Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Пт фев 06, 2026 15:12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 23:55:01
fast91 писал(а):
Radiobonchic писал(а):
ну тогда еще раз проверте резистор контраста..у меня была похожая проблема....тогда был неисправен резюк...если уж совсем ниче непомогает тогда дисплей несовместим..
а жаль 58 тысяч отавал за него ща проверю резак этот другой припаяю эээх лучше было все в резаке)
а какие дисплеи можно к данному девайсу цеплять(желательно проверенные и чем больше тем лучше), не подскажете)) а то у меня в городе немножко напряжно с деталями а с дисплеями...... тока если в Минске брать
Спасибо Вам за помощь!!!
похоже придется покупать новый дисплей... жду от Вас Radiobonchic совета по поводу маркировок дисплеев
С уважением, Евгений!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 07:41:12
Рейтинг сообщений: 15
ну я тоже брал в минске на дданах...в крытом павильене...маркировку ток вечером...ну и чтобы совсем неопечалится проверте на кз дорожки под пиком))
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:12:39
так короткие замыкания 7 и 8, 3 и 6 это они и были под пиком) я чего их так и называл по пинам МК, хотел узнать мог ли выйти из строя дисплей соответвстенно 7 и 8 -> 12и13 LCD; 3 и 6 -> 6 это 11 нога LCD, а 3 идет на TSOP1736. ВОПРОС МОГЛО ЛИ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ЧТО НИБУДЬ
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:26:55
наврятли..скорее дисплей не аналогичен..хотя по пинам все норм...
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:51:05
вот я так думаю, хотя контроллер у него по даташиту HD44780 такой какой надо может быть все дело в битности этот получается (4 Bits or 8 Bits Interface), а какой интерфейс используется в программной части микроконтроллера? не знаете случайно?)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 15:06:49
я просто про то что может программу МК подправить для нужной битности.... или как там оно
я просто новичок в микроконтроллерной части
ЗЫ а кстати можно будет сравнить даташиты Вашего и моего дисплея как только Вы мне предоставите маркировку))) если такая же битность то несовместим и буду искать тогла такой как у Вас вот и все
еще кое что вспомнилось насчет программатора- я собрал ntv-программатор сцылка на автора программатора
и вот в чем дело бывает глюки ловит когда я ставлю галочку в ICprog "проверять во время программирования" вылетает ошибка 0000h, а когда ставлю "проверять после программирования" то и верификация проходит и прошивает МК отлично. проверял неоднократно отключением прогера от компа и от МК и даже комп ресетил))
всталял МК в прогер потом в com порт PC, считывал с МК и сравнивал с прошивкой на компе и все ОК ICprog не ругается хз а чего оно так
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 18:23:09
sc1602bult
SC1602B.pdf [121.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 18:34:48
Спасибо а случайно не эта модификация SC1602BULT-XH-HS-G ?
а по программатору что нить можете сказать, он ведь правильно зашил МК?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 18:44:02
sh hs g програматор если считывает норм то все норм..другое дело то вы второй пик вставляли когда кз между ногами было? или после?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 18:54:57
хм, спасибо за подсказку, и вправду как я сам не допер. я его вставлял после исправления замыканий на плате)) значит это 100% с дисплеем что не то так я понимаю!)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 19:50:17
Зашил полную прошивку. demon8989 писал на 25 странице- "проблема с пультом- кнопки вверх и вниз (переключения режимов) не работают, а кнопки громкости выполняют их функции(переключают режимы". У меня такая же проблема, ик приёмник в устройстве в конце цифры 36. Кто как боролся с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 20:19:32
На лабките появилась прошивка под другие стандарты кнопок пультов, пробуем!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 21:06:40
Ура! Работает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 21:19:12
sergio998 писал(а):
Ура! Работает...
молоток Поздравляю) :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 08:02:57
На форуме http://labkit.ru/ (http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=15&st=60)выложили новую прошивку под TDA7313(PT2313) для других стандартов кнопок пульта управления. Теперь все мои проблемы отпали!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 17:23:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Кто нибудь заливал прошивку с часами и термометром ? Я залил только вот нужно часы и датчик прикошачить))))))
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:12:24
я пробовал ток с часами на TDA7439. вроде работает, НО:
1) проблемы с часиками. т.е. ходят но тормозят секунды, такое ощущение что подвисают. перескакивают значения. т.е. например было значение 27сек. потом висит секунды 3-4, потом сразу 30. этот глюк тока в рабочем режиме. в режиме ожидания все вроде-бы в порядке.
2) не показывает часы в рабочем режиме. только в режиме ожидания. т.е. подключаешь питание. надпись "ожидание" и снизу часы. включаешь появляется надпись "громкость" и шкала. по задумке автора через секунд 30 шкала должна исчезнуть и появиться часы. этого не происходит.
3) проблемка с пультом. правда пульт от компьютерного тв тюнера "бехольдер 609". на другие пульты из дома не реагирует. а на этом только несколько кнопок.
цифра 4 это вкл/выкл. стрелка вниз - 1 канал., цифра стрелка вверх - 3 канал. кнопка mode - листает режимы, помоему вперед. есть еще пару кнопок которые также включают канал просто не помню. на остальные нажатия не реагирует.
других глюков вроде незамечено пока. играюсь с ним уже дня 3.
время будет попробую в магазике пультик подобрать. мож че путнее выйдет.
хотелось бы узнать что за глюк с часами.
кстати надписи в прошивке я переводил на английский. у меня дисплей русские не понимает. может из-за этого. да и программатор JDM на "скрутках". хотя вроде шьет и читает без ошибок. на днях повешу еще и датчик температуры. перепрошью и отпишуся.
прошивки мной переделанные в протусе работают нормально. а с железом проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 16:48:24
Вопрос такого плана, как отключить встроенный предусилитель у TDA7439 ато больно чутья много, можно, конечно, и подстроечниками заглушить, но все же
YouTube канал для радиолюбителя
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 17:50:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Только программно. На сайте уже был такой вопрос, с решением.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 00:13:19
Прикошачил термометр. прошил. глюк с часами остался. поменял TDAху на новую. стало гораздо лучше. т.е. часы стали появляться в нижней сторочке через определенное время если не нажимать на кнопки. правда иногда опять исчезают и появляется полоска уровня громкости.
осталось только подобрать пультик. был в 1 магазике спрашивал про пульты RC-5 стандарта или кодировки. незнаю как правильно. сказали что такой древности у них нет. обидно............... :cry:
будет время еще куданить смотаюсь поисчу.
P.S. прошивки рабочие все 3. по крайней мере на 7439. главное чтоб не было проблем в железе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
