Делаю жучок.
Сообщение sulik_JR »
Вброшу своего чуть-чуть.
С этой схемой и антенной 0,5м при приёме на TDA7000 с антенной 30см добился дальности 600м. Ток потребления от кроны при этом около 30мА.
(34.5 КБ) 551 скачивание
Сообщение aen »
sulik_JR писал(а):добился дальности 600м
Нормальный жук.
Конечно при питании 9 вольт такое расстояние в принципе не проблема на данный приемник. Хотя в выходном каскаде контур лучше к отводу к коллектору подключить. Правда в жуках это всегда проблему создает.
И еще я бы смещение на варикап подал со стабилизатора. Стабильность думаю будет выше.
(108.56 КБ) 586 скачиваний
А я дальше так и сделал, транзисторы только заменил на 9018. Про проводимость не забыл.
Из этой схемы можно вообще конфетку сделать. У меня валяется один КПВ 2...7пФ, серебряный, с ним и перестройка по диапазону норм будет, и стабильность высокая. А то с керамикой частота медленно плывёт.
Сообщение roman.com »
Не очень хороша схема.
Стабильность не высокая-полное включение задающего контура в цепь коллектора генератора...
Много намоточных деталей.
Трансформаторная межкаскадная связь на УКВ - не лучшее решение, паразитные связи... сомовозбуждение.
Плохое согласование с антенной-полное включение выходного контура в цепь коллектора...
Плохая фильтрация гармоник...
Есть стандартные схема генераторов и усилителей ВЧ. 8)
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ВОТ! уже намного лучше! сразу видно автор думал при разработке радиопередатчика 8)
Сообщение aen »
roman.com писал(а):сразу видно автор думал при разработке радиопередатчика 8)
В данной теме рассматривают жуки, а это немного не то, что полноценный передатчик. Исходные требования другие.
В жуке часто приходится жертвовать качеством за счет простоты, габаритов, экономичности и т.д.
Здесь есть темы по полноценным передатчикам и вот там и нужно это обсуждать, а не в теме о жуках.
Сообщение RA3WSI »
И к передатчику ФНЧ.
Котёнок прав на все 100%. :)
Сообщение self-running »
Подскажите кокой транзистор здесь используется?? Какая катушка и антена??
(3.29 КБ) 551 скачивание
Всякое решение плодит новые проблемы.
Сообщение El_Gato »
Транзистор - КТ368. Катушки мотал прямо на трубчатых конденсаторах (д=3мм), проводом 0.3мм. Первая имела 7 витков, вторая - 5. Настройка производилась растягиванием/сжатием витков. Ещё имела место третья катушка - удлинительная. Моталась на антенном конденсаторе, тем же проводом ок.15 витков, и подключалась последовательно, после него. Схема - из всем известной книги "Шпионские штучки".
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение RA3WSI »
Сообщение НАПАЛМ »
Из всех 1.5В мне больше понравился Колибри...
Сообщение RA3WSI »
1.5в маловато,а 3в самое то.
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а):Из всех 1.5В мне больше понравился Колибри...
А мне вот этот.
Достоинство его в том, что в эмиттере генератора не нужен резистор на котором бесполезно теряется и там небольшая мощность развиваемая при питании от 1,5 вольта.
Правда стабильность частоты у него не очень большая, т.к. антенна подключена сразу к генератору.
Вместо диодов КД102 лучше поставить варикап с маленькой емкостью, хотя и с данным диодами в качестве варикапа работает нормально. Просто под рукой не было нужного варикапа.
(20.74 КБ) 1201 скачивание
Сообщение НАПАЛМ »
У Колибри стабильность и возможность полного исполнения в SMD. Индуктивность пока подходящую не нашел, но, думаю, должно получиться очень мелко и не плохо :))
Всем привет, вот нашёл простую и провереную схему жука хочу поделиться. :))
(42.34 КБ) 9709 скачиваний
self-running писал(а):нашёл простую и провереную схему жука
Три транзистора- это уже сложная схема для жучка :))) как сказал - Котёнок))
Недостаток в том что синал идет на базу .... модуляция у него и АМ и ЧМ одновременно... это не есть гуд. Хотя работать будет. Я не сомневаюсь))
У меня такой вопрос:резистор 10м=100к???
Сообщение Новокузнечанин »
НЕТ!!!!
10М = 10 000к
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение El_Gato »
1M=1000k
100k=0.1M
