Штука довольно неплохая и универсальная. Но основная проблема в том, что у него, чтобы изменить частоту приходится переводить его в режим "Off", а потом изменив значение частоты на индикаторе, включать - "ON". Это очень неудобно, но я не умею программировать. Помогите изменить программу, чтобы частоту можно было менять кнопками не выключая генерацию сигнала.
Функциональный DDS генератор на AVR - нужна помощь
Собрал я функциональный генератор http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
вообще чувак постарался)))... я код не смотрел, но могу предположить, что это было сделано для того чтобы избежать срыва генерации...Помогите изменить программу, чтобы частоту можно было менять кнопками не выключая генерацию сигнала.
з.ы. я посмотрю... скорее на след неделе...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
в общем я посмотрел не дожидаясь след недели...
в функции main если
и в этой асмовской вставке тоже надо кое-чего поменять...
чисто теоретически должно работать, но вполне вероятно что ещё надо где-то поменять, в коде не копался...
но я ещё раз повторюсь... прежде чем у вас будет какой-то более менее приемлемый сигнал будет много мусора, а то может вообще ничего не будет...
чисто теоретически можно встроить два МК или в связке МК+ПЛИС...
Вариант 1.
1ый МК выводит инфу на ЖК и клаву и управляет вторым который тамчто-о генерирует
Вариант 2.
МК получает инфу о кномпках от плисины, вывдит инфу на жк через поисину, и формирование сигнала тоже через плисину, записывает в память плисины значения она их там сама выводит
в функции main если
Main_Init();
while(1)//infinite loop
if (SG.flag == 1) //закоментировать
if (SG.mode == 7)
//Noise
do
R2RPORT=rand();
while(SG.flag == 1); //меняем на SG.mode == 7
else if (SG.mode==8)
//High speed signal
Timer1_Start(SG.HSfreq);
while(SG.flag == 1) //меняем на SG.mode==8
//not implemented
CopyStringtoLCD(MNON, 13, 1 );
void static inline Signal_OUT(const uint8_t *signal, uint8_t ad2, uint8_t ad1, uint8_t ad0)
asm volatile( "eor r18, r18 ;r18<-0" "\n\t"
"eor r19, r19 ;r19<-0" "\n\t"
"1:" "\n\t"
"add r18, %0 ;1 cycle" "\n\t"
"adc r19, %1 ;1 cycle" "\n\t"
"adc %A3, %2 ;1 cycle" "\n\t"
"lpm ;3 cycles" "\n\t"
"out %4, __tmp_reg__ ;1 cycle" "\n\t"
"sbis %5, 2 ;1 cycle if no skip" "\n\t"
"rjmp 1b ;2 cycles. Total 10 cycles" "\n\t"
:"r" (ad0),"r" (ad1),"r" (ad2),"e" (signal),"I" (_SFR_IO_ADDR(PORTA)), "I" (_SFR_IO_ADDR(SPCR))
:"r18", "r19"
}но я ещё раз повторюсь... прежде чем у вас будет какой-то более менее приемлемый сигнал будет много мусора, а то может вообще ничего не будет...
Вариант 1.
Вариант 2.
У меня есть проект DDS-генератора МК+ПЛИС, если надо - проконсультирую...
R2AIV 73!
можно вообще Cyclone II/III взять и встроить туда НИОС2... вообще всё будет в одном корпусе... да и напишите на верилоге пару своих компонентов... и будет супер работать + быстро!!!
