Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
- Serhyy
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток товарищи КОТЫ Собрал по предложеной автором схеме предварительный усилитель усе работает нормально мне нравится только с валкодером проблемы. Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
Развел печатные платы на 7313 и Атмеgu 16 под СМD если хотите могу выложить
Великое спасибо автору за изделие
Наперед всем большое спасибо за помощь.
- FOLKSDOICH
- КД213
- Открыл глаза
думаю не лишним было бы оставить св.диодную индикацию на RC5 и Standbay, тока если возможно бы сделать так чтобы в режиме ожидания например диод просто светился, а после включения не светился, но при нажатии кнопок на пульте делал бы "миг"
это как на Tv сделано
Последний раз редактировалось КД213 Вс сен 28, 2008 15:45:49, всего редактировалось 1 раз.
- FOLKSDOICH
Dmitry_sda
dt_andrew писал(а):посадить то можно конечно
для меня сдесь проблем нет, а как с начинающими радиолюбителями
им еще и внешнюю память надо будет шить
проект всетаки МИНИ и хочу его сделать доступным и на распространенных элементах и чтоб в настройке был прост
я вот еще думаю про датчики температуры какие применить поэтому обращаюсь с просьбой к товарищам у которых с деталями в их городах напряг
кратенько так сообщите что у Вас доставаемо
из микроконтроллеров, датчиков температуры, валкодеров и т.д.
dt_andrew
У нас например в городе(оренбург) напрягов нет с запчастями.
5 точек с радиодеталями. На одной точке даже можно заказать их.
На худой конец можно вылезти на сайт "чип и дип", там можно заказать всё что угодно. И что самое удобное они продают даже в розницу (или пресылают по почте). Если заказывать по почте, то берут сверху ~ 120-150руб за пересылку.
Привет всем уваж.котам.
Может кто сталкивался с подобным - подскажите: собрал усь, уже обрадовался но заметил что он почти не реагирует на пульт (держу любую клавишу, реакция на нее просыпается потом, как вроде "залипает"),пульт рабоч. (проверил телеком
,в монтаже ошибок нет).
Поменял уже 2а ИК-приемника - все тоже.
dt_andrew,можно ли попросить вас выложить исходники проги с последними исправлениями (хочу "перевести надписи" на ЖКИ на русский
) и скриншот фюз для понипрог (грешу еще на это). Заранее благодарен.
...насчет деталей - у нас в городе все применяемые на данный момент элементы есть в продаже (Запорожье). Проблема лишь с промышленными валкодерами (1 раз видел на разборке плату от микроволновки, но за нее заломили 50грн
В варианте "мини" мне кажется была бы не лишней подсветка ЖКИ в пол-накала,а при нажатии на любую кнопку - увеличение яркости на 3-5 сек.Что скажете?
если не затруднит выложите печатку на smd для tda7313Serhyy писал(а):Доброго времени суток товарищи КОТЫ Собрал по предложеной автором схеме предварительный усилитель усе работает нормально мне нравится только с валкодером проблемы. Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
- Serhyy
Вот выкладываю комплект своих печатных плат в формате Sprint-Layout
- Печатныеплаты.rar
- (179.85 КБ) 396 скачиваний
Serhyy писал(а): Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
печатки конечно выкладывай - все особенно я буду очень благодарен
общее дело делаем
на счет двигателя, в оригинале статью про валкодер автор на сайте что то по этому поводу говорил
найду ссылку на его сайт - выложу
я в свое время тоже пытался это сделать че то тоже не получилось
хотя возился не долго нашел 6 выводной
наверно вернуться к этой затее тоже придеться
ya-zp писал(а):Привет всем уваж.котам.
Может кто сталкивался с подобным - подскажите: собрал усь, уже обрадовался но заметил что он почти не реагирует на пульт (держу любую клавишу, реакция на нее просыпается потом, как вроде "залипает"),пульт рабоч. (проверил телеком,в монтаже ошибок нет).
Поменял уже 2а ИК-приемника - все тоже.![]()
dt_andrew,можно ли попросить вас выложить исходники проги с последними исправлениями (хочу "перевести надписи" на ЖКИ на русский) и скриншот фюз для понипрог (грешу еще на это). Заранее благодарен.
перевод на русский - уже делается
исходники последние выложу
картинка с фузами на понипрог есть в статье по версии 2
roker писал(а):на рынке я не нашел датчик tosp1736 помогите приспособить hl536aa3p,что надо поставить нва выходе?
попробуй через инвертор выход подключить
типа ЛА3
- (2.82 КБ) 387 скачиваний
Dmitry_sda
dt_andrew
у меня сейчас вот такая проблемка:
При регулировании громкости у меня на дисплее виводится информация в виде Volume, шкала dB и т.д.
Если мы не манипулируем накакими кнопками или валкодером то контроллер переходит в режим отображения текущей информации, а именно показания температуры. Но при отображении её остаются некоторые символы , которые отоброжались до этого....
Привожу фотку ...
Привожу фотку ...
- (12.37 КБ) 609 скачиваний
- (12.37 КБ) 535 скачиваний
- (11.47 КБ) 523 скачивания
Dmitry_sda
- Serhyy
Dmitry_sda
Попробуйте заменить Кварц или выпаять датчик температуры
