а если не тантал а обычные электролиты?zrg писал(а):В драйвере Стива Варда стоит 1мкф керамика. Скорее всего, спараллеленные 10мкф тантал и 100нф керамика будут более чем достаточны для питания драйвера.
Катушка Тесла
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Да хоть коровьи лепёшки, ей-б-гу. Только потом не надо жаловаться на то, что фобос-грунт снова утонул. Я стараюсь выбирать бескомпромиссное решение там, где не уверен что компромиссы целесообразны, а в случае драйвера результатом компромисса могут быть вынесенные из-за недопитки затвора ключи, причём неоднократно вынесенные. Стоит это желания сэкономить на керамике/тантале по питанию драйвера?
Катушки Тесла и все-все-все
По питалову лучше керамика бо она жрет вч помехи. Не зря же фильтра в искровых катушках шунтируют квишками а не всяким гогном типа печкокапов.
И керамика копейки стОит
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Смотря какая керамика.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Как можно определить кол-во витков на вторичке?(проебал забыл посчитать)
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Длинну/диаметр провода знаете?
почему бы просто не дугануть если он высоковольтный?
Какие (Советские) лампы можно применить для факельников и катушек тесла???
Мне известны только ГУ-50, ГУ-81М, ГК-71.
Просто может быть скоро мне в руки попадёт несколько ламп а какие мне нужны
кроме выше названых не знаю
Т.к. тема про катушки а именно sgtc , мне бы хотелось задать вопрос по намотке своего свина решил посчитать трансформатор по этой статье http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm , посчитал , имеется вопрос собственно ток холостого хода как считается?
Первичка проводом 2мм. мощность 2.3кв(транса) расчётных 230 витков, коэф трансформации 1.04. Железо к примеру L6 T8 (по размерам в сантиметрах). За ранее спасибо!(по этим расчётам не сгорит ли трансформатор?) . В соответствующей теме по трансформаторам ответа не дали вообще=(.
Можно ли как-то посчитать кол-во витков вторички?
Вторички чего?
Если теслы то так:
1) Нужно узнать диаметр провода которым намотана вторичка, длинну намотки.
2) Делим длину намотки на диаметр провода и получаем кол-во витков.
Если трансформатора на Ш-образном железе то так:
1) Нужно узнать диаметр провода которым намотана обмотка, длину обмотки, толщину намотки.
2) Узнаём кол-во слоёв в обмотке- делим толщину обмотки на диаметр провода которым она намотана.
3) Узнаём кол-во рядов в обмотке- делим длину обмотки на диаметр провода которым она намотана.
4) Перемножаем кол-во рядов на кол-во слоёв и получаем кол-во витков.
Если теслы то так:
теслы естественно)
спасибо
спасибо
Какой тип первички лучше для СГТЦ:
вертикальный, горизонтальный, цилиндрический?
плоская первичка для всех импульсных катушек.
СГТЦ можно сделать плоской (горизонтальной), так ведь?
собрал СГТЦ по расчетам (самое нижнее сообщение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5380)
подскажите как настроить разрядник
простите за дубляж(чую качеростроители с разрядником не подскажут)
разрядник ставишь на напругу ММС (кондера) чтоб пробило, если сгтц
напруга на кондере 3.2 кв
питалово 2100
разве при таком питании кондер зарядится на 3.2кв?
можно ли ставить кондер на напругу меньшую питания?
питалово 2100
ставил разрядник на 1мм-не пробивалоЗЫН писал(а):напруга на кондере 3.2 кв
питалово 2100
пробивало с 0,3-0,2
