Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите найти ошибку
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:25:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Помогите найти ошибку
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:19:05
Код пишу в CodeVisionAVR, мк Atmega48.
Код:
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
//0b00000001 --1
//0b00000010 --2
//0b00000011 --3
//0b00000100 --4
//0b00000101 --5
//0b00000110 --6
//0b00000111 --7
//0b00001000 --8
//0b00001001 --9
//0b00001010 --0
//0b00001011 --*
//0b00001100 --#
void main(void) {
  DDRC=0xff;
  DDRD-0x00;
  while (1) {
   if (PIND == 0b00000001) {
    PORTC.0 = 1;
   else {
    PORTC.0 = 0;
почему проверка условия проходит только один раз?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ошибку
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:21:38
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
ishutinvalera48 писал(а):
DDRD-0x00;
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:24:21
Исправил но всё равно проверка проходит только 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:40:08
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Покажите схему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:41:48
Вот
Безымянный рисунок.png [14.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:48:11
Рейтинг сообщений: 93
ошибка зарыта в каких-то цепочках ДНК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 20:54:47
Карма: 75
Медали: 3
Вероятно, как говорится, проблема между комьютером и стулом :))
Уточните, что значит "проверка условия проходит только один раз" ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 22:48:59
Лень проверять, но разве свободные лапы контроллера не прочитаются как "1" (из-за внутренних подтягивающих резисторов)? И как, в таком случае может прочитаться 0b000...?
Попробуй завести кнопки на корпус, а не на питание.
И в любом случае, если ты хочешь проверить состояние одного бита, то проверяй один бит:
Код:
if (PIND & 0b00000001) {
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 09:33:49
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
??? Поставьте breakpoint или прогоните в пошаговом режиме симуляции и посмотрите сколько раз...
Olecorp правильно заметил по поводу подтяжки выводов МК. По крайней мере для Proteus.
ATMega48_test.zip [8.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:51:13
Карма: -2
две причины
1-кнопки нужно повечсить на ноль, а не на питание, при чтении порта, он сам (как сказали ранее и как написано в даташите) подтянут на +5 в самой мк
2-проверяй так if ( PIND & 0b00000001==0 ) то...иначе...
здесь 1 ставь на проверяемой ноге, пришёл ЗЕМЛЯ сигнал - сработает, не пришол - там будет +5, логика не обнулится и не сработает условие.
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
