Микоконтроллеры AVR входы к шине -12В
Закрыто
Сообщение Veldor »
Здравствуйте!!! Помогите разобраться с подключением входов AVR tiny2313.
Вопрос таков, как подключить входы AVR к шине -12В. Нужен делитель напряжения или просто
поставить резистор (ограничить входной ток), есть микросхемы какие то для этого (поставить и забыть)?
Микроконтроллер питается от сети 12-14В (автомобиль) через плюсовой стабилизатор на 5В 7805 (КРЕН), масса (-12В) прямо к микроконтроллеру.
Да если например на входе включена подтяжка +12В, может вызвать неисправности микроконтроллера (про неактивной кнопке).
Сообщение Nickolai »
Veldor писал(а):Помогите разобраться с подключением входов AVR tiny2313.
Ну во первых не -12, а +12в. :)))
Вход микроконтроллера подключить через делитель на резисторах, но так как в авто присутствует много импульсных помех то поставить дополнительно и стабилитрон на 5,1в после резистивного делителя. Просто и надёжно. :))
Nik
Сообщение BOB51 »
чей-то мне склерозится у автомобилистов в качестве "общего" плюс источника применяется, а "активным уровнем" минус выступает... :dont_know:
в любом случае лучше какую-нибудь схемку преобразования уровня лепить прийдется... :cry:
BOB51 писал(а):чей-то мне склерозится у автомобилистов в качестве "общего" плюс источника применяется, а "активным уровнем" минус выступает... :dont_know:
:facepalm:
Я извиняюсь, но автор Veldor малость запутал, если имеется в виду корпус (общий, GND) по его словам это шина -12В, то всё проще : вход контроллера подтянуть через резистор до +5в.
Это если управление (кнопка , датчик) подключать относительно общего (GND) .
Вот набросал схемку, управление относительно общего, резистор R2 и стабилитрон VD1 для защиты от не правильного подключения до +12в. В авто все бывает...... :))
Управление относительно общего (GND).
(33.07 КБ) 1209 скачиваний
Nik
Сообщение Veldor »
Всем спасибо за помощь и участие :wink: !!!
Сообщение Veldor »
Схема включения
(12.47 КБ) 868 скачиваний
Извиняюсь! :oops: Но в схеме используется плюсовой крен (7805) и на выходе после стабилизации напряжение не симметрично (без подтяжки R1 на входе AVR относительно VCC уже 5В. :dont_know:
Измерения нужно делать относительно GND а не VCC :)))
Для нормальной работы стабилизатора 7805 нужно что бы на входе было как минимум 8 вольт.
Nik
Закрыто
