Чем растворить термоклей?
Artlav
Сообщение Artlav »
Добрый день.
Не продумав до конца, приклеил элемент пельтье термоклеем к радиатору.
Радиатор оказался не тот.
Возможно ли его теперь как-то отодрать, не повреждая модуль, и каким образом?
Maykill
Re: Чем растворить термоклей?
Сообщение Maykill »
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1226707
а вообще от марки клея будет и способ зависеть
Artlav
Сообщение Artlav »
Термоклей не тот, который пластик из пистолета, а тот, который термопаста, но клей.
Про марку не уверен - продавался в шприце с зелёными буквами вроде "алсип".
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда тут-
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:8744
советуют бензин
Murlock
Сообщение Murlock »
бензин тут не поможет. это отверждаемая силиконовая композиция. растворить её, конечно, можно... в плавиковой кислоте. так что, только насилие. на вышеуказанном форуме рекомендовали леску, а я бы посоветовал зубную нить. удачи.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Artlav
Сообщение Artlav »
Бензин со спиртом и керосин с узбекским коньяком не помогли.
Зубная нить ничего не делает если давить, и рвётся если пилить, без существенного продвижения.
Растворить радиатор в кислоте не могу в связи с отсутствием кислоты.
Осталось две взаимоисключающие идеи:
-Свернуть радиатор в трубочку, в расчёте что клей оторвётся до того, как треснет керамика
-Поменять полярность и приспособить радиатор под холодную сторону в будущем
Соответственно, какие шансы на успех (что прочнее? ; есть ли разница в эффективности при обратной полярности?), и есть ли идеи лучше?
Выглядит это так:
Murlock
Сообщение Murlock »
нить рвётся потому, что не попала в паз между радиатором и модулем, или где-то есть острые грани.
алюминий можно подтравить щелочью - пресловутое средство для чистки канализации "крот"(применять совместно с нитью. беречь руки, и ОСОБО - глаза. защитные очки и перчатки обязательны!) . остаётся надежда, что щелочь не повредит модулю.
У.Н. Румфорд.
alkarn
Сообщение alkarn »
Можно еще на фрезерном станке срезать аккуратно ребра радиатора, а пластину прикрутить к другому, большему.
А бритвенное лезвие загнать между радиатором и элементом не пробовал?
Kotische
Сообщение Kotische »
Алюминий ОЧЕНЬ хорошо (гораздо лучше чем в кислоте) растворяется в хлорной меди CuCl2 которую можно сделать смешав раствор поваренной соли и медного купороса.
Только краску придется с радиатора соскрести, краску хлорная медь не растворяет.
Кстати, смена полярности для элемента пельтье - штатный режим работы.
Если просто не той стороной приклеил - забей, просто поменяй полярность.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Гитарная струна вместо зубной нити. Лучше, если свить две струны- будет эффективнее резать.
m.ix
Сообщение m.ix »
всё бы то ничего
да вот его снять не получится не повредив чего то нить
и так как то его оторвёт если площадь поверхности была не маленькая.
учитывая что пельте ваше керамическое, то его снять будет не реально - не повредив оное.
Выход есть
Подарить мне эту конструкцию :)))
я приклею радиатор с другой стороны :)))
и попытаюсь охладитель для горячей чая сделать :)))
As
Сообщение As »
Можно ещё попробовать прогреть клеевой шов до предельной для модуля температуры, от нагрева, вроде, клей размягчается... :dont_know:
Microtech
Сообщение Microtech »
Держу запас растворителей. Почти всегда, вопрос с отрыванием одного от другого - решается.
По мере стойкости клея: Вода, спирт, бензин, горючка для RC вертолётов на нитрометане, скипидар, ацетон, "Flux off", очиститель карбюраторов "Abro", диметилсульфоксид (ДМСО димексид), дихлорэтан, тетрагидрофуран (ТГФ). Что-либо из этого списка, обязательно подойдёт, или их смесь, + нагрев +время. Раскисают даже корпуса микросхем и специально защищённые от дизассемблирования изделия.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
а можно фото микросхемы без корпуса?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Microtech
В диметилсульфоксиде замачивал. Микросхема после этого работала, токоподводы оторвал когда окончательно очищал.
(84.82 КБ) 1521 скачивание
Redrik Shuhart
Фигасе...Круто! :shock:
А где такую химию достать?
Microtech
Аптека, строй-рынок, хоз-маг, магазин с тематикой радиоуправляемой техники, магазин авто запчастей.
Если клей на силиконе, его будет беспокоить керосин, уайт-спирит...
Redrik Shuhart
А лезвие строительного ножа( сам нож) и молоток чем-то плохи?
Kotische
Microtech писал(а):Аптека, строй-рынок, хоз-маг, магазин с тематикой радиоуправляемой техники, магазин авто запчастей.
Ещё очень злой растворитель - растворитель для размягчения и удаления затвердевшей (высохшей) пены!
что то типа http://rodger04.narod.ru/ или
Возможно там тот же самый Диметилсульфоксид и содержится.
Murlock
Сообщение Murlock »
Redrik Shuhart писал(а):А лезвие строительного ножа( сам нож) и молоток чем-то плохи?
ни нож, ни молоток, ни гитарная струна не годятся, поскольку оторвать нужно хрупкую керамику. силикон(основа клея) не берётся растворителями, поскольку является сшитым полимером(имеет трёхмерную сшивку) может только набухать в неполярных растворителях. но, заметно разрушается довольно крепкими щелочами(является очень слабой кислотой[точнее - её ангидридом] по своей природе) ДМСО можно купить в аптеке ака "димексид".
У.Н. Румфорд.
Вернуться в «Умные мысли»
