Схемотехника классическая, подбор параметров осуществлялся в 12 воркбенче.
Запахает ли нормально?
- (27.31 КБ) 563 скачивания
Сначала одну то сделай, потом сделаешь другую - сравнишь, какая сочнее уродует звук! Не понравится = третью собирай! Их много в Инете! Это и есть хобби. А можно и с этой схемкой немного поработать: подрезать высокие частоты, выделить средние или, лучше - узкими полосами, например 1500 Гц, а 3000Гц уже придавить и выделить 5600Гц(это я к примеру). Можно таким макаром получить звук крутого металла или консервной банки(как получиться). Это правда = интересно(работать со звуком). Над ним можно месяцами сидеть, экспериментируя!Redrik Shuhart писал(а):Спасиб.
Текстолитик прийдет на днях- соберу.
Есть советы как улучшить схему?
Во-первых, странно выход сделан. Логичнее делать один выход, и переключать его между входом и выходом дисторшена. Поэтому, обычно на входе ставили повторитель (ещё один операционник, с единичным усилением).Redrik Shuhart писал(а):Есть советы как улучшить схему?
