Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение низкоомных резисторов
Текущее время: Чт июл 31, 2025 04:02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Измерение низкоомных резисторов
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 18:49:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Собрал тут на скорую руку такую схему:
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-3127 (Приставка к цифровому мультиметру для проверки низкоомных резисторов)
и к ней преобразователь на MC34063 для питания от батареек.
В целом - нравится, очень даже. Но чуток нестабильно "показывает"...
А можно что-то улучшить в такой схеме?
 Заголовок сообщения: Re: Измерение низкоомных резисторов
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:29:34
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
От редакции (источника). Для минимизации ошибки из-за нвпряжения смещения ОУ DA1.2 следует использовать ОУ общего применения с балансировкой дополнительным подстроенным резистором либо прецизионный ОУ К140УД17А (либо Б) с малым напряжением смещения (менее 0,1 мВ).
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:38:03
Карма: 95
Непонятно. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:43:24
Карма: 39
Специальный вывод(ы) на ОУ, куда подстроечник вешают для балансировки нуля на выходе, либо прецизионный ОУ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:05:13
Рейтинг сообщений: 105
а есть полная схема по который вы собирали?
видимо это самая толковая схема из мною видимых для такой задачи..
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:13:39
Карма: 39
онлайн калькулятор 34063
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 23:41:50
Карма: 95
В общем на счет нестабильности, это я соврал (где-то наверное контакт плохой был). Еще неоднократно пробовал - четко последняя цифра не меняется. Один нюанс - подстроечник грубовато регулирует, точно трудно настроить.
Полную пока не нарисовал.
Вот отдельно схема преобразователя:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/stepup.gif
Номиналы (какие ставил я):
Rsc=0.5 Ohm
Co=1000 uF (можно меньше)
Ct=500 pF (примерно)
R=80 Ohm (вместо 180 Ом, это дает возможность работать при входном напряжении ниже 3 вольт, т.е. от 2 батареек, хотя я все-таки поставил три ААА)
R1=4.3k
R2=82k
Диод 1N5818
Дроссель - из энергосберегающей лампы дроссель сразу на входе по питанию (черный круглый, похож на маленький электролит), иногда вместо него тупо перемычка.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 11, 2012 23:13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:36:15
сегодня прочитал опять описание по ссылке.
С помощью подстроенного резистора R2 устанавливают на эмиттере транзистора VT2 напряжение около 10 В, которое будет образцовым при измерении сопротивления резисторов.
а нельзя ли VT1,DA1.1, VT2 и их обвязку заменить на TL431 с опорным в 10 вольт? ну и поставить одинарный OP-07 (140УД17) прецизионный ОУ.
может и питающее можно будет до 12 вольт опустить..
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 09:48:50
Карма: 39
sa-ta,на 100% поддерживаю реплику! Человек сделал из того, что у него было под рукой, описал нюансы работы, дал рекомендации. А в каком железе это реализовывать - дело заинтересовавшихся.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:22:55
вот, "перекидал" под ТЛ.
а опер УД17 будет работать от однополярного питания в 12-15 вольт ?
делитель R5/R7 пока еще не считал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:38:12
Рейтинг сообщений: 61
Почти наверняка УД17 от однополярного питания работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 17:55:27
сделал на tl431.
проверил, работает. печатка.
Изображение//s14
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:09:02
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
если не трудно
и для расширения своего кругозора.
1 где такие мелкоомные резисторы будут измерятся? (диаппазон)
2 если можно видео состряпать - сами измерения
у меня мультиметр APPA-109 может 0.00 омов взять
но измерения будет проводить дооолго пока там всё устаканется продёт 1-2 минуты.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 15:29:28
в смысле? вы не видели низкоомных резисторов ?
я пользую например здесь - датчик тока в светодиодных поделках:
http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=9716#9716 - например для 1А нужен резистор 0.1R..
для блоков питания импульсных - опять же датчик тока.
видио снимать я смысла не вижу - включил питания, подключил мультиметр, воткнул резистор - получил цифры. шкала при тех номиналах 10В - 10 Ом.
p.s.
некоторые мысли по доработке выложил здесь - http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=9719#9719.
сегодня купил пару клемм - поставлю, сфоткаю результат.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 04:10:54
Карма: 52
Всякие разные видел
И самое интересное, приметил, то что на всех имелась маркировка.
И самая экзотическая
не думал, что там нужно измерять сопротивления.
Простой китайский может 0.1 выловить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:46:57
просто фантастика!!
а фото герконов мне для чего? у резиков, что такое допуск вы знаете ?
если вам не нужно ничего измерять - не измеряйте, мне нужно вас на что то уговорить? странный вы человек...
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 12:26:21
Карма: 52
За герконами твой упомянутый датчик холла стоит - я так и не понял, что ты в нём собрался измерять своим мерителем?
А мы наверное ещё не знаем не только номинал но и допуск при покупке (% отклонения)?
Ты мне ради интереса скажи, покупаешь бабину этих резюков а после из тысячи выбираешь один?
Тогда расскажи на чём поверку своего дэвайса делаешь если тебе такая точность до тысячной нужна?
И ежедневно ли мы с ними встречаемся?
И что будет если мы поставим не 0.0151 а 0.0156
Ты наверное когда в магазин за яйцами ходишь, не берёшь штангельциркуль и весы, для проверки каждого яйца.
А то под названием отборное - оказывается совершенно не отборное да ещё и вымазанное в помёте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:13:51
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -34
Да хотя бы предохранитель померять,чтобы потом гвозди не вставлять. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:39:50
Карма: 52
мультиметр есть для этого, если глаза не видят через керамику и пиропорошок.
Я ежедневно ремонтом различной аппаратуры занимаюсь, экстраординарных приборов при этом не требуется.
мультиметр и оцил
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 02:09:49
Карма: -7
Мультиметр при измерении предохранителей 2А и4А нули показывает.Все правильно.
Измерил другим прибором
2А-40мОм
4А-20мОм
