Катушка Тесла
TCF
Сообщение TCF »
Мне кажется, напруга конденсатора - это максимально допустимое напряжение. А заряжается он на емкость.
да, и если 1 кв пробивает 1 мм воздуха то должно пробить 2 мм :shock:
фотку скинь а то непонятно
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Сообщение ЗЫН »
Говорю же, все параметры с фотками в теме Качер и опыты с качером на 270 странице последнее сообщение
вот
http://s08.radikal.ru/i181/1206/b7/f6df6c08aa57t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1206/ed/6a28edb2e94et.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1206/ed/ecab7e27d712t.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1206/4f/8e2da1ec45a7t.jpg
разрядники пробовал разные, на фотке это 2 куска медной проволоки 1мм
сегодня попробую поставить на 220в качер вторичку от Теслы
*собрано все паршиво потому что пробная версия
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
расчетные параметры
[Secondary circuit]=
Secondary inductance = 5555,66uH
Secondary capacitance = 4,85pf
Secondary wire length = 132,41m
Secondary turns = 562
Active resistance of secondary = 7,67om
Q-factor of sec. = 2027
Toroit cap. = 18,1pf
LC-resonance freq. = 445,57kHz
1/4-resonance freq. = 566,4kHz
[Primary circuit]=
Primary inductance = 87,92uH
Primary wire length = 15,07m
Peak current (SGTC) = 8,67A
ММС capac. = 1500pF
ММС energy = 0J
Transferred power = 399,99W
Resonance freq. = 438,25kHz
zrg
Сообщение zrg »
ММС capac. = 1500pF
На этом месте я почти что засмеялся в голос. В очередной раз предложу не имеющим понимания теории работы КТ либо вначале таковое получить, либо, если влом, скопипастить вначале чьи-то проверенно рабочие параметры, а не плодить монстров.
Катушки Тесла и все-все-все
TCF
Сообщение TCF »
Да, и можно как-либо рассчитать емкость тороида и пространства внутри вторички - для расчета надо
Сообщение ЗЫН »
zrg писал(а):Peak current (SGTC) = 8,67A
ММС capac. = 1500pF
Не понял причем тут смех но добавлю что есть ещё кап 1мкф
проверил катушки на качере-работает нормально
Сообщение юрик Воронеж »
наверное мелкая ммс и во вторку мало пойдет, тут как бе надо чтоб ток хороший пер.
TCF, погуглить по этим вопросам слабо? Уж и ссыль дал, вот http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=230759#230759
ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ И ЕЩЕ РАЗ ЧИТАТЬ!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
TCF
Сообщение TCF »
Погуглил, нарыл инфу, что дроссели надо ставить после питания и перед фильтром ВЧ
Но ведь дроссель и является фильтром, не так ли?
Собираюсь достать кондеры и собрать Теслу по этой схеме(все первичка и вторичка есть)
(15.02 КБ) 492 скачивания
Сообщение ЗЫН »
Понял что надо ёмкость большую чем 1500пикофарад
программа расчитавала 30000пикофарад
и пишет 193,9 ампер, этого хватит?
и нубский вопрос: как сделать вч фильтр?
я понял что надо на каркасе намотать типа вторички и ее ставить как дроссель нужно расчитать индуктивность по формуле
Индуктивность дросселя для обеспечения работы на максимальном BPSmax и полной мощности:
L=(2*U^2)/(BPSmax*Pmax*pi^2)
а как намотать такую индуктивность, на каркасе к примеру 5см? и стоит ставить кондер?
TCF
Сообщение TCF »
я честно не знаю, подумаю - напишу
куда поставишь дроссель и фильтр? скинь схему пжл :wink:
Сообщение ЗЫН »
чтот вроде того, но хочу и дроссель для улучшения ММС и фильтр
(схема как в инете нашел)
(16.29 КБ) 505 скачиваний
TCF
Сообщение TCF »
у тебя там стоит дроссель.
фильтр после него сразу ставится
TCF
Сообщение TCF »
как-то так
(15.75 КБ) 331 скачивание
TCF
Сообщение TCF »
как сделать дроссель и фильтр от ВЧ не знаю :o !!
задумывал мелкую катушку сделать да не получилось)
ЗЫ фильтр нужен для нст чтоб не сдох от вч
перед тем как делать сгшку, советую посмотреть конструкции Ежа, Упыря, и ЗергЗоне.
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=8
Курим не отрываясь.
ДУмаю, после прочтения от корки вопросов типа "ААА аАА Как сделать дросель помогите помогите" поубавится.
Сообщение ЗЫН »
TCF писал(а):как-то так
Вроде бы можно только 1 дроссель оставить
Сообщение ЗЫН »
юрик Воронеж писал(а):перед тем как делать сгшку, советую посмотреть конструкции Ежа, Упыря, и ЗергЗоне.
Курим не отрываясь.
а всю FAQ прочитал, я спрашиваю какой каркас нужен чтоб получить дроссель на х Гн, например, при 100 витках?
а формулу расчета индуктивности нашел
тоесть расчет вч фильтра, и обязательно ставить кондеры в фильтр?
не хочется чтоб стример в сеть попал(или хватит заземления МОТа?)
простите за нубские вопросы
TCF
Сообщение TCF »
совсем необязательно ставить в фильтр кондеры
мот заземли по-любому
Сообщение ЗЫН »
ок, спасибо
и ещё
вот формула
это для дросселя или фильтра?
ЗЫН писал(а):а всю FAQ прочитал, я спрашиваю какой каркас нужен чтоб получить дроссель на х Гн, например, при 100 витках?
в фильтр можно просто намотать витков 200-300 на трубу 5 см и не парится.
Кондеры что нибудь 3300 пик.
Вернуться в «Умные мысли»
