не работает УПИМЦТ рубин ц202
rus084
Сообщение rus084 »
У деда стоит такой ящик . С виду целый , только не вылазит свп . Он 80г.в , привезен в 1990 году из тбилиси . Не работает уже лет 10 . При включении пол секунды динамик шумит и свп работает , потом свет в комнате притухает и чтото гудит внутри ящика (трансформатор) , через 5 секунд чтото внутри щелкает и телевизор перестает гудеть . Это повторяется если выключить его из розетки на секунд 10 и включить обратно .
Я думаю что проблема в тиристорах в бср . Я незнаю какие там стоят и какими их можно заменить .
Меня зовут Димон .
Ryukenden
Re: не работает УПИМЦТ рубин ц202
Сообщение Ryukenden »
Там КУ221 стоят.
А где наш начальник транспортного цеха?
rus084
Сообщение rus084 »
Я в руках держал диод серии кц и дед сказал что в этом ящике чинильщики несколько раз меняли чтото похожее на диод серии кц
Меня зовут Димон .
Ryukenden
Может, всё-таки КД411?
rus084
Сообщение rus084 »
из тиристоров имеется только ку202 а из диодов д242 и д224 .
Почему динамик шумит только пол секунды , а транс гудит аж 5сек?
Меня зовут Димон .
Ryukenden
То, что есть-не годится: низкочастотное. Правда, про д224 я ничего не знаю.
Да кто его знает... Кстати, система защиты интересно работает-сначала она щёлкает сколько-то раз с определённым интервалом, затем отключает.
Аналогов 221-м я не знаю, возможно, это единственные ВЧ-тиристоры.
А так-то вскрыть ТВ, проверить в строчке тиристоры и прочее на целостность, думаю.
ОФФ. А ещё в справочнике писали, что типа развёртка на тиристорах лучше, чем на транзисторах, т.к. тиристоры обладают большей разрывной мощностью, чем транзисторы, а на деле оказывается, что в УПИМЦТ строчная развёртка низкой надёжности, согласно Википедии.
Действительно ли это так? (ни разу УПИМЦТ в ремонт не попадались) Спецы, ответьте пожалуйста!
rus084
Сообщение rus084 »
а можно бср поставить от 3усцт ? Я вскрыть пока его не могу (как и сдвинуть сместа ) потомучто задняя крышка вплотную к стенке + сверху лежит еще телеящик самсунг , на который вылилась вода (бабушка поливала цветок) и еще пластиночный магнитофон романтика (рабочий но порвались колонки) и еще куча пластинок . Поэтому нужно ждать пока уберут поля или пойдет дождь и дед будет свободен .
Меня зовут Димон .
Ryukenden
Наверно, много чего придётся переделывать, например, найти блок МС-1, только Он рассчитан на работу с кинескопом 61ЛК4Ц, думаю, и с 3Ц тоже. А то существовали УПИМЦТ с кинескопом с размером экрана по диагонали 67 см. Второе-уменьшить питание до 135В (родной блок питается от 250), но потянет ли транс МС-1, т.к. я не знаю, сколько потребляет родной блок, а МС-1 потребляет где-то 0,65-0,7А.
Да и надо найти схему телевизоров УПИМЦТ, чтобы более полно исследовать, возможна ли такая замена, хоть и с переделками.
Enman
Сообщение Enman »
без чтения и понимания Ельяшкевича по УПИМЦТ в телевизоре делать вообще нечего, говорить можно сколько угодно, но результата не будет никогда. А уж о переделке - тем более....Практически сейчас ввиду отсутствия большого количества "подопытных" ящиков развёрку УПИМЦТ уже не понять новому поколению... :)
m.ix
Сообщение m.ix »
rus084 писал(а):что в этом ящике чинильщики несколько раз меняли чтото похожее на диод серии кц
Пора давно этому изврату на металлоломе быть.
Ты на электричестве мог бы сэкономит и купить новый телек.
ssc
Сообщение ssc »
rus084 писал(а):Я вскрыть пока его не могу (как и сдвинуть сместа ) потомучто задняя крышка вплотную к стенке + сверху лежит еще телеящик самсунг , на который вылилась вода (бабушка поливала цветок) и еще пластиночный магнитофон романтика (рабочий но порвались колонки) и еще куча пластинок . Поэтому нужно ждать пока уберут поля или пойдет дождь и дед будет свободен.
1)А сколько вам годов, наш юный и пытливый друг?? :shock:
2)Ремонтровать аппаратуру через интернет все равно, что лечить насморк по телефону.
З.Ы.Да, и не включайте этот телевизор больше-а то еще загорится что нибудь, поверьте, такие случаи уже были, причем лично у меня.Оставил работающий ящик без присмотра в ателье, а К50-6 в питалове возьми да и взорвись...слегка обгорел "разделочный" столик...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
ssc писал(а):Ремонтровать аппаратуру через интернет все равно, что лечить насморк по телефону
ОСОБЕННО УПИМЦТ!!!
если есть желание поэкспериментировать, то найди что-нибудь попроще: 3УСЦТ к примеру
rus084
Сообщение rus084 »
улпт уже сделал добавив немного блоков радио канала от 3усцт
теперь буду делать упимтц .
ssc писал(а):1)А сколько вам годов, наш юный и пытливый друг?? :shock:
мой возраст написан в подписи
сейчас скачаю схему (если найду)
там транс тс-250 вроде , а телек жрет 190вт (написано в нете) блок строчной развертки поставлю кр-405
Меня зовут Димон .
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Рекомендую прочитать пост Ryukenden до полного просветления :))) .Подсказка-каким образом лучи сводить будешь? Модуль питания + МС-1 + блок сведения + ОС ,овчинка выделки не стоит,короче.
rus084
Сообщение rus084 »
а что такое сведение лучей ?
Меня зовут Димон .
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Ryukenden писал(а): в УПИМЦТ строчная развёртка низкой надёжности, согласно Википедии.
Там вообще странное творилось. У меня был такой же и у друга. Он заколебался тиристоры КУ221 менять, а у меня он работал лет десять и я ни разу не менял.
И ломался у меня только один раз сразу после покупки. Сведение лучей накрылось и больше никогда не ремонтировал и выбросил по причине севшего кинескопа, не не поломки.
akl
Сообщение akl »
rus084 Посмотрите внимательно состояние паек конденсаторов С6, С7 и С8 (на память) строчной развертки. Большие синего цвета. При сравнительно большом весе крепились только пайкой и, со временем, пайка превращалась в "траурную" кайму вокруг вывода.
Чумак
Сообщение Чумак »
rus084 писал(а):а что такое сведение лучей ?
Выкинул бы ты его, да Самсунг открыл, посмотрел, померил чего-нибудь.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
здесь на сайте подымались темы по поводу УПИМЦТ и не давно, так что пересмотри там толковые советы..
а от про кинескопы почитай, чем отличаются с планарным и дельтообразным расположение пушек..
rus084 писал(а): блок строчной развертки поставлю кр-405
не делай этого..
как раз УПИЦТ нужно делать таким как есть,там при переделке много отличий,"геморрой" поверь..
ssc
Сообщение ssc »
Бессмысленное занятие-придется искать еще и модуль сведения или (что проще) трубу 61лк5ц :)))
