Простые часы на ГРИ
Сообщение uldemir »
Вполне, параметры у него хорошие. Только не забудьте, что биполярным танзисторам резистор в базе должен быть 22-33 килоома и что батарейка в таком случае резервное питание сможет обеспечить только несколько дней.
Сообщение Shtepsel »
Про килоомы я уже вычитал выше, спасибо за предупреждение. Только при чем тут батарейка к биполярникам? без нагрузки они хавают больше? я думаю, может, лучше сделать на 2(иил 3) щелочных батарейках - поставил и забыл. Или какое реле сделать, чтобы отрубало им общий, напр?
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение uldemir »
Через каждый переход база-эмиттер идёт ток около 100мкА (ну чуток меньше, но не принципиально). В каждый момент времени этот ток идёт через 6 транзисторов и 50% времени через 2 транзистора для мигающих точек. Так что грубо считаем 7 транзисторов - 700мкА. Батарейка CR2032 имеет ёмкость 230мА*ч. итого её хватит на 328 часов - почти 2 недели всего. Конечно, если часы предполагается питать от сети постоянно и батарейку держать только для перебоев в подаче электроэнергии, то проблем нет. Но если хочется уехать на месяц и всё отключить - увы, батарейка не сдюжит (а с полевыми транзисторами - без проблем).
Спасибо за подробное разъяснение. Посмотрел на стоимость логики - смешно: за все про все около 2долл получается.
Чет не нашел, какие индикаторы стоят у вас на минуты и секунды? очень уж понравилось, что размеры разные.
Сообщение uldemir »
Ну, это от бедности. Не хватило двух ИН-14, на секунды поставил ИН-16. Только из-за того что ставилось в места под ИН-14 не очень красиво выглядят - интервал не тот. Да и ноги пришлось здорово изгибать, а выводы "7" и "2" вообще - крест-на-крест надо втыкать.
Ага, спасибо. Но получилось весьма интересно. Теперь надо как-то из Игла в спринт печатку перекинуть и поправить лишнее.
Сообщение Pullman »
Всем привет :) Скожите пожалуста, коким трансформатором можно заменит Т1? Я вручную делоть неумею :oops: может из етих кокои подоидет: http://www.evita.lt/en/p-catalogue/id-5 ... rmers.html ? спосибо.
// sorry for my broken russian, i wrote it with ms on screen keyboard :))
Сообщение uldemir »
Увы, ни один из этих трансформаторов в эту схему не подойдёт. Однако, вы можете сделать преобразователь высокого напряжения по любой другой схеме, которая вам нравится. Есть тема посвященная этим преобразователям.
Сообщение Pullman »
спосибо за ответ, нету ли алтернативь тому самоделнаму трансформатору? неужели неноиду иму подобного на eBay? может тут годньи ноидетса http://www.lemona.lt/index.php?page=ite ... b=1&lan=ru ? :(
Bear with my russian grammar ^^
Сообщение uldemir »
Не могу дать ответ, потому что не представляю, где такого типа трансформатор может еще использоваться. Те, что по вашим ссылкам это простые сетевые трансформаторы. Здесь же нужен импульсный (и если говорить правильно, то это и не трансформатор, а дроссель с двумя обмотками). Кстати, все компоненты заказывались на farnell, думаю, в литву тоже доставляют (в латвию доставка меньше 10 евро). Там же рядом есть ссылки на бобину и стяжки (нужны две стяжки, две половинки сердечника - вместе дадут 0.5мм зазор и одна бобина). Но мотать, всё-равно придётся самому.
p.s. Ох, не хочу этого писать, но можно вообще обойтись без преобразователя - питать лампы прямо от сети, как в оригинальной конструкции. Но! это вы делаете на свой страх и риск, постоянно помня, что работать с конструкциями гальванически связанными с сетью - смертельно опасно. Ну и обязательно надо продумать корпус, чтобы ни одна из частей схемы не была снаружи доступна и тщательно изолирована. Даже кнопки установки времени следует применять расчитанные на изоляцию для сетевого питания
Сообщение Pullman »
спосибо вам :beer: попробую мотать сам :)
Сообщение uldemir »
Ой, я перепутал - та ссылка, что я дал - на сердечник уже с 0.5мм зазором! для трансформатора надо 1 такой и второй без зазора - код B66417G0000X187 (или 2 штуки B66417U0160K187 - каждая половинка 0.25мм)
Сообщение MrSanTa »
Не подскажете, какие детали нужно заменить и подключить, чтобы обойтись без дросселя? а то уж ни где деталей нет, а заказывать не вариант :roll:
Сообщение Av4arik »
MrSanTa, без дросселя - ставьте трансформатор повышающий... а вообще в ветке "умные мысли" поищите тему "преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов", дросселя можно выпаять из телевизоров, радио, БП от компа, а потом перемотать провод под примерно-нужные характеристики.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение MrSanTa »
Спасибо, буду разбираться :)
Сообщение Av4arik »
MrSanTa, если Вас серьезно заинтересовали часы на логике, то скорее всего Вы будете заказывать радиодетали, можно в интернет-магазине заказать в том числе и дросселя, логику, мк, и прочее (сами понимаете)... Посетите вот эту тему, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 и возможно, Вы смените идею использовать логику.
Сообщение MrSanTa »
Почти все детали уже преобретены, проблема только с дросселем, заказал, посмотрим сколько идти будет....схема индикации на ГРИ уже готова, логика тоже вся в комплекте, с ней проблем нет :)
Раз уж начал, нужно доделывать :)
Сообщение MrSanTa »
Хотел поинтересоваться, биполярные советские КТ605БМ, как я понимаю подойдут? :)
Сообщение uldemir »
Подойти то подойдут, да вот только габариты у них... В мною разработанную плату они не влезут. Вам придется разводить свою. Ну и, разумеется, помните о сопротивлении резистора в цепи базы.
Сообщение MrSanTa »
да..заметил что побольше, какие нашел пока, спасибо :)
