Как сделать кнопку закрытия багажника ?
Такая проблема... Захлопнули машину (иномарка) с ключами, пришлось ломать замок багажника. Всё открыли т.д. Вобщем родной замок сломан, новый покупать дорого (имхо) и ехать за ним далеко. Запор багажника открывается, еси двигать изнутри что-то там... Еть идея поставить мотор от ЦЗ (не соленоид,а именно чтобы отбирал и запирал) Если использовать кнопку с 2 положениями (и 6 контактами) то нужно ещё одну кнопку на подачу на нее питания! А как устроен стеклоподъёмник иномарках со стеклоподъёмником ? Если использовать эту кнопку ? Или там блок смены полярности стоит ?
Re: Как сделать кнопку закрытия багажника ?
Ты в Гугле был?
Был... Похоже там блок ЦЗ нужен, но обязательно ли ? Нужно обойтись кнопкой без фиксации на 2 положения.
Есть электропривод замков дверей, с электромотором, редуктором, крючком на выходе. То что нужно. Тупо питание включается, нужной полярности.
