Нужен совет по Wi-Fi на 2 км
ploop
Сообщение ploop »
Нужно настроить линк примерно на 2-3км. Скорость не важна (10Мбит хватит за глаза).
На пути нет прямой видимости, но и высоток/холмов и прочих массивных объектов тоже нет. Растительность, одноэтажные постройки.
Есть вариант закупиться двумя такими штуками: http://www.ebay.com/itm/2W-2-4GHz-WiFi- ... 3f1933611e
и небольшими направленными антеннами. Денег на ветер бросать не хочется, поэтому спрашиваю совета у тех, кто делал вайфаевские линки на большие расстояния...
Получится? Какие подводные камни?
Bear2011
Re: Нужен совет по WiFi
Сообщение Bear2011 »
Я читал что на двух Helix до 4 км получалось
Подробнее http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
http://www.lan23.ru/
ploop
Сообщение ploop »
Обалдеть, глянул ссылки - чего только народ не изобретает!
Попробую въехать в тему...
Bear2011
Чем могу помогу. Я в свое время долго на халявном инете сидел :) Взламывал WiFi сети ну и естественно стояла задача получить более мощный сигнал
ploop
Сообщение ploop »
Почитал немного. Понятно, что с хорошей антенной на мачте не проблема. Объясню ситуацию подробнее:
Первая точка будет стоять на втором этаже трёхэтажного здания. Внутри, у окна, т.к. поставить на крышу возможности нет. Вторая точка - на чердаке частного дома (крыша - шифер, сигналу не помеха). Высота примерно такая же, может чуть выше. Роутеры будут в непосредственной близости от антенн, кабель не потребуется (только короткий шнурок).
То есть высоты порядка 4х метров относительно земли.
Из преград - на прямую линию может попасть край пятиэтажного здания, которое располагается между точками, а может и не попасть, трудно сообразить. Но не "всем телом" точно.
Антенны например такие: http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-16d ... -sma-33016
Собственно, хочется избежать проблем с точной настройкой всего этого хозяйства, из-за этого и решил приобрести усилители. Тем более роутеры сами по себе довольно слабенькие. Остались вопросы:
1. Два ватта это нормально? Ну например, какой примерно будет радиус покрытия у такой точки с круговой (не направленной) штыревой антенной?
2. За два ватта не вздрючат?
Bear2011
Более чем. Хватит и 100-500мВт. Это СВЧ и оно не отражается от ионосферы а уходит в космос :)) Поэтому везде оговаривается условие прямой видимости. В тех ссылках что я давал есть вариант с пассивными ретрансляторами на банках. Возможно поможет
Теоретически могут так как по правилам ГКРЧ это уже не WiFi (разрешенная мощность 50-100мВт) а WiMax на который нужно оформлять разрешение
Подробности вот тут http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/order_to_use_frequency/index.htm#001524_2
Но на практике если не будет создано помех то никому вы будете неинтересны. Мне пришлось отказаться от усилителей - хотел сделать беспроводную сеть на расстоянии примерно 800-900м но между нами оказалась вышка радиорелейки местной АТС на которой еще и стояли ретрансляторы сотовых операторов
ploop
Сообщение ploop »
Вот примерно такая конфигурация. Красные точки - мои точки, синие - БС сотовых операторов.
Bear2011
Ну в принципе если использовать направленную антенну то вряд ли помехи будут ощутимыми. Ну а насчет отсутствия прямой видимости - может стоит попробовать пассивные ретрансляторы из банок?. Тут уже надо просто пробовать. Из своей практики могу сказать что даже мокрая листва деревьев значительно ослабляет сигнал :o
ploop
Сообщение ploop »
Не понял немного... Пассивные? То есть ставить их на то здание, что между точками, или как?
Нашел: http://www.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html
читаю.
И еще момент: то здание по середине может и не пересекать прямую видимость. Тут бы сверху посмотреть, так трудно сориентироваться...
Bear2011
Две антенны из банок или какие другие соединенные кабелем. Одна на прямой видимости от вас до того дома что стоит на пути прямой видимости. Вторая от этого дома до конечной точки но тоже на прямой видимости. А кабель позволит "согнуть" прямую видимость
Вот примерный принцип
(15.42 КБ) 670 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
ploop писал(а):Тут бы сверху посмотреть, так трудно сориентироваться...
maps.google не поможет?
ploop
Сообщение ploop »
Гениально! Только на гугле ничего не видно, а вот яндекс выложил поднобные фото моего города.
Да, угол цепляет, но зато точно измерил расстояние. Мой глазометр не подвёл :)
А тут видно пятиэтажное здание и частный дом (серый шифер плохо видно на общем фоне, но это он)
Кстати, возможно получится попасть на крышу этого здания, если там поставить ретранслятор (а оно более 15 метров высотой) - это будет вообще супер!
hybroid
Сообщение hybroid »
ploop, с длинных сторон там можно "банку" поставить (с точкой-ретранслятором на пятиэтажке, разумеется). На короткой стороне - сигналу насрать на этот кусок пути, и так отлично будет работать.
Из раннего:
ploop писал(а):Из преград - на прямую линию может попасть край пятиэтажного здания, которое располагается между точками, а может и не попасть, трудно сообразить.
Надеюсь, что речь об этой туфте на последних снапшотах. Если попадёт - пинзец всем банкам, ибо, как выше говорилось, даже листва мешает.. С листвой не пробовал, но деревья в целом портили жизнь, приходилось один раз поднимать мачту, ибо не пробивало.
Смех смехом, но мешает тупое стекло (что и не удивительно). У меня точка почти смотрит антенной в окно. Открываешь окно - ловит "на шашлыках" почти в 0.5км (хреново, но не отваливается). Закрываешь окно: хрен там, 50 м - с трудом.
ploop
Сообщение ploop »
Да, на них чётко видно, что здание перекрывает. Я надеялся, что прямая пройдёт минуя левый угол, но как видишь - никак.
Вариант один - ретранслятор на него. Я был там на крыше, с него реально видно стену моего дома, т.е. прямая видимость обеспечена, и мачт не надо.
Плохо. Значит через шифер не вариант (особенно мокрый), придётся вынести наружу.
Allsmart
Передача сигнала wifi на 2км.
Сообщение Allsmart »
Здраствуйте форумчане!
Задался таким вопросом:
Необходимо прокинуть сигнал wifi с 5этажного дома на 2км. в частный сектор для подключения к интернету.
может кто либо задавался таким вопросом. Какие варианты и шансы на стабильный прием и передачу сигнала.
Я склоняюсь к одному варианту 2 антены nano station loco m2.
кто нибудь пробовал данный девайс в действии? хотелось бы услышать отзывы от местных радиолюбителей.
а также приветствуются всевозможные предложения по решению данной задачи.
Тема дубль.
Сюда перенес.
А лучше здесь почитайте.
viewtopic.php?f=28&t=28607
Morroc
Re: Нужен совет по Wi-Fi на 2 км
Сообщение Morroc »
в свое время примерно на 2 км работало такое
2x DWL2100AP с модифицированной прошивкой на мощности чуть выше штатной
с одной стороны такая антенна
с другой примерно такая (по конструкции и числу элементов)
в зависимости от времени года, погоды и тому, как долго не подстраивали антенны получалось от 1 до 10 мбит с небольшой потерей пакетов (в онлайн игрушки играть можно было вполне)
