюнявишь..
Chainik писал(а):1. Кнопка вычисляется простым перебором "матрицы"!
ну пока пульта нет виртуально...(к сожалению не знаю что там на базаре)
Chainik писал(а): Про МАК - у меня написано ТАМ - нужен не гавнокитаеза, а НАСТОЯЩИЙ и "МАК-максимка".
о тоже , подумаю
Chainik писал(а):4. Про ПДУ - так вообще написано в ПЕРВОМ посте, по-моему ... там целая таблица аналогов ПДУ и процов к ним.
от пульты которые шли с телевизорами,и те что продают в замен иногда отличаются,но ладно разберемся.. :beer:
Сообщение Chainik »
2-3 у.е. стОит универсальник даже - поддерживает основные типы китаез - переключение одной кнопкой ...
У нас любых ПДУ валом. Последний недавно для продажного ТВ брал - маркировка - РТ2461-103 - аналог твоего полный ...
КРАБ У меня есть RM-908 для китайцев,и есть возможность выбрать на рынке,буду юзать,..
а от почему МАС2007 не подошел,проверю,..
( буду должен).. :wink:
Сообщение Chainik »
Так если у тебя есть 908, то он поддерживаает твой проц, только вход комбинацией кнопок. Посмотри - ТАМ ьыли разные способы - войдешь однознаяно. А вот с ВП - не все так просто - они 1:1 не становились (во всяком случае у меня) и я выкладывал фрагменты ШИТов в ТОЙ теме почему так, и более того (я уже не помню точно, но это есть однозначно) - не все типы процов поддерживают их переключение в СМ. Если нужно - расскажу ГДЕ покупается просто, быстро и довольно дешево: http://nxp.com.ua/ - я с ними работал - проблем нет, можно звонить, уточнять и т.п.
да, Я читал,но думаю голову поломать стоит..
Chainik писал(а):только вход комбинацией кнопок.
да поддерживает,но пока только пользовательское меню,замыкание матрицы ничего не изменило...
Chainik писал(а): не все типы процов поддерживают их переключение в СМ
возможна,и скорей да,дорогу осилит идущий,посмотрим....
Сообщение Chainik »
Sergiiko писал(а):замыкание матрицы ничего не изменило...
- так это в РОДНОМ, а не универсальнике делается. В универсальнике твоем - не одной кнопкой (на матрице), а комбинацией кнопок (как на Мониторе рассказано) пробуй входить.
Chainik писал(а): а не универсальнике делается
да,верно,там микра 16ног просто не было,так для себя пробывал...
да . в сервис зашел пульт 56MZ901 "клякса" нижний (пяточек) вывод кнопки ВКЛ и нижний вывод кнопки 1 канал , листать меню кнопка выключения звука..
проблема не решилась,изменение опций процессора, изо нет..
может не совместимы по шинам данных.. по юзаю еще..
(на проверку МАС не рабочий :cry: )
Сообщение Chainik »
ты лучше внимательно ТАМ просмотри про "не меняется" и не мучайся - 76810 и 76818 - не проблема найти ... ставь родной ВП и не парься.
спасибо КРАБ парится не буду,смысла нет,проц предадут через неделю,скорей программно не состыкован с этим контролером..
(какой дурак в праздник работает :beer: )..
Сообщение Chainik »
Sergiiko писал(а):какой дурак в праздник работает
- показать? :))) Я себе вылизал "елефункена-тюнера-рт-100" в комплект к "сансуйчику" А-60 ... люблю поднимать старину фирменную ... так что я работал, периодически пополняя силы ершиком с :beer:
