Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
каким образом это реализуется? ведь в С2051 нет входа ICP как в 2313.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
мужики не хотел создавать новой темы поэтому вопроос сюда.
имеется PIC16F690. Нужно задействовать модуль MSSP в режиме I2C.всё бы хорошо да только этот модуль отличается от этогоже модуля скажем в PIC16F87x, В PIC16F690 нету регистра SSPCON2 .я аглицкий язык не знаю, поэтому не могу изучить д.ш.
вот и хотел узнать как мне передавать и принимать данные этим микроконтроллером. ведь в SSPCON2 содержатся несколько важных флагов необходимых для работы с MSSP модулем.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Здравствуйте!!! Помогите разобраться с подключением входов AVR tiny2313.
Вопрос таков, как подключить входы AVR к шине -12В. Нужен делитель напряжения (подтяжка) или просто поставить резистор (ограничить входной ток), есть микросхемы какие то для этого (поставить и забыть)?
Микроконтроллер питается от сети 12-14В (автомобиль) через плюсовой стабилизатор на 5В 7805 (КРЕН), масса (-12В) прямо к микроконтроллеру.
Да если например на входе включена подтяжка +12В, может вызвать неисправности микроконтроллера (при неактивной кнопке).
- vitalik_1984
Либо подтягивать к 5
либо через делитель до пяти доводить.
Можно еще стабилитрон перед ногой дополнительно - для надежности.
и шина не -12, а просто 0.
В поисках истины человек развивается.
- Alexey_N
каким образом реализовать в 89С2051 возможности входа ICP (Input Capture Pin) tiny2313, а именно при поступлении сигнала на этот вход, состояние таймера (TCNT1) записывется в регистр (ICR1) и устанавливает флаг (ICF1) ?
ps. подскажите где глянуть более подробное описание 89С2051 (в даташите очень мало инфы, в отличие от того же на tiny2313)
Микроконтроллер PIC, порт B программирую как вход. Какой эффект даст запись значения в регистр PORTB?
Tais sa gueule et écoute un silence
Никакой. Но, если следом изменить направление порта на вывод - это состояние появится на выводах.
Frogfot
- Мучитель микросхем
Alexey_N писал(а):ps. подскажите где глянуть более подробное описание 89С2051
http://www.atmel.com/Images/doc4316.pdf
Хорошему коту и в декабре - март
- КРАМ
- Друг Кота
БАТАРЕЙКУС писал(а):мужики не хотел создавать новой темы поэтому вопроос сюда.
Отличается он тем, что называется SSP (а не MSSP!!!)...
А это означает что в режиме Мастер он может работать только ПРОГРАММНО поддерживая функции этого режима.
Всем Привет! Подскажите пожалуйста как измерять время между импульсами ? И именно нужно так : Появился импульс и счетчик отсчитывает импульсы тактового генератора до следующего импульса, а потом он присваивает переменой число импульсов отсчитанных за время между двумя входными импульсами. Помогите пожалуйста , никак не могу понять как это сделать.
- pyzhman
- Друг Кота
Настраиваете вход мк, на который подается импульс, на внешнее прерывание по перепаду с "0" на "1". При появлении импульса(срабатывает прерывание) запускаете таймер 0, к примеру. По следующему прерыванию(начало следующего импульса) считываете TCNT0 и помещаете в свою переменную.
Docendo discimus
Огромное спасибо! Так я все понял а как это в программном виде записать??? И возможно ли это сделать на Тини13 ??
- vitalik_1984
//int0 interrupt
int var=tcnt0;
tcnt0=0; В поисках истины человек развивается.
vitalik_1984 Можете по подробнее пожалуйста ???
- vitalik_1984
куда еще подробнее?это весь код который должен быть прерывании от внешнего прерывания 0,правда если
период между импульсами больше,чем период переполнения таймера,то нужно будет вводить еще дополнительные переменные,которые инкрементируются в прерывании переполнения таймера.
подробнее только после того как скажете какой компилятор
unsigned int var1=0,var=0;
//int0 interrupt
var=tcnt0;
tcnt0=0;
// Tim0 overflow
var1++; подробнее только после того как скажете какой компилятор
CodeVisionAvr . Я хочу понять как это работает,для этого я должен понимать как и где это должно находится в программе. А время между импульсами будет между 1мс-100мс.
Я не могу понять какие настройки нужно ставить в Timer0 для того чтобы он работал как счетчик.
Помогите разобраться с CoDeSys. Насколько я понял в этой проге мы пишем (или даже делаем блок схему) а потом просто подключаем ПЛК. Никаких прошивок, программаторов, настроек протоколов связи (в нужном мне ПЛК связь с ПК осуществляется через RS485). То есть написал ПО, сделал визуализацию, скомпилил, подключил и должно заработать?
misterkuk
Посоветуйте, какой бы собрать программатор для AVR чтоб по функциональней и больше чипов поддерживал.
- vitalik_1984
yron писал(а):Я не могу понять какие настройки нужно ставить в Timer0 для того чтобы он работал как счетчик.
хочу открыть вам маленькую тайну-таймер/счетчик всегда работает как счетчик.
только в зависимости от режима тактирования получается
1 либо просто счетчиком если с внешнего источника такт либо программно инкрементируется в произвольное время.
2.либо таймером, если частота жвходящих импульсов стабильна или если тактируется от внутреннего такта.
при внешнем такте должен пройти хотя бы один такт основного тактирования чтобы контроллер зафиксировал изменение ноги внешнего источника тактирования таймера/счетчика.
